דעה על מפרט למשחקים 4,500 ש"ח
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.5GHz Q9300 : "SLAWE" - BOX ¤1240
לוח אם:
INTEL DRAGONTAIL PEAK : DP35DPM ¤445
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤346
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤172
זיכרון:
CORSAIR DUAL CHANNEL 2048MB DDR2 800 (1024X2) DUAL XMS2 CL 5-5-5-18 - TWIN2X2048-6400 ¤265
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK ¤36
מארז:
ANTEC SONATA 3 + 500W EARTHWATTS PSU ¤651
קרור למארז:
ARCTIC COOLING 120mm AF12025 ¤40
מחיר סופי: ¤3195
+כרטיס מסך LEADTEK WINFAST PX8800GTS 512MB DDR3
1. בעיות תאימות כלשהן? (אפשר לחבר את הלוח אם לכונן דיסקטים?)
2. בעיות הרכבה כלשהן? (הכל יכנס ויקורר כמו שצריך בסונטה 3?)
3. שמעתי שיש קירור פאסיבי של לידטק לכרטיס מסך. זה שווה? מקרר טוב?
4. איזהשהו מאוורר מומלץ במיוחד לשים לסונטה 3 מקדימה?
תודה!
אתה יכול לקחת משהו הרבה יותר חזק שיהיה זול משמעותית אם רק תוותר על המרובע ליבה - שבכל אופן מיותר למשחקים.
הינה ההצעה שלי עם 4GB זיכרון לעומת 2GB שאתה שמת (שזה למשל,משהו שמשפיע במשחקים בהרבה יותר מהמעבד) וכרטיס מסך חזק יותר ועל הדרך מארז וספק עדיפים :
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8300 2.83Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤781
קירור למעבד:
Evercool PT12-9525EA - רכישה עם מעבד בלבד.
כמות: 1 - מחיר: ¤33
לוח אם:
Gigabyte GA-P35-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤444
מארז:
Coolermaster Centurion 534 Silver
כמות: 1 - מחיר: ¤319
ספק כוח:
Corsair 450VX 33A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤399
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ¤433
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 320Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤292
כרטיס מסך:
Forsa 9800GTX 512MB HDMI Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1345
כונן אופטי:
LG H55LK DVD-RW Dual Layer X20 LightScribe Black
כמות: 1 - מחיר: ¤149
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4200
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4116
http://tms.co.il/preview/spec/bhzydam9
תודה, אבל המפרט שכתבתי הוא פחות או יותר הסופי. אני רק לא בטוח לגבי הלוח אם - יהיה הבדל בביצועים בין הלוח ששמתי ללוח ג'יגהבייט EP35-DS3 בלי אוברקלוק?
וכמו כן השאלות ששאלתי עדיין בתוקף.
Inzagi, לא ראוי לבזבז את משאבי מבקרי הפורום באמצעות פתיחת יותר מנושא אחד באותו עניין בכל מדור.
ראוי למצות את הדיון באותו נושא שפתחתה - ואם הגיע לעמוד השני, להקפיץ - ובהתאם לכללי הפורום.
+כרטיס מסך LEADTEK WINFAST PX8800GTS 512MB DDR3 - כרטיס סבבה, לא רשמת כמה עולה לך ולכן קשה להמליץ על מותג אחר בשביל לבדוק כדאיות.
1. בעיות תאימות כלשהן? (אפשר לחבר את הלוח אם לכונן דיסקטים?) - לא בטוח, אבל אם אני זוכר נכון בלוחות האלו של אינטל אין חיבור לכונן 1.44
2. בעיות הרכבה כלשהן? (הכל יכנס ויקורר כמו שצריך בסונטה 3?) - הכל יכנס כן, ויהיה תקין מבחינת טמפרטורות
3. שמעתי שיש קירור פאסיבי של לידטק לכרטיס מסך. זה שווה? מקרר טוב? - קירורים פסיבים מטבעם חמים מאוד ופולטים הרבה חום למערכת. לא ההיתי ממליץ כרטיס פסיבי במארז סונטה 3.
4. איזהשהו מאוורר מומלץ במיוחד לשים לסונטה 3 מקדימה? - כל מאוורר 120ממ נורמלי יעשה את העבודה, האחד שבחרת יהיה בסדר גמור
אחרי כל זה, עדין שווה לך לשקול את המפרט של XTRACT
כפול ליבה E8300 או E8400 יהיו לך עדיפים למשחקים, ויהיה קרירים יותר, כ.מסך 9800GTX יהיה עדיף על ה 8800GTS, זיכרון 4גיגה יהיה עדיף על 2גיגה למרות שכנראה לא תתקין מערכת הפעלה 64ביט,
אם אני ההיתי במקומך ככה היה נראה המפרט שלי :
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤902
קירור למעבד:
Thermaltake Big Typhoon VP
כמות: 1 - מחיר: ¤213
לוח אם:
Gigabyte GA-EP35-DS3
כמות: 1 - מחיר: ¤528
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤415
ספק כוח:
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Extreme CL4
כמות: 1 - מחיר: ¤453
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
TwinTech 9800GTX 512MB DDR3 Retail - מחיר מיוחד למזמני מפרט דרך HWZONE - קופון HWTW98X מחיר 1285שח!
כמות: 1 - מחיר: ¤1409
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤135
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ¤5
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ¤0
סה"כ: ¤4751
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4656
http://tms.co.il/preview/spec/sd5ezqru
אחרי המבצע שהם שמו על הכ.מסך אין לך כמעט חריגה ויש לך מפרט הרבה הרבה יותר טוב ממה שאתה רשמת.
חייב להסכים
האמת שלדעתי בעתיד הקרוב מעבד כמו Q9300 יתן ביצועים טובים יותר במשחקים מאשר E8400 (כמובן בחדשים שיצאו), ולכן אני מעדיף לקנות אותו.
זה לוקח את התקציב מ9800GTX, ול4GB RAM לא רק שלא יהיה לי שימוש, אני גם חוסף בתקציב וגם יכול להוסיף עוד בכל רגע.
בכל מקרה, שמעתי דברים לא טובים על הלוח ששמתי. אני מתלבט בין שניים אחרים עכשיו, אשמח אם תוכלו לעזור.
ASUS P5K SE
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3628
ASUS P5K-E
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3781
לכאורה ה-E טוב יותר מהSE, אבל אין לי צורך בRAID, IEEE שנתמכים על ידי P5K-E בלבד.
מצד שני הלוח P5K-E גדול יותר פיזית והבנתי שגם מקורר טוב יותר.
בקיצור השאלה שלי - האם הP5K-E שווה את תוספת הכסף, בלי להשתמש בRAID ובIEEE?
עריכה: ושאלה נוספת הלוח P5K-E תומך SLI או CROSSFIRE? שכחו לרשום את התשובה אחרי ה"SUPPORTS" בחלק של החריצי PCI-E
הלוח אם P35 ככה שSLI יורד הפרק אוטומטית
אחרי זה רשום שה סלוטים הם 1 של 16 ו1 של 4 ולכן גם CROSS FIRE יורד מהפרק
אין תמיכה בריבוי כ.מסך וחיבורם יחדיו.
בתקציב הזה של הלוח שווה כבר לקחת EP35-DS3 ואת ה200שח הפרש להוסיף לרכיבים אחרים שצריכים אצלך שיפור.
ולגבי המעבד, אני בספק עצום שאתה צודק, למרות שגם אני בעל מרובע ליבה.
לא ידעתי שהP35 לא תומך SLI, טוב לדעת
בלוח P5K-E יש שני חריצי X16 ושני X4 הוא כנראה תומך CROSSFIRE
שני טכנאים אמרו לי שהלוחות של ג'יגהבייט לא אמינים ולא כדאי לשים אותם, לכן אני מחפש לוח של ASUS שיתאים לי.
האם הלוח P5K-E טוב יותר מהP5K SE בעוד דברים חוץ מהאופציות של הRAID והIEEE?
כי לפי האתר של אסוס הם תומכים באותם מהירויות וכו'.
כמו כן אם יש לוח ASUS או INTEL אחרים שמומלצים למפרט שכתבתי מאוד אשמח לשמוע.
אה ובקשר למרובע ליבה, רק הזמן יגיד :hat:
