או קיי, אז במקום ללמוד למתכונת במתמטיקה - למדתי את עוצמת מאוורר המארז .
זה כואב, זה מדמם וזה נפוח - מה זה?
ואו זה נראה גרוע ביותר במציאות .
אולי בגלל שבמציאות.....רואים את זה?!
חחחחח
התמונות ממש לא בפוקוס.
מתי יש לך מתכונת במתמטיקה ?
ןדבר שני - גאון.
יום שישי :) בהצלחה לכולם =]
זה מטוס? זאת ציפור?
לא, זה חתך.
שים טיפה יוד, תחבוש עם פלסטר, ותרגיש טוב (ותלמד לפקס)
אוף גם לי יש מתכונת אחרי שבועות ויש נושא שלם שאני עוד לא יודע :|
חחח לפחות אתם לומדים, לי יש כמה מתכונות ובגרויות ומעצלנות אני לא לומד. אולי כי זה הסוף כבר, אז אני מחפף.
איך זה חתך אותך?? את שלי אני יכול לעצור בלי בעיה...
אפשר לדעת איך לעזאזל זה קרה לך, ועם איזה מאוורר?
כבר קרה לי לדחוף אצבע בטעות לתוך מאוורר 12CM 1200RPM של Yate-loon
2 סנפירים נשברו לי על האצבע לפני שהמאוורר עצר, אבל שום חתך או נפיחות.
אז או ש-
1- המאוורר שלך מסתובב ב RPM מטורף ועשוי מפלסטיק דק יחסית
2- יש לי אצבעות על.
........יש לי הרגשה שמדובר ב 1.
לי דווקא יש הרגשה שזה 2
גם אני פעם נפצעתי לא קל בגב היד ממאוורר בזמן שניקיתי את המארז, ירדה לה שכבת עור, ויש לי צלקת עד עכשיו
מעכשיו ללמוד למתכונת שביום שישי?
אפשר לחשוב.... אני חשבתי שהמתכונת מחר..
לי יש מחר בגרות בפיסיקה ותראה איפה אני נמצא ..במקום להתחיל ללמוד..
שנה אחרונה...כולם אומרים לך להשקיע..ולך אין כח...אתה מתכונן יום אחד לפני בגרות/מתכונת..בתקווה שזה יספיק..כי פשוט אין לך זין לזה.. נמאס לך .
לא יודע מה לעשות עם זה...
זאת הזרת :s07: OUCH
ולחשוב שבסך הכל בדקתי אם ה ( טוב זאת פאדיחה ! , שכחתי איך קוראים לדבר הזה שמסובבים אותו כדי להוריד את המהירות של המאוורר :silly: ) על המהירות הגבוהה ביותר .
באתי בצורה עם היד כמו שמנגנים על אורגן (צורה שאתה מחזיק תפוח ביד ) והזרת נכנסה לי לתוך המאוורר =/[br]פורסם בתאריך: 3.06.2008 בשעה 19:27:07
אחי אני מצטער אבל פ הזה לא מתבגרים ומתגברים .. לך לפורו םאטרף בטח שם יעזרו לו ..
עד לפני החצי שנה הזאת שעברה(מהראשון בערך, התחלתי ללמוד כמה ימים לפני מבחנים .
אני כבר מעל חודש וחצי לא לומד מתמטיקה, אני כיתה י"ב, ושכחתי את רוב החומר .
ההודעה מופנת אליי? שאני אלך לפורום "אטרף"?
מצד אחד אתה אומר שאתה מצטער וזה לא פורום מתגברים ומתבגרים ושאני אלך לפורום אטרף כלשהו..ומצד שני אתה אומר "בטח שם יעזרו לו" למי זה "לו"?
עצם זה שאני לא מכיר מה זה ואתה כן אומר שאתה בטח רשום שם. אבל לא אכפת לי , אז שיהיה.
שוב פעם "אני"..אתה לא לבד, ואל תחשוב שאתה מסכן, "מעל חודש וחצי לא לומד מתמטיקה".. כל הי"בניקים ככה. ואין מה לעשות. אני לא אגיד שאין לי ייסורי מצפון כרגע, אבל אני חיי עם זה ..בקושי יש לי ראש ללימודים, אני מחכה לרגע שנסיים את הכל.
זה כמו הילדים האלו מהבית ספר שחורשים כל השבוע, ואומרים לך "וואי התכוונתי ממש קצת"...כוסאומק לכו ...
דיי אחי תשתחרר.. לא יקרה כלום אם לא התכוננת למבחן או פיספסת יום..
רציני??
פאק, אני יוצא להשתלט על העולם עכשיו :smile1:
ואללה, המטרה הקרובה שלי כרגע זה קום כל לצאת עם תעודת בגרות ( טובה ) ..
כל אחד וההחלטות לו.
בכל מקרה .. רק תשימו לב איך לימודים יכולים להציל חיים !!!
או שיותר נכון, תסגרו את הקייס של המארז !
של כולנו ככה...
וברוך ה' יש לי אחלה ציוני הגשה..
מי יתן ונצליח כולנו במבחנים האלו ..
נראה שיותר מדיי סטינו מהנושא לפאן האישי... לא מתאים...
בכל מקרה, בהצלחה.
