פרויקט קירור מים הבנוי מרכיבים של Swiftech *עדכון תמונות* - הפרויקט הושלם
במה ראש למשאבה תורם?
ומה ההבדל מבחינתי בין צינורות 8\3" (פנימי) עם חצי אינץ חיצוני מול עבים יותר של 8\5" חיצוני, הוא גמיש יותר? מה הוא נותן לי בעצם חוץ מכיעור של צינורות קצת יותר עבים.
  • תגובות 74
  • צפיות 15.2k
הטייגון עדיין יקר בארץ ולכן עדיין לא התעסקתי איתו, הטייגון לפי דעתי תורם רק בגלל שהוא גמיש וטוב למקומות בהם צריך קיפול חד
ראש ? בעקרון לא משהו מיוחד..הוא מעלה את הלחץ ומאפשר להתקין ראשים משלך..אני מתכנן לחבר את המיכל ישירות לכניסה של המשאבה (עם מתאם) וכל השאר למערכת..
ובגדול צינורות עם קיר פנימי עבה יותר..יעמדו טוב יותר בכיפוף מאסיבי..אבל כל עוד אין לך איזה פניה חדה של 90 מעלות (שלזה יש מתאם) אין סיבה משמעותית להשקיע בTygon במיוחד לא במחיר המוגזם..
לאחר הרבה כאבי ראש ועבודה שידרגתי טיפה את המערכת ל Swiftech Apogee™ GTZ Extreme Performance Cpu WaterBlock
והוספת Swiftech SmartCoils לכלל הצנרת ושינוי הסירקולציה במארז, הצלחתי להוריד את הטמפ' פלאים...
במנוחה אני ב 27C ב OC ל 3.4GHZ כרגע זמני ....
ובמאמץ Prime לא עובר את ה 50C , לפני כל הבלאגן הייתי מגיע ל 70C ב Prime של כמה שעות.
תמונות בהמשך(כרגע יש בעייה עם המצלמה)
כמו כן בוצע גם קיצוץ בצנרת פה ושם :)
להלן כמה תמונות
ME LIKE!
:xyxthumbs:
דרך אגב - עם ה MICRO REZ שלא תעז להוסיף שום דבר עם אלכוהול למערכת - זה יאכל את המיכל.
למה המאוררים של הרדיאטור מוציאים אוויר?
אגב, מעבר לזה שה-COILS נראים טוב, אתה מרגיש שהם באמת גם מוסיפים הרבה לגמישות?
כן כי אם אתה זוכר היה לי קיפול בצנרת שבין ה MICRO RES לבלוק CPU שאותו פתרתי בזמנו בקליפס.
עכשיו כמו שאתה רואה אין צורך.
כמו כן שאר המאוררים מכניסים אוויר אז הראדיאטור מוציא ותאמין לי זה הוריד את הטמפ' בצורה מדהימה
כן אלכוהול ופלסטיק לא אוהבים אחד את השני זה ידוע... למה לך קרה משהו דומה?
עבודה יפה מאוד אלירן
כמה שאלות\הארות:
1. בקשר למיכל ולאלכוהול - מהנסיון שלי , אציטון הוא זה שאוכל פלסטיק ומוצריו, מה אלכוהול עושה? (אין סיבה שהוא יאכל את הפלסטיק)
2.קיצוץ בצנרת זה תמיד טוב - פחות אורך, פחות התנגדות!
3.בחזית המארז, אני מאמין שRADGRILLZ יפתרו לך את בעיית המאווררים "התקועים"..
4.המארז גדול, ואתה מקרר רק את המעבד, יש סיכוי שזה יתפתח לכיוונים נוספים?
5. ואם כבר מארז גדול, נסה לשפר קצת את סידור הכבלים ;)
שבוע טוב!
ראשית קודם כל תודה להתייחסות המקצועית...
1. למיכל אף פעם לא השתמשתי באלכוהול ואני לא רואה צורך בכך.
2. אני בטוח :)
3. מאוררים תקועים? למה RADGRILZ? על הראדיאטור ישנם 4 מאוררים 2 מאחורה ושניים מקדימה שמוציאים אוויר( PUSH>PULL)
4. שיצא אולי קירור מים למפלצת (כרטיס מסך) אז יש מצב גדול... מוספטים אין טעם לקרר ו Chipset מהניסיון המר של הלוח Blitz Formula עדיין לא כדאי לפרק.
5. אתה לא מאמין כמה שניסיתי - הכבלים יחסית מסודרים ויש עוד מוסתרים בדלת האחורית של המארז. - תסתכל על המפרט ותראה כמה כבלים צריך
:xyxthumbs: ואלירן לעומת המים השקופים שלי :o המים שלך מאוד זוהרים.. :smile1:
כן זה ממש יצא יפה :) לטעמי לפחות
אני רציתי כל כך את ה Zalman ZM G100 למערכת אבל לא קיים בארץ כרגע :/
2. אני בטוח :)
1.גם אני לא , פשוט יש כאלו שמשתמשים בזה, אין שום סיבה ואין שום יתרון כאשר אתה עובד עם נוזל קירור ייעודי
3.חזית המארז לטעמי צריכה עוד נגיעה קטנה, בעיקר בגלל שאתה רואה את המאווררים חשופים, בלי שום מסגרת או משהו מסביב
4.כבר קיימים בשוק בלוקים עבור הכרטיס מסך שלך.. שווה לשקול
5. זה כאב ראש.. מה לעשות.. מבין אותך, לפעמים קשה להגיע לתוצאה הרצויה.
לא ראיתי בארץ בלוק קירור מים לכרטיס שלי :/
ואת ה RADGRIL גם לא, בהתחלה רציתי אותו ולא מצאתי
למה להזמין מהארץ, למה :s07:
חו"ל, יותר מבחר, יותר זול...
