מפרט למחשב זול עד 2700 לא מיועד למשחקים ..
כנראה היום או מחר אני אלך עם אחי להזמין מחשב .. המחשב לא מיועד למשחקים או לעריכת מוזיקה/וידאו וכאלה דברים ..
הוא מעוניין במחשב פשוט רק לשמוע מוזיקה/סרטים אימיול , אינטרנט וקצת איסיקיו .. עד 2700-2800 כולל הכל .
בעיקרון עשיתי מפרט והייתי רוצה לשמוע את דעתכם אם עדיף משהו אחר , אולי במקומות אחרים המחירים של החלקים זולים יותר ..?
אני לא בידיוק שולט בשוק ואני אשמח לקבל עוד מקומות לבדיקה והשוואה באזור הצפון .
לגבי הספק אני לא בטוח .. אני יודע שהפשוטים האלה והזולים תמיד שורדים יותר זמן השאלה איך הוא מבחינת רעש וכאלה ..?
עוד שאלה חשובה , הוא לא רוצה מסך .. אין בעיה לחבר את זה לפלזמה בחדר נכון ..?
חשוב מאוד- פלזמה או LCD, ובאיזה גודל?
פלזמה- רזולוציה מאוד נמוכה, אי אפשר להשתמש בזה כמסך מחשב.
LCD- עד 32" אין בעיה, בגדלים של 37" ומעלה חייב FHD בשביל שזה יראה טוב (אלא אם הוא מתכנן לשבת 3 מטר מהמסך)
אני לא מבין למה אתה נעזר במעבד וצ'יפסט כל כך ישנים...
תחליף את המעבד ל-E7200
ותקנה לוח אם עם צ'יפסט P35 תוצרת Gigabyte
מעבד: Intel Core 2 Duo E8300 2.83Ghz Penryn OEM
כמות: 1
מחיר: ¤781
לוח אם: Gigabyte GA-G33M-S2L
כמות: 1
מחיר: ¤444
מארז: Compucase HEC 6A19 400TRT Black
כמות: 1
מחיר: ¤362
זיכרון: A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta CL5
כמות: 1
מחיר: ¤418
קשיח למחשב שולחני: Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 1
מחיר: ¤375
כונן אופטי: LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1
מחיר: ¤135
מקלדת: LOGITECH Deluxe 660 Cordless Desktop - OEM
כמות: 1
מחיר: ¤165
סה"כ: ¤2680
http://tms.co.il/preview/spec/y3qs2nkz
אתה יכול לעלות במעבד לE8400 אם יש לך עוד מאה לזרוק (הסיבה שאני אומר לזרוק היא כי כנראה לא תרגיש בהבדל)
הטלויזיה היא LCD ..
32 אינץ של Spectra .. כמה רזולוציה אני לא יודע בידיוק אבל זה אמור להתאים לפי מה שאתה אומר לא ..?
תאמת שכמו שאמרתי הוא לא צריך מחשב יותר מידי רציני עבור הצרכים שלו .. לי יש מחשב שקניתי לפני שנה בערך אולי קצת פחות E4500 עם 2 גיגה 667 ואני חושב שגם זה די והותר בשבילו ..
אבל עדיין אם אפשר בכסף הזה למצוא מחשב טוב יותר אז למה לא .. בלוחות אם אני לא מבין גדול , ה GA-G33M-S2L מגיע עם כרטיס מסך מובנה לפי מה שאני רואה כן ..? שלא יהיו בעיות עם זה ..
הייתי שמח גם לקבל עצה על ספק האם ה golden tiger אמור להספיק או שיש משהו אחר טוב יותר רצוי גם כמה שיותר שקט במחיר הזה ..?
או שאולי ה LANBOX מגיע עם ספק ..? פשוט הוא נעול על המארז הזה..
עוד שאלה ממש חשובה לגבי המעבד , אני יודע שבKSP האחריות היא לכל החיים על המעבד.. ב TMS אני רואה שזה רק לשלוש שנים ..?
ליזיבורגר אין מאורר למעבד במפרט (מאוד מטריד לראות אנשים מרכיבים מפרט לוקחים את המעבד הכי פאקינג זול
שהם רואים, לא בודקים אם זה OEM או RETAIL, וממליצים את זה לאנשים, לדעתי צריך לא לאפשר לו לענות בפורום
הזה ספציפית יום..).
בלכ מקרה אם זה לסרטים שמתחברים לטלויזיה הייתי לוקח את זה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.53GHz E7200 45nm : " SLAVN" - BOX ¤606
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-DS3L ¤347
כרטיס מסך:
GECUBE AGP RADEON HD2400PRO 256MB DDR2 HDCP : GC-RX24PGA2-D3 - RETAIL ¤288
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤426
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤172
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHZ CL5 ¤233
מארז:
COMPUCASE 6A19 + HEC 400TRT ¤356
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT WIRELESS OPTICAL DESKTOP 1000 ¤151
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤113
מחיר סופי: ¤2692
אז לא שמתי לב... תהרוג אותי =\\
תודה אך עדיין יש לי כמה שאלות .. לגבי המעבד שלא קיבלתי תשובה.. ב TMS האחריות היא לא לכל החיים על המעבד ..?
לגבי הקירור של המעבד , אצלי למשל במחשב אין .. והטמפרטורה היא בערך 36 משהו כזה בחוסר פעילות.. בכמה זה כבר יכול לתרום לטמפרטורה הקירור ..?
ועוד שאלה כי באמת אין לי מושג אני לא עוקב.. ה HD בכרטיסי המסך מה זה אומר ..? שזה באיכות של HD פיניישן יעני כמו בטלויזיות או סתם ..?
יש לך קירור למעבד, זה בטוח... יכול להיות שהוא פסיבי או אקטיבי אבל אל תדאג יש לך 99%.
הקירור שאני שמתי סתם משתיק את המחשב, מאידך אפשר לקחת את הקירור סטוק של אינטל שהוא פחות יעיל ויותר רועש (אבל
הוא בא עם המעבד), מצד שני לייזי בורגר לא שם לך קירור (מפני שאצלו זה גרסאת OEM ובה אין שום דבר טוב, חוץ משקית ניילון
עלובה עם מעבד, תשים עוד 20 שקל ותקנה BOX/RETAIL)
אחריות לכל החיים = שנה אחרי שלא מייצרים יותר את המוצר.
אין לי מושג עוד כמה זמן ימשיכו לייצר את הE8XXX, אם זה יוצא יותר משנתיים אז עדיף לקנות מKSP.
כן יש לי את המאוורר של אינטל שמגיע יחד עם המעבד.. והוא דווקא לא רועש במיוחד ..
השאלה אם לא עדיף את זה במקום לזרוק עוד 100-120 שקל על על קירור למעבד.. ואיך הוא תורם אם ביכלל לטמרטורת המעבד שזה שווה את הכסף ..
לגבי הכרטיס מסך ששמת , אני חושב שבסוף כן נכניס לו איזה כרטיס מסך אם מתישהו יבוא לו לשחק באיזה משהו אי אפשר לדעת ..
אבל גם פה השאלה אם כל כרטיס מתאים ככה להתפרש על 32 אינץ של LCD ואיך תהיה האיכות .. מה דעתך על ה Gigabyte Radeon 3650 512MB DDR2 Retail ..? הוא מתאים מבחינת הלוח והזיכרון ..?
וכשאני אומר משחקים אז אני מתכוון גג לפיפא או איזה משחק מכוניות לא משהו רציני.. העיקר שיהיה אפשר לשחק בכיף .
