מפרט למחשב משרדי כולל מסך וציוד היקפי 4000 - אישור לפני הזמנה
עדיף את זה במקום ה4600
מעבד Intel Pentium Dual-Core E2180 Box
¤308
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE2180
קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
¤115
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
¤1
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=oc1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:424¤
אני לא הייתי עושה OC למחשב משרדי, זה מיותר לחלוטין, מה גם שנראה שפותח הדיון מתעקש על זיגזג ולא נראה שהם עושים OC inhouse. גם לוחות האם הזולים של AMD עדיפים על פני ההיצע שיש לאינטל.
היתרון שיש ל-E2180 מבחינת צריכת חשמל מתקזז עם העובדה שאין כמעט לוחות אם משולבים איכותיים וזולים לאינטל וצריך כרטיס מסך דיסקרטי.
איך הבורד הזה? קצת יותר יקר, אבל כולל DVI ו E-SATA
GIGABYTE GA-MA78GM-S2H (AMD 780G) - mATX
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=23_585&products_id=6364
ולפי XTRACT, אני צריך המלצה לזכרון 2GB DC.
לוח אם מעולה, אבל לא שווה את ההפרש לצרכים שלך, היתרון העיקרי שלו היא בגרפיקה משופרת ביחס להצעה שלי (גם ל-74G יש יציאת DVI אבל אין eSATA).
כל זיכרון מחברה מכובדת (mushkin, corsair, supertalent, G.skill וכו') במהירות 800 ועכבה 5 או 4 יעשה את העבודה, אל תוציא יותר מ-200 עד 250 ש"ח על זיכרון.
אכן, אני לא עושה OC.
נראה שאני אשאר עם AMD ואקח את הלוח שהצעת או את זה שאני כתבתי (לפי התקציב)
השאלה היחידה איזה מעבד? לא הבנתי למה 4600+ כזה זול... נראה חשוד :)
אני חושב על 4400 או 4800.
תודה לעוזרים.
תבדוק אם מדובר במעבד מהגרסה החדשה יותר, עם צריכת חשמל ופליטת חום מופחתים (65W).
ד"א, גם ה-4200 מספיק לכל הצרכים שלך. במחשב משרדי כדאי יותר להשקיע בהשקטה שלו (מארז, ספק) ובציוד הקפי איכותי (מלדת, עכבר, מסך).
מישהו יודע למה ה 4600 יותר זול משמעותית מה 4800 (ואפילו המ- 4200)
נראה לי שזו טכנולוגייה ישנה. האם זה משנה?
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/index.php?cPath=21&filter_id=10
המחיר שלו זהה לשני האחרים, מדובר ב-65W אז קח אותו, הוא יותר חזק משניהם. אם אתה רוצה לשים עוד 50 ש"ח על מעבד 45 וואט - קח את זה:
Athlon X2 BE-2350 NEW Dual AM2 2100MHz, 2 x 512KB 45W
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=21_505&products_id=5724
הוא יהיה יותר קר וחסכוני, ולכן יגרום לפחות רעש בקירור.
הבורד הזה מומלץ מאד (ראה מפרטים מומלצים), מלא פיצ'רים נחמדים (כמו שציינת) ומכיל ערכת שבבים חדשה ומוצלחת (עם מאיץ גרפי חדש) של AMD.
הוא יותר טוב, למשל, מהלוח שהצעתי לך קודם, אבל גם יקר ממנו ב-150 ש"ח.
הזכרונות קצת יקרים בזיג-זג - שני סטיקים של ג'יגה 800 מה"צ של Mushkin יעלו איזה 263 ש"ח
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=22_308_509&products_id=6374
אם ממש לחוץ לך אתה יכול לחסוך 50-60 ש"ח בקניה בחנות אחרת, למשל:
http://skypc.co.il/pl_product~996529~15~0.htm
אמנם עם תזמונים CL5 ולא CL4 אבל זה זניח גם ככה, בטח בשימושים משרדיים
טוב, זה המפרט הסופי:
AMD Athlon 64 (4400+) (65W) - Dual Core 1MB Cache [AM2]- RETAIL
347.00 ש"ח
449.00 ש"ח
MUSHKIN 1024X2 800mhz HP2 cl 4-4-4-12
263.00 ש"ח
WD 250GB-16MB AAKS - 7200RPM S-ATA II X 2
595.94 ש"ח
PIONEER DVR-215DBKx20 (BLACK) DUAL LAYER -SATA- BULK
126.61 ש"ח
SONY / MITSUMI 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 - BLACK
48.00 ש"ח
COMPUCASE CI-6a19 300w ATX SUPER MIDI (black) TOWER CASE
265.07 ש"ח
Sony Card Reader MRW620
45.95 ש"ח
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד)
170.00 ש"ח
Windows XP Pro English - OEM
649.00 ש"ח
סך הכל לתשלום: 2,959.56 ש"ח
1. האם ספק של 300W יחזיק ללא בעיות? (לא יודע כמה זה משמעותי, אבל יהיו הרבה חיבורי USB: שתי מדפסות, SCANNER ועוד)
2. אם יש הערות למפרט (חלקים לא מתאימים / חסרים )
תודה.
תודה.
אודה לכם אם תענו על שתי השאלות - אני עומד להזמין.
תודה!
