המלצה לקניית מכונת גילוח
שלום
בקרוב אני מתגייס ונראה לי עדיף להשקיע במכונת גילוח טובה שתשרת אותי לכל אורך השירות ,גם חוסך בזמן וגם יותר נוח.
בעיקרון התקציב שלי נע לכיוון ה600 שקל..אשמח לשמוע המלצות.
ב EBAY נורא נורא נורא זול.
של פיליפס הכי טובות.
רק חדשה (לא מחודשת).
חסינה למים -הכי חושב.
אם מדובר בשירות קרבי, אז גם ככה ישתו לך את המכונה במוקדם או במאוחר ככה שאני לא חושב שכדאי ללכת על מכונה יקרה (ו-600 שקל ד"א זה לא ממש תקציב גבוה למכונות גילוח), ביננו, תחתום על זקן וזהו.
אני אישית דווקא מעדיף סכין זה עושה עבודה יותר טובה
אבל כעיקרון הכי טובות (לפי דעתי ועם הניסיון הלא גדול שלי) הן של פיליפס
מה זאת אומרת "ישתו לך את המכונה"?
בצבא אף אחד לא אוהב גנבים, אז כולם "שותים" ו"משלימים" וכו', יש מבין?
לחתום על זקן?לא שווה יחסית צומח לי מהר זקן וזה די מציק הזקן אחרי כמה ימים,עדיף כבר ללכת לרופא ולהוציא אישור גילוח פעמיים בשבוע בגלל גירויים בעור וכו'..
אתה אומר שכאילו אני מבין היחידים שיהיה לו שם מכונה?עדיף כבר להשקיע בסכין גילוח טוב?
אני לא מבין מה ההבדל, עכשיו לא צומח לך זקן?
קח את הסכין/מכונה שאתה משתמש עכשיו
מה שאתה אומר משתמע ל2 פנים:
או שהמילים האלו הם מילים אחרות לגניבה.
או שפשוט ה"חברים" שלך לנשק, "ירכבו" עליך ויקחו לך את המכונה להתגלח..
מה הפירוש הנכון?
המילים המודגשות, זה מה שהתכוונת?
הבעיה מתחלקת ל-2 (הכל מניסיון בשירות קרבי):
א. טירונות קרבית - מעירים את כל המחלקה בשעה מסויימת ויש בערך 20 דקות להתייצב למסדר בוקר כולל גלח"צ (גילוח-ציחצוח) מה שמסתכם בתור ענק בכיורים במקלחות, מכונה לא דורשת מים ולא קצף גילוח ולכן אתה יכול להתחמק באלגנטיות מהתור הנורא הזה כל בוקר (ולא, להתגלח בלילה לפני זה לא פיתרון, במהלך הלילה צומחים זיפים).
ב. שירות בגדוד - לא פעם אתה תמצא את עצמך במוצבים שאתה לא תאמין בכלל, ללא מים זורמים או כל משהו שמראה על ציוויליזציה כזאת או אחרת, גם שם צריך גלח"צ בבוקר.
החיסרון העיקרי במכונת גילוח היא זמן הסוללה, אבל אני מתאר לעצמי שכיום זה לא ממש בעיה (אני השתחררתי לפני 10 שנים) בטח במוצבים עדיין אין מים זורמים אבל נקודות הטענה לפלאפונים בטוח יש.
ל-OOO123 - יגנבו, חד וחלק, וחברים לנשק יש מעטים בשירות.
איך יגנבו? זה לא יהיה מוזר אם חייל יתחיל להשתמש פתאום במכונה שבמקרה כזאת בדיוק נגנבה יום לפני?
בגלל זה רשמתי את שניהם..ואז קראתי את התגובה שלי..ואמרתי בידיוק את מה שאתה רשמת.. פשוט לא רשמתי..אלא מחקתי את זה..
מי אמר שזאת גניבה לשימוש עצמי?
ותאמין לי, גם אני חשבתי על זה וסימנתי את הציוד שלי (חריטה של שם + מ.א עם ראש חריטה של דראמל), וגם זה לא עזר.
סיבות א וב גרמו לי לחשוב על מכונה
בקשר לגניבות אני כנראה יקח תמכונה הישנה שלי או שיקנה משהו לא יקר.
