רשת ביתית בין VISTA ל XP
שלום לכולם,
יש לי שלושה מחשבים - שניים נייחים בעלי XP ואחד נייד עם VISTA. בינהם יש רשת שעובדת בצורה נאותה נכון לעכשיו, האינטרנט עובד טוב ויש גם שיתוף קבצים ומדפסות.
מה שמוזר הוא שבין המחשב עם ה XP לזה עם VISTA אי אפשר להיכנס לתיקיית שיתוף קבצים בצורה הרגילה תוך לחיצה על NETWORK PLACES אלא אני צריל להיכנס ל RUN ולהקליד את כתובת האייפי של המחשב הרצוי ואז ניםתחת התיקייה.
יתרה מזאת, הדבר עובד רק כאשר אני עושה זאת מהנייד. כאשר אני מנסה להיכנס מהמחשב הנייח לנייד בדרך הזו הוא חושב מספר רגעים ולא פותח דבר..
יש למישהו הסבר לתופעה ואיך אפשר בכל זאת לראות את התיקיות בצורה רגילה?
תודה רבה מראש.
גם לי יש רשת עם ויסטה ושני XP(אם כי הויסטה הוא הראשי,ואין ניידים).
קודם כל תתן בבקשה את הפרטים הבאים:
1.איזה רשת זאת-אלחוטית/קווית/חלק מחוברים קווית וחלק אלחוטית?
2.אם אלחוטית-האם יש שימוש ב-ADHOC או INFRASTRUCTURE?
3.האם הרשת מוגדרת ל-IPים סטטיים או ב-DHCP?
4.האם הויסטה 64BIT,האם ה-XPים 64BIT?
5.שיתוף אינטרנט ללא בעיות כלל?
6.האם כל המחשבים מוגדרים על אותו שם רשת ועל אותו WORKGROUP?
אז ככה:
1. הרשת נעשתה בעזרת ראוטר אלחוטי של אדימקס, BR 6204.. הנייחים מחוברים בצורה קווית והנייד בצורה אלחוטית.
2. אני לא יודע מה שני המושגים האלה שכתבת לצערי. לגבי אבטחה, היא מאובטחת באמצעות WEP..
3. במחשבים הנייחים המחשבים מוגדרים ב IP קבוע, זאת על מנת לאפשר פתיחת פורטים מסוימים.. בנייד עם הויסטה אני חושב שה IP הוא אוטומטי..
4. כל המערכות 32 BIT.
5. שיתוף האינטרנט עובד בצורה מעולה נכון לעכשיו..
6. הנייחים עם ה XP מוגדרים על אותו WORKGROUP , בויסטה אני לא יודע מה לעשות על מנת להגדירה על אותו WORKGROUP..
תודה רבה לך.
ננסה קודם את הגדרות ה-WORKGROUP-אם זה לא יצליח ננסה IP סטטי
בויסטה-
control panel->system
מתחת לכותרת :
Computer name, domain, and workgroup settings
יש
CHANGE SETTINGS
בטאב:
COMPUTER NAME
ליד:
"to rename this computer or change its domain or workgroup click CHANGE"
תלחץ על הכפתור CHANGE
תבחר את האפשרות WORKGROUP, תכניס את שם ה-WORKGROUP שבשאר הרשת,
תאשאר ותעשה RESTART
תודה לך על ההתייחסות קודם כל!
עשיתי מה שאמרת ודבר לא השתנה, הגדרתי תחת אותו WORKGROUP אבל עדיין אני לא רואה בצורה הרגילה את המחשב הנייד (VISTA) במחשב הנייח, וגם דרך ה RUN בנייח אני לא מצליח להיכנס לנייד, רק להפך.
מה אפשר לעשות עכשיו?
אגב, זה מאוד מוזר כי הכל עובד בסדר גמור..
נסה להגדיר את הנייד ב-IP סטטי (כפי שאמרת - הנייחים כן מוגדרים כך)
נעשה את זה כדי לשלול אפשרויות(ולא ממש באופן קבוע)
כדי לקבוע אייפי סטטי ב-VISTA(אני מניח שאתה יודע איך ב-XP אז אני אתבסס על זה חלקית):
control panel->network and sharing center
יש ציור של הרשת שלך,מתחתיו שם הרשת אליה אתה מחובר ובתוך מסגרת יש CONNECTION,לידו שם החיבור, ולידו VIEW STATUS-לחץ עליו
PROPERTIES
INTERNET PROTOCOL VERSION 4->properties
ושם תגדיר IP סטטי
(רק להזכיר לך-תקבע את האייפי שלך,כך שלא יעלה על האייפי של מחשבים אחרים ברשת,או של הראוטר,תבדוק בכל המחשבים ש-SUBNET MASK זהה-כשאני החלפתי ראוטר ועשיתי שינויים רבים ברשת,שכחתי באחד להחליף SUBNET MASK מה שעשה לי המון צרות בשיתוף קבצים,ה-GATEAWAY זה הכתובת של הראוטר ב-LAN,ומומלץ להגדיר את ש-DNS יהיה הראוטר(שיודע לזהות בדר"כ DNS של ה-ISP)
מקווה שזה יעזור, אם לא יש עוד דברים,שאפשר לנסות(לבטל WINDOWS FIREWALL לצורך בדיקה למשל)
אין קשר שזה XP או VISTA ... כי אצלי זה אותו הדבר שניים XP ואחד VISTA והשיתוף בסדר גמור ורגיל .
דווקא קיים קשר-ההגדרות בויסטה קצת שונות מ-XP.
בכלליות אני מסכים איתך,אבל לפעמים יש כמה הבדלים....
אני לא הייתי מספר ימים זמין, מחר אני אנסה להגיד את ה IP כמו שאמרת בתקווה שזה יוכל לעזור..
יש אולי איזה פרט לדעתך בהגדרות המערכת שאני מפספס? (אם נעזוב לרגע את ה IP..)
יכול להיות בהגדרות הראוטר....זה בעיה
אם אתה רוצה עזרה קצת יותר רצינית,בכיף נדבר במסנג'ר,
תשלח לי PM עם המסנג'ר שלך,ICQ או מה שאתה מעדיף
