מחשב נתקע\נכבה במשחקים, יתכן ובעיית התחממות.
שלום לכולם...
כבר כמה חודשים שיש לי בעיה בהפעלה של משחקים בינוניים ומעלה (Medal of Honor \ COD4 \ testDrive).
דקה או שתיים לאחר שאני מעלה את המשחק המחשב נכבה או ברוב המקרים... נתקע, ולאחר כמה שניות, נתקע הסאונד... ואז רק ריסטרט מחזיר את המחשב לחיים.
נ.ב - בפיפא הוא לא... :S
עכשיו, לאחר בדיקה מקיפה, חשדתי דווקא במעבד, גיליתי שהטכנאים לא עשו עבודה טובה בהרכבה של המאוורר שלו ושברו לו את אחד מהפינים שמהדקים אותו ללוח אם.
החלפתי את המאוורר וגם שמתי משחה טרמית... (בנוסף לזה, גם פירמטתי... אבל זה לא קשור לבעיה הזו)
המחשב שלי הוא:
Intel DualCore E6600
2GB זיכרון פנימי
לוח אם של GIGABYTE
כרטיס-מסך - Readon 1950 Pro
מארז גדול ולא ג'נרי... (לא סגור על זה, אבל נראה לי של ANTEC)
המאווררים -
מאוור גדול למארז...
מאוורר נוסף למעבד (Alpine Pro 7)
נוקה מאבק רק לאחרונה...
נ.ב,
צירפתי את התוצאות שקיבלתי ב-HWmonitor.
אשמח לכל סוג של עזרה... תודה רבה רבה!!!
[attachment deleted by admin]
ברוך הבא לפורומים של HWZONE ולפורום תמיכה טכנית
מה עשית עד עכשיו :
החלפת מאוורר ושמת משחה טרמית חדשה
פירמטת
ניקית אבק
יופי , תראה את ההודעה הזו לגבי הטמפ' של הכרטיסי מסך של NVIDIA, מהפורומים של NVIDIA
Anything above 75C is undesirable, anything above 80C is worrisome, and anything above 85C is dangerous.
יש לך טמפ' של GPU - כרטיס מסך של 81C ..
שאלה :
האם יש מאוורר על הכרטיס מסך ?
אם כן האם הוא על 100% ? אם לא , שיעבוד על 100%
קודם תודה על התגובה המהירה...
המאוורר שקיים על הכרטיס-מסך הוא הבילט-אין של הכרטיס... והוא עובד...
העניין הוא שאני לא יודע איך לבדוק אם הוא על 100%...?
nafnaf - מה הדגם של ספק הכח שלך ומה העוצמה שלו? במקרה שמדובר בספק כח ג'נרי (ספק כח שאינו מותג כלשהו אלא סתם זבל סיני) הבעיה יכולה להיות קשורה להיות אליו.
לא נראה לי... יש לי ספק של HEC עם 480W...
מעריך שVaMpiRe MaSteR צודק... וזו באמת בעיה של הכרטיס...
אני בודק עכשיו את התוכנה של ATI ומשם אמשיך הלאה...
תודה רבה על העזרה!!!
