שלום מבקש את חוות דעתכם על המפרט הבא לשימושים כלליים תקציב כ 4500 תודה
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤899
לוח אם:
ASUS P5K-E ¤778
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX 2.0 GeForce 9600GT 512MB GDDR3 : GV-NX69T512H - ZALMAN COOLING - RETAIL ¤856
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤311
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤172
זיכרון:
KINGSTON 4096MB (2048MB X2) DDR2 800MHZ CL5 ¤445
מארז:
GIGABYTE TRITON 180 TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK - GZ-AX1CA ¤349
ספק כוח:
SEASONIC 500W : SS-500ET- OEM ¤333
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤4218
עדיין לא החלטתי איזה קירור למעבד לשים, רמקולים, מקלדת ועכבר
ושאלה נוספת: האם מעבד בעל 2 ליבות כמו ה e8400 עם 3 mhz יהיה עדיף מאשר 4 ליבות עם 2.4 mhz כמו ה q6600 בהקשר של העלאה מהירה יותר של תוכנות ואינטרנט? אני שוקל האם להחליף ל 4 ליבות למרות שזה 65nm ולא 45nm כמו ה e8400
הארות והערות יתקבלו בברכה
תודה רבה :)
בחור,זה יהיה מעל ומעבר לשימושים שלך.
שמתי לך עכבר ומקלדת פשוטים אבל יש לךעוד 1000 ש"ח לתקציב בישביל לקנות משהו באמת איכותי וכך גם לגבי הרמקולים.
אני מציע לך להתייעץ לגבי רמקולים בפורום הספציפי לכך. באופן כללי אם אתה משחק הרבה משחקים ורואה הרבה סרטים עדיף 5.1 ואם בעיקר מוזיקה עדיף 2.1
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8300 2.83Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤790
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-P35-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤449
מארז:
ANTEC SONATA III 500W
כמות: 1 - מחיר: ¤635
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ¤433
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 320Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤296
כרטיס מסך:
Forsa 9600GT 256MB Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤664
כונן אופטי:
LG H55NK DVD-RW Dual Layer X20 SuperMulti Black
כמות: 1 - מחיר: ¤126
מקלדת:
LOGITECH Value Keyboard Black - OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤41
עכבר:
LOGITECH Value Wheel Mouse Optical Black S90 - OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤34
סה"כ: ¤3573
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3502
http://tms.co.il/preview/spec/ny8mj5xa
תודה על התגובה
אך השיקולים שהנחו אותי בבחירה היו:
ספק ומארז שקטים - במארז שהצעת יש מאוורר אחד של 12cm ואין בו חורי אוורור
מעבד חזק לשימושים עתידיים ולכן חשבתי על e8400 או אחד ממעבדי הארבע ליבות
לוח אם - מעדיף אסוס על פני גיגהביט בשל הביצועים וביקורות שונות שקראתי
זכרונות - קינגסטון
בכרטיס מסך שהצעת - לא מכיר את החברה אך הציעו לי של גיגהביט עם מאוורר של zalman , לא גיימר אך מבקש שהמחשב יוכל להתמודד גם עם משחקים כבדים מידי פעם
קירור למעבד - שמעתי אותו פעם והוא קצת מרעיש - האם תוכל להציע משהו פחות רועש אך עדיין יעיל
מודה לך מאוד
אשמח לתגובתך ולתגובות נוספות :)
מרובע ליבה מיותר פה, בהחלט מסכים שיש מקום ל8400
קירור תקח TT BIG TYPHOON VX שהוא שקט וזה יהיה מצויין.
זיכרונות - קינגסטון סבירים, הוא נתן לך פה משהו הרבה יותר טוב
כ.מסך - עדיף את ה TWINTECH שמגיעים מומהרים ועולים פחות מGIGABYTE, יש לך מקום לתקציב לעלות ל8800GT אז תשקול את זה בחיוב
ככה זה יראה :
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤902
קירור למעבד:
Thermaltake Big Typhoon VX
כמות: 1 - מחיר: ¤206
לוח אם:
Gigabyte GA-EP35-DS3
כמות: 1 - מחיר: ¤529
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤415
קירור למארז:
Coolermaster Blue Led Silent Fan 120mm X2
כמות: 1 - מחיר: ¤70
ספק כוח:
Corsair 450VX 33A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤399
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Heatsink CL4
כמות: 1 - מחיר: ¤458
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤389
כרטיס מסך:
TwinTech 8800GT 512MB DDR3 HeatPipe Fan Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤899
כונן אופטי:
Asus DVD-RW 2014L1T X20 LightScribe Sata Black Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤165
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4437
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4349
http://tms.co.il/preview/spec/uycxwe9v
תודה למגיבים
מה ההבדל בעצם בזיכרונות בין קינגסטון g.skill ומושקין מבחינת ביצועים אם כולם 800mhz cl5 ? אני שואל כי שמעתי יותר על קינגסטון במשך השנים ולא על השניים האחרים, שאתם נוטים יותר להמליץ באתר יחד עם קורסאיר.
מבחינת הכרטיס מסך - האם הדגם המומהר של twintech בגירסת 9600gt עם המאורר של cm הוא טוב ? אני שואל כי בהתחלה לא חשבתי על oc לכרטיס
האם למשל ה 512mb הוא אמיתי או שהיה 320mb ואז הגיע ל 512 וגם ה 256bit , כלומר האם זה יציב כמו כרטיס רגיל? ולפי מה שקראתי והבנתי ממכם לא משנה יצרן הכרטיס gigabyte או twintech או אחרים - האם גם מבחינת יציאות לכרטיס ומה שמגיע יחד עם הכרטיס?
מאוורר למעבד - מעבדי 45nm קרירים יותר מ 65nm - האם עדיין עדיף tt big typhoon vx על פני ac freezer 7 pro ? והאם הגובה של שניהם קצר מספיק כדי להיכנס בנוחות למארז?
מארז - דעות נוספות ל gigabyte triton 180 מול cm690 או אחרים, חשוב שיציאות ה usb יהיו מקדימה ולכן hush לא מתאים כאן
חשוב גם השקט ושיהיה עם 2 מאווררים של 12cm
לוח אם - שוב מתלבט בין asus ל gigabyte פשוט מספר דעות טענו שמעבדי gb נוטים להיתקע ולעשות יותר בעיות במשך השנים מאשר אסוס
וחלק אחר אומר ההפך. העניין הוא שהלוח של אסוס עולה יותר בין 200 ל300 שקלים מול gb בדגמים של p5k - e מול ga-ep35-ds3 אז מה בכל זאת היתרונות
של כל אחד, תוכנות שמגיעות עם כל אחד נוחות ויעילות? האם יש דגמים אחרים מומלצים מבחינתכם?
כונן אופטי - אני יודע שכולם באותה סביבת מחיר ובכל זאת בין סמסונג, lg או אסוס מה עדיף מבחינת הביצועים ושקט?
המחשב אומנם לא מיועד לגיימרים אך בכל זאת רציתי לבנות מפרט שיוכל להחזיק גם משחקים כבדים ולכן חשבתי בכיוון של 256bit ולא 128bit ומבין החברות
ati או geforce נראה שרובכם מעדיף את geforce לכן חשבתי בכיוון של 9600gt
ולגבי המעבד - לקחת כפול או מרובע ליבות - לשימושים כרגע נראה שהכפול טוב השאלה אם יחזיק תוכנות מעט כבדות יותר גם בעתיד
מקווה לשמוע את דעתכם בקשר לנקודות שהעלתי
ותודה רבה על עזרתכם :)
1 - זיכרונות - בפועל בביצועים ההבדלים זניחים, ישנם הבדלים בצ'יפים שהמשמעות שלהם זה חום המוצר ויכולות ה OC, במקרה שאתה לא מתעניין ב OC למעבד ו\או לזיכרון, אתה יכול לקחת את ה 800 CL5 הכי זול שאתה מוצא, אבל עדיין עדיף לבחור חברה מוכרת ואמינה כדי שלא יתקלקלו אחרי שבוע :)
2 - הכרטיס המומהר של TWINTECH אמור להיות טוב, לא יצא לי להתנסות איתו אבל ממליצים עליו בפורום בהרבה מפרטים, את ה OC לא אתה צריך לעשות, זה מגיע ככה מהמפעל וצרוב בביוס של הכרטיס. הכרטיס, כמו כל 9600GT הוא 512MB עצמאי ובקר 256BIT. היציאות בכולם אם אינני טועה זהות, 2 יציאות DVI ועוד אחת אנלוגית (S-VIDEO)
3 - מעבדי ה 45 אכן קרירים יותר, בלי קשר ה BT VX אחד הגופים הכי טובים בשוק מול ה FREEZER 7 PRO שנותן פיתרון הולך לעלות שלו אבל לא מתחרה בגדולים, מאמין שיכנסו לך בכל מארז סטנדרטי ATX
4 - ב690 הUSB מלמעלה, אבל זה לא צריך להיות פקטור בבחירת מארז, את ה טריטון אני לא מכיר, ה690 מצויין!!!!, מה אתה מחפש במארז ? יופי\שקט\גודל\אורות\חלון\צבע ?
5 - בלוחות סטנדרטים מיד-ריינג גיגהבייט הוכיחו הרבה פעמים שהם עדיפים, או יותר נכון עושים את העבודה בפחות כסף, שמדובר על לוחות אקסטרים לאסוס יש יתרון מובהק בביצועים ופיצרים\שליטה בלוח ובמתחים.
6 - כולם אותו דבר בכוננים האופטים, Asus 2014 Samsung 203B LG H20NS/LS - תבחר מה שנוח לך, ה אסוס דיי שקטים, האחרים סבירים אבל שומעים אותם קצת יותר.
7 - כפוף לתקציב, אם אתה יכול להרשות לעצמך מרובע ליבה ללא התפשרות ברכיבים האחרים סבבה, אחרת כפול ליבה יספק אותך בפחות כסף, פחות חום וביצועים גבוהים יותר עקב תדר ליבה גבוה יותר.
