חו"ד על מפרט לQX9650 ללא ציוד היקפי ומעבד 3.5K.
מאיפה אתה משיג את המעבד בחינם?! :o :o
בטח עובד אינטל או משהו
אתה מהנדס חשמל במקרה ?
יש גל של עובדי אינטל שקיבלו החלוקה האחרונה מעבדי QX חינם חינם אין כסף!
נבלות!!! (מקנאה) פשוט ככה!
בבקשה אל תהפכו את זה לנושא אינטל-מעבדים-חינם.
אני רק רוצה מפרט.
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤443
כרטיס מסך:
SPARKLE CALIBRE PCI-EX 2.0 GEFORCE 9800GTX OVERCLOCKED 512MB GDDR3 - RETAIL ¤1559
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤262
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤419
מארז:
COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU ¤424
ספק כוח:
THERMALTAKE THOUGHPOWER 600W - W0103RI ¤458
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤3640
רואים שלא ממש אכפת לך.
אם היית מתאמץ אפילו קצת וקורא כמה תגובות מעליך היית מבין למה הפרט שלך לא מתאים.
לוח אם:
ASUS P5N-D ¤788
כרטיס מסך:
TWINTECH PCI-EX 2.0 GeForce 8800GT 512MB DDR3 OC - HEATPIPE- RETAIL ¤902
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.10 320GB 16MB SATA2 NCQ - ST3320620AS ¤303
זיכרון:
GEIL BLACK DRAGON 4096MB DDR2 (2048X2) CL 5-5-5-15 : GB24GB6400C5DC ¤452
מארז:
ספק כוח:
PC POWER & COOLING SILENCER 610W : S61EPS ¤594
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤212
מחיר סופי: ¤3675
חרגתי יותר מהתקציב כי התעקשתי להכניס לך את ה PCP 610 שהוא ספק מעולה אבל לא מודולארי לצערי.
אני לא חושב שניתן לבנות מפרט טוב יותר בחנות שציינת במסגרת התקציב כך שאין יותר מידי מה להתבלבל כי כמו שאתה רואה המפרטים נבנו עם אותם חלקים כמעט למעט המשחק עם סוג הזיכרונות הקירור למעבד והספק כוח ומה שהצעתי זה לדעתי הכי מוצלח מבחינת יחס עלות מול תועלת.
מקווה שעזרתי ויום טוב.
אני קראתי אבל לפי דעתי עדיף להשקיע בכרטיס מסך חזק ולא צריך SLI.
כן אבל גם רשמתי שאני רוצה CM690. גם זה לדעתך מיותר? סבבה.
מה לגבי הקירור למעבד? רשמתי שהוא מגיע בשקית איך הQX יכול להחזיק בלי קירור תחת OC קליל פשוט תגיד את האמת וזהו.
אני רגע מנסה להבין האם השאלה היתה אמיתית
המעבד הגיע השקית - משמע ללא שום סוג של קירור ??
ואתה שואל אם הוא יחזיק ככה עם OC קליל ?
הוא אפילו לא יתן לך להגיע לביוס.
אין דבר כזה מעבד בלי קירור, תקנה קירור ועדיף משהו נורמלי.
צודק נדחף לי לשם הסימן שאלה.
Cyanide
לא הצלחתי להבין מה לא בסדר מה שביקשת קיבלת
CM690, לוח מותאם SLI , קירור איכותי שיחזיק הרבה יותר מ OC קליל , ספק שיחזיק בכיף SLI ואיכותי ביותר רק מה הוא לא מודולארי שזה שטויות!
מה לא בסדר? מה עוד נשאר לך לחפש?
אם אתה רוצה הצעה אחרת בניגוד לדרישות המוקדמות שלך שציינתי למעלה אז סבבה אבל סתם כך זה ממש המקסימום שאפשר לעשות בחנות הזאת במסגרת התקציב והדרישות.
יום טוב
לא התכוונתי אליך.
הבאת מפרט מצויין, רק הספק מציק לי.
אתה לא תתחרט אני מבטיח לך!
לי יש את ה 620HX ואכן זה ספק מדהים ביותר אבל המודולריות לא שינתה את כמות הכבלים במארז גם ככה רק שני כבלים לא חיברתי כך שאם היה לי את הPCP לא היתה לי בעיה להעלים את שני הכבלים המיותרים אם היה צורך בזה...
אישית אני אומר לך זאת החברה הטובה ביותר לספקים זה פשוט פיספוס לא לקנות אותה וגם רק בשביל מודולאריות.
רק שתדע לSLI עדיף SINGLE 12V RAIL מה שאין לכל הספקים המודולריים זה את המאפיין הזה מה שעוד יותר טוב
ל
( PCP&C (PC POWER & COOLING
יש 12V RAIL מטורף (שזה טוב ;D ) וחזק במיוחד לא לקחת את הספק הזה יהיה פשוט טיפשות
אז הוא לא מודולארי כל כך קשה לשבת כמה דקות אקסטרה ולסדר את הכבלים?
לסיכום ה PCP&C יותר עדיף לך מאשר ספק מודולארי
א.יותר טוב לSLI
ב.יותר זול מספק רגיל (מודולארי)
