אי התאמת רזולוציה ל-Samsung LCD 32' LA32s81B
שלום לכולם.
בשעות הצוהריים קיבלתי מסך טלוויזיה, Samsung LCD 32' LA32s81B,
ניסיתי לחבר אותו עם כבל של מסך מחשב (הכחול,לא זוכר את שמו),אך הוא לא מזהה לי את המחשב.
כרגע הוא מחובר עם הכבלים של ה-DVD (אדום,צהוב ולבן).
ובכל רזולוציה שאני שם,האיכות שם פשוט גרוע!,
אצל אחי,אני לא זוכר את שם הדגם,אבל גם סמסונג דומה לשלי,כאשר הוא מחבר עם הכבל של המחשב,האיכות כמו של מסך מחשב.
תהיתי,אם מישהיא בפורום יוכל לעזור לי להגיע למצב זה (ואף עם כבל המסך מחשב).
תודה מראש,
(סליחה על הבורות...).
MuTaTiOn.
אדום צהוב לבן זה קומפוזיט, אתה לא תגיע לשום איכות סבירה עם זה.
החיבור הכחול המרובע זה VGA, בו כן תקבל תמונה נורמלית (עד כמה שזכור לי, לא Native Rate, אבל עדיין איכות מספקת).
תכבה את המחשב, תחבר ב-VGA את הטלויזיה בלבד (בלי מסך מחשב), ותדליק את המחשב.
קודם כל תראה אם הטלויזיה בכלל מקבלת תמונת בוט (הטעינה של הביוס וכו'), אחר כך בעליית מערכת ההפעלה היא כבר אמורה לקבל תמונה מינימלית עם רזולוציה של 800X600 או משהו בסגנון.
אם תגיע לנקודה הזאת אז כבר הכל בסדר ואתה יכול לעלות לרזולוציה הטבעית 1360X768 עם 60HZ וסבבה לך.
בכל אופן, אני ממליץ בחום שתשיג כבל DVI TO HDMI ותחבר אותו לפורט2 של הטלויזיה, שם תקבל NR ובאמת התצוגה תיהיה איכותית וחדה כמו במסך מחשב.
עריכה:
הצלחתי!.
אין!,עד שמישהוא לא רואה דבר כזה בעניים שלו,אין לו זכות לומר שום דבר.
איזה יופי!.
אז ככה,יש לי רק 2 שאלות:
1 - למה כאשר אין צליל ברקע,הרמקולים של הטלוויזיה משמיעים רעש של סיר לחץ?,חלש אומנם,אבל למה?
2 - למה אני לא מצליח להגדיר את הרמקולים של הטלוויזיה?,ניסיתי גם בלוח הבקרה,וגם עם הדריבר של הקול (הכבלים מחוברים כמו מקודם...)
תודה,
MuTaTiOn.
תשים לב שהסאונד מחובר לאותו AV שמחובר אליו הוידאו.
אין מה להגדיר אותם בלוח בקרה הם כמו כל רמקולים רגילים.
חיברת בננה (אדום לבן לחיבור "אוזניות" רגיל) לחיבור הירוק בכרטיס קול?
עריכה:
אה כן, ותתחדש (:
טלויזיה מעולה, ב-HDMI2 נותנת תמונה מדהימה.
תודה,תודה.
היא אכן מעולה.
ד''א יש הבדל בין HDMI 1 ל-2?
חיברתי נכון,וניסיתי את החיבורים האחרים,מקודם חיברתי את זה לוורוד,אך עכשיו זה לא עובד גם לא בוורוד וגם לא בירוק.
ניסיתי אל כל חיבורי הקומפוזיט האדומים והלבנים (אם אמרתי נכון...) אך ללא תגובה מצדם של הרמקולים של הטלוויזיה :(.
יש עוד דרכים לסדר שמע?
אתה לא צריך לנחש ולנסות את כל החיבורים, תסתכל על איזה AV יושב הכבל של המחשב, ועל אותו ערוץ אתה צריך לחבר גם את הסאונד.
בקשר ל HDMI1 ו- HDMI2, רק הפורט השני בעל NATIVE RATE (פיקסל מפינג 1:1).
עריכה: הסתכלתי עכשיו אצלי ב-R71 אין כניסת סאונד לערוצים VGA ול-HDMI1.
רק ל-HDMI2 ולכל ה AVים וקומפוננט.
יסיתי אבל לאותם החיבורים הקודמים,שעבדו,לא עזר.
מחר כל האחים שלי יהיו פה,אם עד אז לא אצלח לסדר זאת,הם איך שהוא יצליחו.
(לא שהתשובות שלך מטעות,כנראה אצלי איך שהוא יש בעיה...)
תודה גדולה על העזרה,עזרת לי המון,להבין,ולדעת.
2 שאלות בנוגע ל-HDMI,
זה אותו הכבל לשניהם (HDMI1,HDMI2)?,
אני בקרוב אשיג אחד ארוך מספיק.
התופת של ה''NR'' נראה לעיין,ןאיפה זה מתממש?
בקשר עריכה שלך,
זאת אומרת שה-HDMI מעביר גם אודיו?,אני זוכר שזה רק וידיאו...
זה סך הכל פורט שונה, שניהם תומכים באותו התקן,
פורט מס' 2 בעל נטיב רייט בגלל זה הוא מומלץ יותר לחיבור למחשב.
כמו במסך מחשב, שימוש ברזולוציה הטבעית של מסך LCD נותנת חדות טובה יותר, זה מורגש הרבה יותר בגלישה\קריאה מאשר בסרטים
תמונות שממחישות את ההבדל: http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=News&file=article&sid=1111
עקרונית כן, התקן מסוגל להעביר גם סאונד אבל זאת לא הנקודה פה, לדוגמא לערוץ של ה VGA אצלי אין סאונד וזה לא תקן שתומך בהעברת סאונד מאותו הכבל.
כמו שאמרתי לכל ערוץ בטלויזיה יש כניסת וידאו וכניסת אודיו, אתה לא יכול לחבר אודיו לסתם חיבור שלא יושב על אותו ערוץ של הוידאו, ומסתבר שלא לכל ערוץ עם כניסת וידאו (לפחות בדגם שלי) יש גם כניסת אודיו.
מקווה שלא בלבלתי אותך יותר מידי, אבל אני מתאר לעצמי שאם תסתכל בפאנל האחורי ותסתכל בחוברת תבין יותר טוב למה אני מתכוון.
תודה רבה,
לא יכולתי לבקש יותר מזה.
אני אשיג בקרוב כבל HDMI...
תודה,רבה,רבה,רבה.
MuTaTiOn.
נ.ב
יש לי רק עוד שאלה אחת,
אני רוצה לשחק CS 1.6 על המסך,וכאשר אני נכנס,הוא רושם על הצג השרזולוציה לא נתמכת ע''י המסך,
והרזולוציה בכלל 640X480,שלפי החוברת של הטלוויזיה היא נתמכת,מה אפשר לעשות בנוגע לזה?
אם אתה בטוח שהיא נתמכת אז מה שנשאר זה כנראה ה HZ, תנעל אותו (עם DXDIAG או כל כלי אחר) על 60HZ.
אז ככה,
בקשר לקול,מצאתי את החיבור הנכון,אני פשוט צריך למצוא בבית את הכבל הנכון.
בקשר לנעילת ה-HZ,לא הבנתי כל כך.
עברתי על כל ה-DXDIAG ואין שום אפשרות לשנות זאת.
ובהגדרות דרייבר הכרטיס מסך,תדר שעון הפיקסלים הוא על 60,
(למרות שבחוברת,רשום שברזולוציה שכרגע אני נמצא בא - 1360X76,צריך להשתמש בתדר שעון של 85MHZ,אך שאני משנה זאת,הוא רושם שמוד זה לא נתמך...)
dxdiag
more help tab
override
עשיתי זאת.
בהתחלה שאני מפעיל את המשחק הוא רושם שהוא לא תומך במוד זה,
אך אחרי 4-5 שניות,יש תמונה,הבעיה - שהתמונה היא רבע מהתמונה,יענו אני רואה חלק מהתמונה...
דבר זה לא משתנה גם אם אני מפעיל את המשחק ברזולוציה 640X480,וגם באחרת (אני עושה זאת דרך המאפיינים,על אייקון המשחק).
זה אומר שצריך לשנות את רזולוציית המסך? :-\
לא נראה לי תקין לשנות רזולוציה דרך השורטקאט, אין לך הגדרה אחרת של הרזולוציה מתפריטי המשחק עצמו?
יש לי,רק שאני לא מצליח לראות את התפריט...,
אני יכול לחבר את המסך מחשב,ושם לשנות,אך זה סיוט ההפעלה מחדש,וכל שינויי ההגדרות כמה פעמים.
אני מעדיף להפסיק לשחק בזה מאשר לעשות את כל זה.
