מפרט לעריכת וידיאו בפרמייר ועיבוד תמונה בפוטושופ עד 6K
הי,
אני צריך בבקשה המלצות על מפרט מחשב מתאים לעריכת וידיאו בפרמייר ועיבוד תמונה בפוטושופ בתקציב (לא כולל מסך) של עד 6000 ש"ח, אפשר גם פחות.
המסך שחשבתי לקנות הוא 2408WFP של Dell.
תודה,
מורן
חשוב שקט?
שימושים נוספים?
האם מתוכנן OC
ככל שתפרט יותר תקבל תשובות טובות יותר.
תודה.
מארז שקט די חשוב לי.
השימוש העיקרי כפי שציינתי הוא עריכת וידאו בפרמייר ועריכת תמונות בפוטושופ (אני עורך וידאו במיקצועי וצלם חובב), אין לי שימושים נוספים מיוחדים פרט לאינטרנט (אני לא משחק במשחקים עתירי גרפיקה).
ציינתי את המסך אותו אני מתכנן לקנות, כי אני מניח שיש לזה השפעה על בחירת כרטיס מסך ולוח אם.
אם יש רעיונות למסכים טובים אחרים אני פתוח להצעות.
לגבי OC, קשה לי להאמין שאני אנסה להמהיר את המחשב.
ושוב, תודה.
בהנחה שאתה לא צריך כ.מסך מקצועי (QUADRO) זה יהיה טוב :
לוח עם פיצ'רים רבים,4GB זיכרון,מארז הכי שקט שיש,ספק שקט מאוד גם כן ושני כוננים קשיחים של 500GB כל אחד.
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9300 2.50Ghz 6MB Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤1275
קירור למעבד:
Thermaltake Big Typhoon VX
כמות: 1 - מחיר: ¤206
לוח אם:
Gigabyte GA-P35-DS3P
כמות: 1 - מחיר: ¤711
מארז:
ANTEC P182 3x120MM Black
כמות: 1 - מחיר: ¤735
ספק כוח:
Enermax Modu82+ 425W 33A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤445
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ¤433
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 2 - מחיר: ¤389
כרטיס מסך:
Sapphire HD 3650 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤517
כונן אופטי:
LG H20LS DVD-RW x20 Dual Layer Sata LightScribe Black
כמות: 1 - מחיר: ¤159
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤5264
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤5159
http://tms.co.il/preview/spec/8b3xqenr
מפרט גג ראשוני - מתוך הנחה שהשימוש שלך הוא לפרנסה וזמן=כסף...
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.66GHz Q9450 : "SLAWR" - BOX ¤1493
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP35-DS3R ¤579
כרטיס מסך:
LEADTEK NVIDIA QUADRO PCI EXPRESS FX570 256MB DDR2 - RETAIL ¤887
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤302
דיסק קשיח 2:
WD GP 750GB 16MB SATA3 7200 RPM - WD7500AACS ¤732
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S203B x20 SATA BLACK ¤126
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤419
מארז:
ANTEC P182-B w/o PSU ¤726
ספק כוח:
CORSAIR VX 450W : CMPSU-450VXEU ¤395
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤212
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤5946
* המפרט שקט מאוד מלבד קירור הסטוק של ה-QUADRO שאין לי מושג מה רמת הרעש שלו:
- מארז חרישי כשכל המאווררים על LOW. ראה http://www.silentpcreview.com/article255-page1.html
- ספק חזק, נציל, איכותי ושקט. משתלם מאוד למחירו.
- קירור חזק מאוד למעבד - כמעט בלתי נשמע על LOW. בעל שליטה ידנית ב-RPM מחוץ למארז.
- דיסק "ביצועיסט" ושקט יחסית למע' ההפעלה + דיסק קשיח ענק, משתלם ושקט במיוחד לנתונים: http://tinyurl.com/5wcxep
* כרטיס עריכה מקצועי בטווח הביניים - בדוק מה הצרכים שלך בעניין וחזור עם תשובה מפורטת.
* מעבד 4 ליבות החזק ביותר כיום שעדיין בא בחשבון מבחינת מחיר. יעיל בעיקר בפרמייר, פחות בפוטושופ.
אמנם יחס המחיר/ביצועים נמוך מה-Q6600 משמעותית אך התמיכה ב-SSE4 אמורה לעזור כאן. אולי Q9300 הוא המועדף כאן.
מכיוון שמדובר במחשב לעבודה, כל שיפור ביצועים מתרגם לזמן ולכן גם לכסף, כך שההשקעה יכולה להשתלם בסופו של יום.
* נפח זיכרון גדול שיחסוך את הצורך ב-SWAP בחלק מהמקרים.
* לוח אם מצויין, חסכוני ורב-פיצ'רים כולל RAID
מפרט חסכוני בהרבה עם ביצועים קרובים מאוד + פשרה קטנה ברמת השקט (ועדיין מדובר במפרט שקט בהחלט).
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 : "SLACR" - BOX ¤1003
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤443
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM : HD160JJ ¤203
דיסק קשיח 2:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤422
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ANTEC SOLO w/o PSU ¤435
ספק כוח:
SEASONIC S12II 430W ¤359
קרור למעבד:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤3697
ונשארו לך יותר מ~2300 ש"ח לבחירת כרטיס מסך מקצועי...
* ה-Q6600 נותן ערך אדיר לכסף וה-TUNIQ ישמור עליו קריר וחרישי.
* אם אין לך צורך ב-RAID או ESATA הלוח הנ"ל זול בהרבה ללא כל הבדל בביצועים.
* לקחתי HDD קטנים וזולים יותר למע' ההפעלה + נתונים.
* השילוב של ה-SOLO עם הספק S12 הוא שילוב מצויין לשימושים שלך ושקט מאוד.
תודה על המפרטים.
יש לי מספר שאלות לגבי המפרט הראשון (xtract(:
1. הסתכלתי בדרישות של הכרטיס מסך וכתוב שם:
550Watt or greater power supply with 30Amps on 12 volt with 2x4 power connector recommanded
במפרט יש ספק של 450W, לא נראה לך שצריך ספק עם הספק גבוה יותר?
2. לגבי לוח אם, מה עם ASUS? הם פחות מומלצים? אם לא, תוכל גם להמליץ לי על לוח מתאים שלהם? (אני לא חייב FireWire בלוח, כי יש לי כרטיס במחשב הנוכחי).
3. מה דעתך על זכרונות של OCZ? למשל לקנות שניים של:
CL 5-4-4-15) OCZ DDR2 PC2-6400 Vista Performance Platinum 2GB Edition).
או אחד של:
(CL 5-6-6-18) OCZ DDR2 PC2-6400 Vista Upgrade 2x2GB(4GB) Kit
יש יתרון פונקציונלי ל dual kit, על שני זכרונות בודדים?
4. לגבי קשיח, ראיתי של seagate יש 500GB עם 32MB באותו מחיר כמו ה WD, לא עדיף?
תודה רבה
תודה על המפרטים.
שווה בדיקה... זה לא תחום המומחיות שלי אבל זה נראה לי מופרז לחלוטין.
אסוס מצויינים אך יקרים יותר ולא נותנים תמורה למחיר.
או אחד של:
OCZ מצויינים אך יקרים יותר ללא סיבה - ודאי ללא OC. השפעת התזמונים על הביצועים היא אפסית עד לא קיימת ממילא.
ה-WD נותן ביצועים עדיפים לרוב (ה-32M לא ממש בא לידי ביטוי) והוא שקט יותר. מדובר בבחירה טובה בשני המקרים.
תודה רבה
עוד שבועיים-שלושה מתוכננת ירידת מחירים משמעותית של מרובעי הליבה - כדאי לחכות.
נאמר לי במעבדי הquad לא נתמכים עדיין ע"י מערכת ההפעלה, ותוכנות מסוימות _אני משתמש בפוטושופ ופרמייר), האם זה נכון, אם כן מה הטעם,
לקנות את המעבדים האלו כרגע.
