לא מצליח לתקשר VPN TUNNEL על גבי PPOEP כשמשתמש בראוטר
אז ככה
כשאני מחובר ישירות למודם , 600E , אני מתקשר ל 014 , מחובר לאינטרנט , ואז מתקשר בVPN TUNNEL PPTP לשרת שמצפין את התקשורת
כשאני מחובר לראוטר<מודם , הראוטר מבצע התחייגות ל 014, ואז מהמחשב אני מנסה לתקשר בVPN TUNNEL דרך PPTP וזה לא עובד
אני בDMZ , וניסיתי גם לפתוח את הפורט סתם כדי לנסות , גם לא עוזר
מה אני יכול לעשות?
ראוטר WRT54GL , אני חשבתי עכשיו , ויכול להיות בגלל שהראוטר לא מקיים סתם ככה קשרי PPTP טובים? אבל זה לא נשמע לי הגיוני...
עריכה:
אם כבר מדברים על 2 חיוגים לאינטרנט, האם אני יכול בעצם , להשתמש 2 חיוגים בו זמנית? כאילו כשאני מחייג 1 ואז 2 , אז אני רואה שאני גולש דרך 2 , יש אפשרות לשלוט דרך איזה תוכנות אני ישתמש בחיוג 1 ואיזה חיוג 2?
והאם העובדה שאני בעצם יחייג חיוג נוסף מהמחשב שלי, תשפיע על המחשבים האחרים ברשת או לא?
תחפש אופציה שנקראת PPTP Passthrough. אתה צריך לאפשר חיבור VPN דרך הנתב. אני לא יודע איך בדיוק זה נקרא בלינקסיס, אבל יכול להיות שזאת הבעיה.
לשאלתך, על גבי חיבור אחד אתה לא יכול לחייג פעמיים לאינטרנט, אתה יכול לחייג לאינטרנט ואז לחייג חיבור VPN כלשהו.
יש נתבים בעלי יותר מכניסת WAN אחת ויש כל מיני דרכים לעשות LOAD BALANCING בין שני חיבורים, אבל זה לא משהו שאתה יכול לעשות בWRT54GL.
בלינקסיס זה נדמה לי IPSec passthrough
תבדוק שהוא על ENABLED ועל TCP
