התייעצות לגבי מפרט מחשב 5000 ש"ח
אהלן !
הלכתי לסבב בדיקות מפרטים בחנויות בפתח תקווה, והגעתי לחנות בשם "קליק" ברחוב חיים עוזר (לא- זאת לא פרסומת, אני גם מעוניין בחוו"דים אם מישהו אולי קנה שם פעם).
היו מאוד אדיבים, דיברו לעניין והגענו למפרט הבא:
מארז
EZCool H550 450W
לוח אם
Gigabyte GA-P35-DS3L
מעבד
Intel E8400 Core 2 Duo
זיכרון
Transcend DDR2 800 MHz
כונן קשיח
WD 320 AAKS SATA2 7200RPM 16M
כרטיס מסך
Leadtek 8800GTS 512MB 256bit
כונן אופטי
LG DVD-RW X20 GH20NS10 SATA
מסך
LG W1942T-BF 19" LCD 1:8000
סה"כ: 4950 ש"ח
אין לי מחירים ספציפיים לכל אחד מהרכיבים, אני רק יודע לומר שהכרטיס מסך עלה בערך 1250 ש"ח והמסך בערך 1100 ש"ח. לא מקצועי מצידי, אבל זה מה יש.
אני מעדיך לקנות את כל המחשב במקום אחד ושיהיה לי מקום אחד לפנות אליו (חוץ מאולי המסך שבכל מקרה האחריות דרכו היא מול היבואן)
האמת אני לא מכיר את Transcend, הבחור שם טען שהם מייצרים את השבבים גם לזכרונות Kingston, OCZ ודומיהם- ולכן עדיף לקנות מהם
כמו כן, הוא טען שאין צורך בצלעות קירור לזכרונות ("לא מתחממים") או בתוספת קירור למעבד כי מדובר ב 45nm שלא מתחמם
במארז מגיע מאוורר אחד של 120mm, ויש מקום לאחד נוסף אבל הוא לא המליץ- טען שאין צורך בקירור וכו'...
גם טען שהמארז יחסית שקט, ותוספת של מאוורר סתם מיותרת ותוסיף גם לרעש
מן הסתם המפרט הזה הוא למשחקים, די כבדים... והוא הכי זול שמצאתי עד עכשיו עם הרכיבים האלה (אפילו יותר מאיבורי, שבדקתי גם אצלהם אבל נמנעתי מלקנות)
הבחור בחנות גם טען שהוא עובד רק עם היבואנים העיקריים, ולכל החלקים יש אחריות דרכם גם אם באסה להם והחנות נסגרת
אני לא מאנשי ה OC הכבדים, גם אני אעשה OC זה יהיה בקטנה... אז כמה שאלות:
1. אין צורך בתוספת אוורור/קרור למארז/מעבד/כרטיס ?
2. זיכרון- מומלץ לקנות Transcend או להתעקש על משהו אחר כמו Kingston או OCZ (ובהמשך לשאלה קודמת- צלעות קירור ?)
3. רעש- לפי המפרט הוא יהיה נמוך, סביר או גבוה ? ואם גבוה... יש הצעות לשיפור ?
4. מסך- מישהו מכיר ? יש מסכים אחרים באזור המחיר הזה (כ 1100 ש"ח) שמישהו יכול להמליץ לי עליו ?
זהו בסה"כ, השאירו עליי רושם טוב ומקצועי... ודי קשה לעשות את זה,
ואגב- נוח לי מאוד שהחנות קרובה לבית, מאפשר גמישות במקרה של תקלה ומונע פינג-פונג של משלוחים או סתם נסיעות ארוכות.
אני אשמח להערות/הצעות לשיפור !
בעיקרון מפרט יחסית טוב חוץ מהמארז, לא ממש מוכר ומגיע גם עם ספק של EZCool שהם לא הכי טובים בספקים, לדעתי להחליף למארז וספק יותר מוכרים תבקש את ה- Hec 6A19 למשל, חוץ מזה מפרט מצויין.
הינה מפרט עם מארז וספק עדיפים בהרבה על מה ששמו לך (שמו לך מארז וספק לא שקטים ולא איכותיים כלל),4GB זיכרון,מסך מעולה למשחקים 22" ומעבד ולוח מתאימים לאוברקלוק הקטן שאתה מחפש. בנוסף יש לך פה 8800GT עם OC שיציג ביצועים כמעט זהים ל-8800GTS ששמו לך אבל בגלל שהוא זול יותר הוא איפשר לנו להכניס את המסך.
בכל אופן,אם אינך יכול לחרוג ב-200 ש"ח פשוט תיקח 2GB זיכרון ולא 4GB כמו ששמתי לך.
מעבד:
Intel Core 2 Duo E7200 2.53Ghz Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤619
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
כמות: 1 - מחיר: ¤453
מארז:
ANTEC SONATA III 500W
כמות: 1 - מחיר: ¤693
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ¤433
קשיח למחשב שולחני:
WD 250GB SATA II 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤267
כרטיס מסך:
BFG 8800GT G92 OC 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1064
כונן אופטי:
LG H55NK DVD-RW Dual Layer X20 SuperMulti Black
כמות: 1 - מחיר: ¤133
מסך:
Asus 22" LCD VW222S Wide 2MS 1:2000
כמות: 1 - מחיר: ¤1418
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
משלוחים - הזמנות דרך האתר, נא לבחור משלוח בתהליך ההזמנה:
שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח
כמות: 1 - מחיר: ¤0
סה"כ: ¤5190
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤5087
http://tms.co.il/preview/spec/zxrj521y
דבר ראשון- תודה על התגובה המהירה
רק שעשית כמה שינויים במפרט באופן כללי שאני רוצה לשאול לגביהם...
החלפת מעבד ל E7200, שזה שינוי לא מטורף (אבל מוזיל בבערך 300 ש"ח)- שקלתי בעצמי, אבל המליצו לי ללכת בסוף על ה E8400 או E8300 בגלל הייתרון של ה 6M- השאלה היא אם זה משנה הרבה.
קירור נוסף למעבד- יש באמת צורך בזה עם 45nm ?
לגבי המארז והספק אני אבדוק מה יש כתחליף, זה מן הסתם ייקר לי את כל העסק... אבל בשביל איכות לפעמים צריך לשלם.
זיכרון- אני לא רואה צורך ב 4GB פשוט כי נראה לי שאני אוותר על מערכת של 64bit, ומערכת של 32 פשוט לא מנצלת את כל נפח הזיכרון
מסך- 22" נשמע קצת מפלצתי, אבל אני אשמח להמלצות נוספות אם שווה לקחת אותו על 19" שנראה לי די מספיק
ואחרון חביב... כרטיס מסך
בכל מקום ובדיקה שהסתכלתי עליה ה GTS לוקח את ה GT בצורה די משמעותית, זה נובע גם מהמהירות הגבוהה יותר שלו, וגם מתוספת של מעבדי זרימה (128 מול 112). אני יודע שיש גרסאות של OC ל GT, השאלה אם הן באמת מתמודדות עם הביצועים של ה GTS... מה גם שיש אפשרות לעשות OC קל גם ל GTS
לגבי המעבד - התוספת של הזיכרון מטמון מזערית ובקושי מציגה תוספת ביצועים ככה שברור שלא כדאי.
וודאי שיש צורך בקירור - אומנם הם ב-45nm אבל זה לא שהם לא מגיעים בקלות רבה ל-50+ מעלות במאמץ בטח ובטח באוברקלוק
המארז והספק אני מציע לך לא להתפשר - כי מה ששמו לך זה באמת ברמה מינימלית
לגבי המסך,לי יש גם 22" ובהתחלה צריכים להתרגל אבל כשזה קורה זה פשוט תענוג. שלא נדבר על סרטים ומשחקים.
לגבי הכ.מסך,עד כמה שידוע לי יש הפרשים קטנים מאוד בטח ובטח ברזו' נמוכות יחסית ככה שלדעתי אין סיבה לשלם עוד 300 ש"ח בישביל 8800GTS
אוקיי, קיבלתי...
לצערי נולדתי עקשן, ואני במצב של "עודף מידע"... פשוט שאלתי יותר מידי אנשים וגורמים
מה שאומר שבסוף אני אחרוג מהתקציב שלי... והופ, אין טיול בקיץ, אלא עבודה :s07:
נראה לי שאני אלך על 22"... הבחור שם המליץ על מסך Proview כלשהו, מחר אני אדע יותר. בכל מקרה אני לא מרגיש מחוייב לקנות מסך אצלו... אני תמיד יכול לקנות במקום אחר. את המחשב עצמו חשוב לי לקנות במקום אחד.
קירור מעבד, ומארז+ספק מוצלחים יותר
אגב- הבחור מהחנות אמר לי (לפני שהוא בדק, ואין לי מושג למה) שה Antec Sonata מארז קצת צפוף
לא שיש לי בעיה גדולה עם צפוף, זה לא שאני מתכוון לגור שם... כולה אני רוצה מארז מאוורר ויחסית שקט
אז הנה עוד טיפה כסף שנעלם לו
אגב- ראיתי בכמה ת'רדים שהספק שניתן עם ה Antec, ה EarthWatts גם לא בין המוצלחים (למרות ה 80+), מצד שני אני לא צריך את הטופ שבטופ, פשוט משהו סביר שיכיל את הדרישות של הכרטיס מסך ויסתדר גם עם בעיות מתח למיניהן, נדירות כמה שיהיו.
אז תודה על ההצעות, אם למישהו יש עוד רעיונות אני אשמח... במיוחד אם זה קשור בקיצוץ עלויות !
אה... ויש טעם ל 4GB זיכרון אם אני לא מתכנן על מערכת של 64bit ?
ועוד שאלה... אם אני נאלץ להסתדר עם מארז של Thermaltake, איזה דגם הכי מומלץ לכיוון המפרט שלי- בנוסף, איזה ספק יהיה הכי מתאים ?
Intel Core 2 Duo E8400 3GHz Tray + Arctic - Cooling Freezer 7 Pro
¤1020
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1118
Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775
¤380
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=101
G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ 2GX2 CL5
¤419
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=965
Twintech nVidia 8800GT 512 Heat Pipe OC version PCIe
¤895
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1189
Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤320
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=211
צורב פנימי DVD+\-RW X 20 תוצרת SAMSUNG דגם 203B SATA
¤149
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1081
NZXT Alpha + NZXT PP500W PSU
¤480
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1166
SAMSUNG SyncMaster "20 דגם 206BW
¤1275
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=725
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4938
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
