בעיה עם קליטת רשת ביתית אלחוטית...כנסו לפרטים...!!
שלום,
יש לי ראוטר של LEVEL ONE עובד מצויין...
ויש לי כרטיס רשת אלחוטי של D-LINK...
עשינו שינוי במיקום המחשב של אמא שלי...מקודם המחשב היה במרחק של 10 מטר בערך ועובר דרך 3 קירות... הוא קלט את זה בסדר מקודם.. (עוצמה: טוב)
עכשיו המחשב נמצא במרתף (לא מרתף סגור...כמו קומה רגילה בבית) והוא נמצא גם בערך 10 מטר למטה ועובר דרך 2 קומות (שזה בעצם 2 קירות אבל עבים מאוד...)
עכשיו המחשב לא קולט בכלל שום רשת אלחוטית...
אז רציתי לדעת מה יש לעשות בנידון...
אם אני יקנה כרטיס רשת אלחוטי (למחשב נייח,לא נייד..) הכי טוב שיש לדעתכם זה יקלוט? וכמה עולה דבר כזה בערך?
אם אני יקנה מודם אז אני יצטרך בעצם לעשות חשבון אינטרנט חדש או שאני יכול לקנות מודם ולצרף אותו לחשבון הביתי שיש לי בבית?
אם יש לכם עוד רעיונות מה יש לעשות זה יעזור מאוד..
נ.ב.. כבל רשת לא בא בחשבון כי זה יכער את כל הבית וסתם יעשה סיפור...
עריכה:
עכשיו ראיתי שיש "אנטנות מאריכות טווח"...מה אתם אומרים על זה? זה יעזור?
הינה דוגמא לאחת:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=16939#details
מקווה שהבנתם...
תודה על עזרה.. ;)
זהו הורדתם את אמא למרתף ;)
קודם כל כדאי להזיז את הראוטר למיקום שונה כדי לבדוק שההגדרות במחשב האחר בסדר.
אפשר למקם אותו במיקום אחר גם בלי לחבר לאינטרנט רק כדי לבדוק שיש קליטה במחשב השני.
חחח...האמת היא רצתה :silly: (סתם.. היא רוצה לעבוד שם ויותר נוח שם..)
אז בקשר לנושא..
לא שינינו שום הגדרות ומקודם זה קלט טוב אז אני לא חושב שההגדרות לא בסדר.. לא ככה?
ובקשר להגדרות בראוטר אז הם בסדר כי המחשב האחר בבית קולט מצויין..
כתבת "עכשיו המחשב לא קולט בכלל שום רשת אלחוטית..."
את זה כדאי לבדוק, תחילה.
מה זאת אומרת לבדוק?
מה מוזר כל כך שהמחשב לא קולט שום רשת?
מקודם הוא קלט 2 רשתות ושתיהם היו רק עם פס אחד או 2 פסים..
אני לא מבין מה מוזר בזה שהוא לא קולט שום רשת..
הבדיקה הפשוטה והזולה מתחילה במחשב עצמו
קודם כל בודקים אם ההגדרות והחומרה שלו תקינים.
לאחר מכן מנסים להזיז את הראוטר, לצדדים למעלה ולמטה. אפילו תזוזה של מטר משפרת פלאים, תאמין לי מנסיון.
אני מעדיף להחליף ראוטר על פני הוספת אנטנה, בכל מקרה אל תיכנס להוצאות בלי לבדוק שהציוד החדש משפר.
מפלסים שמפרידים קומות הרבה יותר קשים לחדירה מאשר קירות. ::)
ללא כל ספק
קיר בדרך כלל עשוי מבלוקים חלולים אבל קומה זה הרבה בטון וברזלים.
אצלי יש מחשב שנמצא ליד קיר חיצוני והוא קולט כ-14 ראוטרים של השכנים. אמנם בעוצמות נמוכות אבל אפשר להתחבר אליהם.
אוקי אז בדקתי את ההגדרות וצדקתם..
אי אפשר להתחבר לאינטרנט משום שיש בעיה...
קודם כל זה רושם לי שהרשת לא מחוברת או משהו כזה ואז שאני עושה תיקון זה רושם לי שלא הייתה אפשרות בגלל ש"הרשת האלחוטית אינה זמינה" (והיה לייד את הציור של המחשב הזה של הקלטית אינטרנט אלחוטי ועליו יש את המשולש הצהוב הזה עם הסימן קריאה במצב שחור..)
אז מה יש לעשות?
אני זוכר פעם קרה לי משהו דומה ואמרו לי להיכנס לדוס ולכתוב NETSEC או משהו כזה.. (אני ממש לא זוכר..).. אמרו לי גם שיש סיכוי נמוך שהמחשב לע יעלה אחרי שאני יעשה ריסטרט..
האם הפקודה הזאת תעזור גם במקרה הזה?
אשמח לעזרה..
זה אומר שהוא לא קולט את הרשת... זה לא קשור למחשב או לנתב.
מרתף זה כמו בניה בטחונית - הרבה בטון מזויין ומעט מאוד פתחים. הסיכוי שלך לקלוט שם ועוד דרך שתי קומות הוא אפסי.
רוב הסיכויים שאנטנת הגברה לא תעזור... הדבר היחידי שיכול לעבוד זה לשים משחזר (repeater) בקומה בין לבין, כמה שיותר קרוב לכניסה למרטף ואיפה יש קליטה טובה של הנתב. אבל זאת מכשיר שעולה כמו נתב (למעשה אפשר להפוך נתבים למשחזרים), זה לא יציב במיוחד וזה עושה בעיות עם הצפנה.
אז בתכלס אין לי סיכוי להתחבר לאינטרנט שם? :-\
בטח שאפשר אבל הכל תלוי במיקום של המחשב והמשדר. צריך לעשות ניסויים ולבדוק. בכל מקום יש קליטה אחרת.
אם אני קולט את השכנים בקומות מתחתי אז גם אתה יכול לקלוט, הכל כאמור תלוי במיקום וגם כמובן באיכות של הנתב.
יש ראוטרים פשוטים עם אנטנה אחת ויש כאלה עם שתיים ושלוש.
תיראה להזיז יותר מדי את הראוטר אני לא יכול.
בקשר להחלפת ראוטר... אם אני מחליף ראוטר מה אני צריך להגדיר?
יש אתר שמתמחה בנושאים האלה
http://www.netcheif.com/
אני מציע שלפני שאתה עושה משהו רציני תנסה להגיע לקליטה מינימלית של הראוטר ומשם להתקדם.
עד כמה שאפשר נסה לשנות מיקום של המחשב ושל הראוטר
