בעיה בחיבור זכרונות חדשים למחשב
קנתי היום זכרונות חדשים למחשב.
לוח אם: intel d845gebv2
זכרונות: ceon ddr400 1gb cl3
כשחיברתי את הזכרונות למחשב הוא לא עלה ונשמעו 3 צפצופים ארוכים, עכשיו אני עובד עם הזכרונות הקודמים.
אני מבין שיש בעיה עם הזכרונות, אבל מה הבעיה?
אשמח לעזרה!
תודה.
נירה לא הכנסתה אותם עד הסוף...
כנס לאתר היצרן ובדוק אם הזיכרונות מתאימים ללוח שלך...
האם הזיכרונות מתאימים מבחינת תדרים .. והם מאותו סוג ?
אם כן?
יכול להיות שלא הכנסת עד הסוף .. אתה צריך לשמוע קליק כזה ...
קודם כל הבעיה הראשונה היא שקנית את הזכרונות מאייבורי :bash: :bash: :nixweiss:
כי רק הם מוכרים CEON אם אתה רוצה שנעזור לך תן עוד קצת פרטים האם חיברת אותם בנוסף לזכרון שיש לך?
באיזה נפח הזכרון הישן ?
האם הוא בסטיק אחד או שניים?
האם ניסית לחבר אותו בנפרד על מנת לבדוק אותו ?
קנתי את הזיכרון הכי זול שמצאתי, לא נראה י שזו הסיבה לכך שהוא לא עובד.
הזיכרון הקודם היה 256 מ"ב בשני סטיקים - סה"כ 512.
הוצאתי סטיק אחד והפעלתי את המחשב והוא זיהה שירד הזיכרון.
הורדתי את השני ושמתי את הזיכרון החדש ומאז יש צפצופים.
ניסיתי לחבר סטיק אחד של 256 ואחד של 1024 ועדיין יש בעיה.
הכנסתי את הסטיקים עד הסוף, שמעתי את הקליק.
לגבי תאימות, בררתי בפורום פה, הנה הדיון:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=336583.0
מה יכולה להיות הבעיה?
אם כמו שכתבת כאן, שחיברת את הזיכרונות הישנים והמחשב עבד, הורדת אחד המחשב זיהה זאת ובכל זאת עבד ולאחר מכן חיברת את החדש ומשהו קרה, אזי יכול
לקרות כמה דברים
(נסה לחבר את הזיכרון החדש בכל אחד מהסלוטים, יכול להיות שיש בעיה בסלוט)
1)הזיכרון לא מתאים ללוח אם, אנא בדוק כמו שכתבו כאן האם יש תאימות ללוח אם לזיכרון הנ"ל
2) ניסת לחבר את הזיכרון אצל מישהו אחר?, כי יכול להיות בעיה פשוטה מאוד- הזיכרון דפוק, גם זה קורה
אם חיברת הכל כמו שצריך , התופסנים ננעלו על הזיכרון ויש ציפצוף אז הבעיה היא בסטיק
מקווה שעזרתי
אוריה
אני תסבכתי פה ..
יש לך 2 סטיקים של 256 ויש לך 1 של 1024
אז מי הם החדש ?
האם כולם תואמים ללוח מבחינת תדרים ?
אם יש ציפצופים אז יש פה בעיה .. או שהזיכרון לא תואם או שהוא דפוק
אז אני אעשה סדר.
כרגע יש לי שני סטיקים של 256 מ"ב שעובדים במהירות של 166 מה"צ.
מצורפות שתי תמונות מסך מהתוכנה CPU-Z.
היום רכשתי שני סטיקים של זיכרון, ג'יגה כל אחד, הנה הקישור:
http://ivory.co.il/product.asp?productid=1443&CatCode=410
האם הבעיה היא בזיכרון? אני צריך לדעת בהקדם כדי להחליף אותם בכאלה שיתאימו ללוח האם שברשותי.
תודה מראש!
[attachment deleted by admin]
תדרים לזיכרון - (DDR 333/266)
אני לא יודע אם 400 יתאים .. אני קראתי באתר של אינטל , שהתדרים האלה הם הנתמכים..
ראיתי בדיון שזה אפשרי...
אחי אני לא יודע מה להגיד לך , אני הייתי קונה של 333 MHZ בראש שקט ..
ואיפה בדיוק אני מוצא כאלה במחיר שפוי?
תנסה אולי להחליף את מה שקנית ב- 333mhz , אבל יש עוד לקנות כאלו?, מחזיקים עוד 333 mhz ?, הם ממש ממש ישנים
עריכה: הסתכלתי עכשיו בדף הבית של לוח האם שלך והוא לא תומך ב 400 בכלל אלא רק עד 333, תיראה כאן http://www.intel.com/design/motherbd/bv2/
בפעם הבאה, אפילו אם זה ממש זול, תבדוק לפני, יחסוך לך כאב ראש
דווקא בדקתי פה באתר, בפורום מעבדים ולוחות אם ואמרו לי שם שאין בעיה ומקסימום הלוח אם יוריד את המהירות של הזכרון למהירה ביותר שאפשרית.
אוקיי .. אם הם אמרו שכן
אז תחבר את הזיכרונות החדשים .. אמרת שהבאת 2 סטיקים של 1GB כל אחד
תחבר אותו אחד אחרי השני ואת הקטנים לחבר אחריהם..
תחבר אותם אחד אחד , כדי לראות מי מהם עושה לך בעיות
מחשב ישן אז ככה:
יש מצב גדול שאתה צריך זיכרונות עם צ'יפים משני הצדדים \ אחד מהם .
נסה להכניס את הזיכרון ולאפס את הביוס .
ואז תראה אם המחשב עולה.
הסטיק פגום\תקול.
הלוח לא תומך בנפח זיכרון \ תדר זיכרון .
פותח התרד כאשר אתה מתקין את הסטיק החדש לבד ישנם גם בעיות ..נסה בשני הסלוטים..
נסה להיכנס לביוס ולהגדיר תדר/תיזמונים/מתח ידני..
