בחינת בגרות במדעי המחשב - יש תשובות בפסקל
היה לי גם את השאלה הזאת. השאלה ה-6.
ולא היתי צריך להסתבך בכלל, זאת היתה שאלה מצחיקה.
רק לקלוט את הפרטים הסכום לשתלום עשות איתו אחוז 800..
להכפיל ב-50 (ההנחה) להציג מספר פרטים, ולהוסיף תנאי קטן שאם מעל 4
עוד 20 שקל הנחה, בקיצור שאלה מצחיקה לאללה.
ובכללי בגרות קלה מאוד יחסית למתכונת.
זה לא היה מצחיק... זה הרמה של הבגרויות... למרות שהיא הייתה קלה... כן
פשוט אני בנאדם ריאלי... איך מישהו יקנה יותר מ1000 בגדים ביום אחד???
השאלה עצמה הייתה קלה ועשיתי את זה כעניין של מה בכך
  • תגובות 101
  • צפיות 9.3k
אחוז 800? לא סלאש 800?
וזה לא עוד 20 שקל הנחה.. זה רק להדפיס שמגיע לו שובר. זה 20 שקל לקנייה הבאה.
כן היה צריך / כי אחוז זה מודולו אתה צודק
עוד טעות מפגרת שעשיתי... בשאלה של הממשק משחקי מחשב(3) אז בתרגיל הלפני אחרון היה צריך לחשב את היחס בין מספר הפעמים ששיחקו במשחק למספר הפעמים שהוא נפל בגלל תקלה(הדירוג שלו... עם הכוכבים) וכי אני מפגר הגדרתי את זה כinteger ועוד עשיתי Div.. כך שהתוכנית לא נכונה בשיט.... יו, כמה יורידו לי על כזה דבר?! שיט!
עשיתי 2 יחידות של C#. הייתה ממש קלה. מעניין איך תהיה הרמה שנה הבאה...
היה צריך לעשות DIV כמובן ולא MOD .
עוד משהו, אני בפעם הראשונה שקראתי את התרגיל התבלבלתי, ישר עברתי אחד ( לא התכוונתי לעשות טבלת מעקב, כי זה ייצא ארוך מדי ), ובסוף חזרתי וקראתי כמה פעמים...
לזה שעשה את הטעות עם ה WHILE, הייתה צריך להמשיך לקרוא את התרגיל "הקליטה תסתיים כאשר ייקלט 0 בעבור המחיר"
עיצוב היה פינאטס, עשיתי את 2 עם הטווחים והמינימום ו3 עם המשחקים.
מודלים היה עוד יותר בוטנים, עשיתי את 13 עם הסדרה 123123123 וכו', עשיתי את 16 עם אריה מלך החיות (שאלה מעולה =] פעם ראשונה שנהניתי מבגרות במחשבים).
בהצלחה למי שעשה, שקווה שיהיו תוצאות טובות.
אני מאושר שפרשתי מזה לפני כמה חודשים, תכנות זה איכסה.
9 שעות פחות בשבוע, יעי!
Java יח' 1-2 היה ממש קל
יצאתי עם הרגשה שאני מקבל 100
ועל פסקל יח' אחת- כמו תמיד היה קל בטירוף
לקח לי יותר זמן שלא עשיתי שגיאות מאשר הזמן שעשיתי את הבחינה.
לא טעית,
יש לי את השאלון איתי, השאלה היא 3 סעיף ג' פסוק 1 - "כתוב בפסקל או בC תת תוכנית, שתקבל משתנה g מטיפוס game ותחזיר את מספר הכוכבים
המציין את הדירוג של g."
**** - פחות מ5%
***- 5% או יותר, אך פחות מ-25%
**- 25% או יותר, אך פחות מ50%
*- 50% או יותר
עכשיו הטכניקה היא if, ועוד 2 else if ועוד else.
זה משהו כזה
int num_of_stars (game_info_type g) // או פשוט game g
int dirug=0;
if (((g.error_num*100)/g.plays_num)<5)
dirug=4;
else if (((g.error_num*100)/g.plays_num)<25)
dirug=3;
else if (((g.error_num*100)/g.plays_num)<50)
dirug=2;
else
dirug=1;
return (dirug);
ככה עשית?
לא טעית,
**** - פחות מ5%
*- 50% או יותר
זה משהו כזה
int dirug=0;
dirug=4;
dirug=3;
dirug=2;
else
dirug=1;
return (dirug);
ככה עשית?
א. עשיתי בפסקל.
ב. כן, ברמת העיקרון זו הדרך שעשיתי בה אבל אני הגדרתי משתנה Divison מסוג Integer(שגיאה ראשונה) ששומר את היחס בין מספר התקלות למספר הפעמים ששוחק ואז עשיתי דברים כמו, אם היחס הזה גדול/שווה חצי, אזי הדירוג הוא 1, אחרת אם היחס גדול/שווה 0.25 אז הדירוג 2 וכך הלאה.
השגיאה היא לא רעיונית, היא "תיכנותית"... Integer לא יכול להכיל מספר ממשי, אלא רק מספר שלם, ולכן התוכנית שאני כתבתי פשוט לא תעבוד... צריך לשנות את זה לreal סה"כ בשביל שזה יעבוד, אז זה די תלוי במצב רוח של הבוחן כמה יורידו לי על זה...
הבנתי..
אני תמיד נמנע מלהגדיר מספרים, שהתכנית תסבך את עצמה, לא צריך את השטויות האלו.
בפסקל חייבים להגדיר משתנים או שאפשר לעשות זאת בדרך הזאת?
לא עשיתי טעות WHILE עשיתי טעות בזה שהכנסתי את זה למערך... אם מכניסים 0 אצלי זה עדיין עובד ומפסיק את הלולאה, בכלל, האלגוריתם עצמו מבצע את התפקיד, פשוט אם מכניסים מעל 1000 קליטות הוא לא עובד
מה עם תשובות ל-C#?
