כרטיס מסך 8800GT ורזולוצייה 1920X1200
שלום,
אני מתכנן מחשב חדש עם הכרטיס הבא:
Gigabyte nVidia 8800GT 512MB Turbo Force Edition Zalman.
הכרטיס מסך אמור להיות מספיק חזק בשביל לעבוד גם עם רזולוצייה גבוהה של1920X1200?
(המסך הוא DELL 2407WFP)
תודה!
הוא לא יכול לעבוד עם רזולוציה כזאת, תקנה 8800GTX או 9800GX2...
למה לא? אל תזרוק סתם דברים
אני עם 2407WFP-HC עם כרטיס מסך X800XL ("טיפ טיפה" ישן יותר) וזה מריץ....
לעבוד עם המחשב, רוב הכרטיסים מרצים את הרזולוציה של המסך
השאלה היותר חשובה זה - מה אתה מגדיר כ"לעבוד"? זה כולל משחקים? ואם כן אז עד איזה רמה וכמה אתה מוכן להשקיע
ברור שהוא יכול,
אפילו לא צריך להפציר בו ;)
לפי מה שקראתי בביקורות למשחקים כבדים הוא לא מספיק!
צריך את הGTS לפחות.
בכל מקרה שיהיה בהצלחה!
הכרטיס שלי (GTS) מריץ את כל המשחקים ברזולוציה הנ"ל
מאמין שגם ה GT מסוגל אבל ההפרש ביניהם הוא לא כזה גדול היום מבחינה תקציבית.
לי יש 8800GT 512 רגיל ואת המסך 2407 של DELL
הוא יעבוד לך בסדר גמור.
הוא לא יריץ לך קרייסיס כמו על מסך 1280 אבל את רוב המשחקים (COD 4 , BIOSHOCK, C&C, VEGAS 2 וכו)
הוא יריץ מעולה על ההגדרות הגבוהות
אם חשוב לך שתמיד ירוץ הכל על הגבוה ביותר וכו הייתי משקיע עוד בכרטיס מסך לכיוון 9800GTX
אני אישית הייתי ממליץ לך לקנות כרטיס מסך יותר חזק מ8800GT במידה ואתה מעוניין לשחק משחקים ברזולוציה של 1920x1200
הסיבה לכך היא שיכול להיות ש8800GT ואף 8800GTS מחזיקים משחקים על high ברזולוציה הנ"ל אך הfps מאוד נמוך.
אני אישית מריץ crysis על high ברזולוציה של 1280x1024 ומקבל בסה"כ fps ממוצע של 40. (עם 8800gt 512 שעבר OC קל)
במידה ואתה מעוניין לשחק משחקים, אני ממליץ לך לקנות 9600GT במערך SLI והוא יתן ביצועים עדיפים על 9800GTX באותו מחיר פחות או יותר.
במידה ואין לך תקציב לשתי 9600GT, או שאין לך לוח תומך SLI אני ממליץ על 8800GTS מכיוון שהביצועים שלו טובים משל 8800GT בהפרשים
כאלו ששוים את התוספת מחיר. אך אני לא ממליץ על 9800GTX מכיוון שההפרש במחיר והביצועים בינו לבין ה8800GTS הופך אותו ללא כדאי.
כמובן שאם אתה לא מעוניין לשחק במשחקים כלל, אין שום סיבה שתקנה 8800GT אלא 9600GT שהוא זול יותר, קריר יותר
ויספק ביצועים מעולים ברזולוציה הנ"ל.
בקריסיס יש לך גם ירידות FPS ? לכוון ה35 25 ? אתה יודע בשעה שאתה נלחם וכאלה זה יורד.
תכלס הכל תלוי במשחק. את רוב המשחקים 8800GT מריץ מצוין על רזולציה כזאת עם הגדרות גבוהות. [בדרך כלל אם המשחק הוא לא פורט ויש לו מנוע טוב כמו COD 4 אז לא תיהיה בעיה בכלל]
עולם המשחקים מתחלק לשתי קבוצות:
קרייסיס והשאר.
מי שרוצה להריץ קרייסיס על רזולוציה 1920/1200 צריך להצטייד במערכת היי-אנד יקרה מאוד.
מי שרוצה להריץ את כל שאר המשחקים על הרזולוציה הנ"ל יכול להסתפק בהרבה פחות.
אצלי קרייסיס רץ חלק ברזולוציה הנ"ל אך עם הגדרות מדיום
כשאני מעלה הגדרות מקסימליות המשחק רץ אבל עם FPS של 20 במקרה הטוב .
אז מה שאני חושב זה שלא קונים כרטיס מסך בשביל להריץ את קרייסיס על HIGH
קונים כרטיס מסך בשביל להריץ את שאר המשחקים בהגדרות מקסימליות
אוקיי,
אני בהתחלה גם התלבטתי אם לקנות 8800GTS או GT,
ולשלGTS יש ביצועים עדיפים רק ב3.15% בערך משל הGT,
אז זה כזה הבדל מהGTS לGT?
וה8800GT יכול להריץ משחקים חדשים,עם גרפיקה מתקדמת(לא קריסיס) על HIGH עם FPS גבוה ותמונה חלקה?
(על הרזולוציה 1920X1200 כמובן)
ומישהו יכול להמליץ לי על צ'יפסט טוב לSLI?(מהצ'יפסטים האחרונים כמובן)
כלומר,שהוא יהיה כמו המקביל לP35,ולא כמו הX38 עם PCI-E 2 או X48 (אבל שיהיה לו PCI-E 1.1).
ועוד משהו:
גם קראתי שעדיף כרטיס מסך אחד על SLI,כי לפעמים דברים לא תומכים בזה(הכוונה בדיון שלו הייתה לתוכנות אולי?)
מה אתם אומרים?עדיף SLI של 9600GT או 8800GT?
זה יכול לעשות בעיות הSLI?
אני במקומך הייתי מחכה חודש על ליציאת ה 4870 של ATI. הוא אמור לעלות כ-1400 שקל בארץ(בהשקה) ולהיות חזק משמעותית מה 9800GTX.
אוקיי,אבל אני רוצה לדעת אם SLI יכול לעשות בעיות,ואם תוכנות צריכות לתמוך בו.
מארז מתאים = לא תהייה לך בעיות של SLI
אישית מציע לך להשתמש ב 8800GT הכי כדאי עלות ביצועים
אם הזמן לא אכפת והכסף לא
אז תחכה לסדרה החדשה 99XX של NVIDIA
יש עוד אפשרות לסדרה של ATI 4XXX
