המחשב לפעמים נתקע באמצע ריסטרט (במסך הכחול של הSHUTTING DOWN)
מה לעשות?
וגם עוד בעיה: לפעמים כהשמחשב עולה אז לא כל האייקונים בTRAY עולים, ממה זה נובע?
כנס לספריה windows\minidump
תעלה אותם לאחד האתרים ונסתכל מזה
נכנסתי ויש לי שם קובץ אחד שנקרא Mini080407-01.dmp מה לעשות?
כווץ את הקובץ לZIP או RAR, כדי שאתרי איחסון לא יעשו לך בעיות, והעלה אותו לאתר איחסון כלשהו, או צרף אותו להודעה שלך פה.
או שתקרא אותו בעצמך עם התוכנה WINDBG (הסבר בסטיקי FAQ).
צירפתי, מה עכשיו?
[attachment deleted by admin]
לפי מה הגעת שזה בגלל וירוס? יש לי MCAFEE ואף פעם לא נמצא אצלי וירוס
אתה מוזמן לנתח את קובץ הדאמפ ע"פ המדריך בפורום הזה, בסטיקי.
תיראה אני לא יודע למה הגעת שזה בגלל ווירוס אבל אני אישית הגעתי למסקנה שזה בגלל דרייבר של קרנל שביצע פעולה לא חוקית.
http://www.osronline.com/ddkx/ddtools/bccodes_1rjb.htm
או
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms795846.aspx
ע"י
c:\WINDOWS\system32\verfier.exe
אתה יכול למצוא את כל הדייברים הunsigned של מיקרוסופט
חלק עיקרי מהדיבוג
SYSTEM_SCAN_AT_RAISED_IRQL_CAUGHT_IMPROPER_DRIVER_UNLOAD (d4)
A driver unloaded without cancelling lookaside lists, DPCs, worker threads, etc.
The broken driver's name is displayed on the screen.
When possible, the guilty driver's name (Unicode string) is printed on
the bugcheck screen and saved in KiBugCheckDriver.
An attempt was made to access the driver at raised IRQL after it unloaded.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: f47010b8, memory referenced
Arg2: 0000001c, IRQL
Arg3: 00000001, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: 80502000, address which referenced memory
לא נראה לי שזה בגלל וירוס..
לפי הניתוח יש בעיה בNTSKRNL אז כדאי לבדוק עידכונים לדרייברים שיש לך
האם במנהל התקנים יש איזשהם סימנים על התקנים מסויימים ?
תסרוק וירוסים על הדרך .. אני לא מאמין שוירוסים קשורים
אבל כדאי שתהיה בטוח שהמחשב שלך לא נגוע , וזה לא קשור לבעיה שלנו...
זה לפי המבט שלי...
עשתי סריקה של וירוסים ולא נמצא כלום.
כמה שאלות:
1. לאיזה דרייברים כדאי לבדוק עדכונים
2. מה זה דרייבר של קרנל שביצע פעולה לא חוקית ???
3. מה זה NTSKRNL?
4. איך אפשר לפתור את הבעיה???
יש לי אל פסק ואיתו מגיעה תוכנה שהתקנתי והיא עולה בסטארט אפ ומופעלת, אולי היא עושה בעיות?
רשמתי לך כבר...
ע"י
ולאלה תחפש עעידכונים.
תתמקד בדייבירם עיקריים כגון כרטיס מסך, צ'יפ סאט וכו...
זה ישמע מטומטם אולי אבל תנסה...
start -> run -> chkdsk c: /f
תעשה הפעלה מחדש ותבצע defrag
start -> run -> defrag c: /f
עשיתי את הchkdsk ואת הdefrag. צריך לעשות עוד משהו?
אה ולא מצאתי את הverifier זה נורא?
אם יש לך את הדיסק של הוינדוס .. תכניס אותו
כאשר אתה בוינדוס , תיכנס להתחל , RUN , תכתוב SFC /SCANNOW
אחרי שאתה מסיים , תעדכן דרייברים כגון כרטיס מסך וצ'יפסיט ודברים כאלה
