שיתוף מדפסת ברשת אלחוטית
אח"צ טובים,
לאחרונה התקנתי רשת ביתית אלחוטית - שני מחשבים מחוברים חוטית לראוטר BR6204WG ועוד מחשב נייד אחד שמחובר בצורה אלחוטית אליו.
האינטרנט עובד בצורה סה"כ טובה בכל אחד מהמחשבים. בנוסף, בין שני המחשבים הנייחים אני משתף מדפסת.
השאלה שלי - איך אני יכול לצרף את המדפסת כך שאוכל להשתמש ממנה גם דרך הרשת האלחוטית של המחשב הנייד?
בנייחים יש לי XP ובנייד VISTA ככה שזה מעט לא מובן בשבילי כיצד לעשות זאת.
אשמח לכל עזרה, תודה.
נכנסים להגדרות של המדפסת ומסמנים את האפשרות "שתף מדפסת"
שלום לך
כדי להוסיף מדפסת שיתופית, אתה צריך להיכנס ל Printers and Faxes בControl Panel, ואז תיכנס לאפליקציה Add a printer.
תעשה את זה דרך הנייד.
הבעיה שהוא לא מוצא לי את המדפסת..
מה אפשר לעשות?
אוקי דבר ראשון, לך למחשב הראשי שבו המדפסת נמצאת, לך ל Control Panel ואז ל Printers and Faxes. שם תסמן את המדפסת ותלחץ על share this printer.
אחרי שאתה מסיים אפליקציה זו, לך למחשב הנייד, ותנסה שוב
ציינתי שהמדפסת הינה משותפת בין שני המחשבים הנייחים ומובן מאליו שתחילה בחרתי בה לצורך שיתוף כמו שאמרת..
יש סימן גם של יד כזאת מתחת למדפסת ב XP, הבעיה שאני לא מצליח למצוא אותה בנייד.. אולי יש צורך ליצור איזשהו דיסק מתוך XP? (מתישהו היתה אופציה כזאת).
מה קורה כאשר אתה ניגש למחשב דרך הכתובת שלו?
כמו ככה:
\\computername
איפה אני אמור לכתוב את זה?
כי כאשר אני כותב בחלון שניפתח לחיפוש מדפסת בויסטה, ובוחר בעיון זה לא מוצא לי גם..
winkey+r
אתה אמור לגשת לאותו מחשב ולראות את כל המשאבים המשותפים שלו.
ניסיתי לעשות בדרך הבאה:
בנייד ניכסתי ל RUN ורשמתי "\\" ואת הכתובת IP של המחשב הנייח שאליו מחוברת המדפסת. ניפתח החלון עם השיתוף של המחשב הנייח והעברת קבצים עובדת במיטבה וגם יש סמל של המדפסת המשותפת, אבל כאשר אני לוחץ עליו ניפתחת לי הודעת שגיאה 0X0000079 משהו בסגנון.
למישהו יש מושג מה זה יכול להיות?
האם תיקיות רגילות אתה כן יכול לשתף?
תנסה להתקין את הדרייבר של המדפסת ידנית למחשב עם הויסטה.
כן, תקיות רגילות אני יכול לשתף.
אני לא בטוח איך זה יוכל לעזור כי בעצם אחרי שאני אתקין אותה היא תופיע כמדפסת רגילה במחשב הנייד ואז כשאחזיר אותה לנייח שוב פעם לא אוכל להתחבר אליה דרך הרשת..
כשאר אתה משתף מדפסת עם שני מערכות הפעלה שונות חשוב שבשניהם יהיה מותקן הדרייבר המתאים.
אתה לא חייב לחבר את המדפסת כדי להתקין את הדרייבר.
הבעיה שלא כל דרייבר נותן אפשרות של ריבוי "תת דרייברים" למערכות שונות בעת שיטוף..
וגם באותם מקרים לא תמיד תמצא את המערכת שמתאימה לך.
עידכון -
אני נידהם כל פעם מחדש.. הכנסתי את הדיסק של הדרייברים ואז ניזכרתי שאני לא בטוח אם הם מתאימים ל HP ולא התקנתי אבל בכל זאת רציתי לבדוק פעם אחרונה אולי זה כן עובד.. והפלא ופלא ניכנסתי לחלון עם השיתוף וזה התחבר למדפסת ושאל אם אני רוצה להתקין דרייבר, וככל הניראה ויסטה התקינה איזה דרייבר שמתאים ולא מהדיסק כי הוא לא היה בפנים כבר..
כל אופן, עכשיו זה עובד אני חושב. תודה על העזרה..
