בעיה קשה בנוגע לSTATIC IP ו DYNAMIC IP
אז ככה
אני לקוח בזק+בזק בינלאומי
כרגע מחובר ב DIAL UP ו DYNAMIC IP
אני הבנתי שיש אפשרות ליצוג STATIC IP גם בADSL
עכשיו לעניין
אני יש לי צורך בIP קבוע לצורך זמן מסויים לשימוש מסויים , וצורך ב IP מתחלף בזמן מסויים למשך זמן מסויים
האם יש אפשרות לשלב בין שני הדברים ? או שאי אפשר להנות משניהם בו זמנית?
והאם יש תחלופה אפשרית שאתם מכירים?
תודה מראש
לא ידוע לי "על בIP קבוע לצורך זמן מסויים לשימוש מסויים , וצורך ב IP מתחלף בזמן מסויים למשך זמן מסויים"
אבל מה שאתה יכול לעשות זה לקבוע שהאיפי יתחלף כל כמה זמן שהוגדר(זה נקרא LEASE TIME)
ודרך אגב יש לך ראוטר נכון ?(לא בטוח שאפשר בלי ראוטר)
אריק אתה מדבר על IP חיצוני שאתה מקבל מהספק?
כן, אני לא חושב שהוא מדבר על IP שמקבלים מDHCP....
אם אתה מדבר על IP קבוע באינטרנט אז לא משנה אם אתה בADSL או בכבלים, אתה צריך לדבר עם ספקיות האינטרנט שלך ולשלם להם כסף על זה.
והתשובה היא לא, אתה לא יכול להנות משניהם בו זמנית.
אם אתה רוצה כתובת שתמיד תצביע לחיבור שלך אתה יכול להשתמש בשירות כמו DYNDNS.com.
כן , מדובר על IP חיצוני , לא פנימי
אתה יכול להרחיב יותר בנושא הזה? אני לא כל כך הבנתי למה אתה מתכוון ויכול להיות שזה יהיה פתרון יותר טוב
יש חברות שנותנות שרות שנראה dynamic dns שהמשמעות שלו זה לתת לך כתובת אחידה של גישה למחשב שלך לא משנה כמה פעמים הוא שינה IP.
למשל: user.dydns.com
השרות יושב בתוlךתוכנה במחשב או הגדרה בנתב וכל פעם מעדכן את שרת הDNS של החברה על כתובת הנוכחית של המחשב שלך.
התהליך הוא מאוד פשוט: אתה יוצר חשבון אצל אותה חברה/ספק שרות ואיתו מגדיר את התוכנה/נתב.
אני לא ממש סגור על זה במאה אחוז, כי אף פעם לא ניסתי.
אבל לפי מה שהבנתי עדיין אפשר לחייג לשרתי pptp/l2tp גם
אם יש אי פי קבוע (חיצוני).
אני יודע בלינוקס זה יצריך שינוי default gw אחרי יצירת קשר,
ושינוי בשנית אחרי ניתוק. אז בגדול, כן אפשר להנות משני העולמות,
אלא אם כן הספקית מונעת ממך להתחבר לשרתי pptp/l2tp שלה
לאחר שהיא נותנת לך "חיבור קבוע".
לפי מה שאני הבנתי DYNDNS לא ישנה את הכתובת IP החיצונית שלי כלפי הרשת ככה שזה לא יעזור לי
אלא רק ינתב כתובות אל הכתובת שלי
אני בדקתי לגבי STATIC IP בבזק בינלאומי זה עולה 70 שקל לחודש!!! מחיר מטורף
שאלתי גם לגבי IPV6 , הם אמרו שאין להם כרגע שירות כזה
למישהו יש מושג אם יש אפשרות לקבל IPV6 מהרשת בצורה אחרת?
או כל אפשרות אחרת להציג כתובת IP קבועה כשמנסים לתקשר עם המחשב שלי?
