אחרי RESTART ב-XP - המחשב לא מזהה כוננים קשיחים
בעייה קצת מוזרה:
אני עושה RESTART ל XP SP2, (לא יודע אם זה קשור, אבל XP גם נתקע איזה דקה על SAVING YOUR SETTINGS)
שהמחשב מתחיל לעלות מחדש אחרי ה RESTART, אין זיהוי של הכוננים הקשיחים והוא כותב משהו כמו INSERT DISK AND PRESS ANY KEY
אבל, אם אני מכבה את המחשב ומדליק אותו, הכל בסדר ו XP עולה.
הסתכלתי על ה SMART של הדיסקים, והכל נראה תקין.
יש לי 2 כונני IDE (כולל ה BOOT), כונן SATA ו-2 DVD בחיבור IDE
רעיונות?
אאמממ... בדקת שהחיבורים של הכוננים מחוברים טוב?
שזה לא אקראי או משו?
בדקת הגדרות וזיהוי בביוס של הכוננים?
הכוננים מוגדרים אצלך בהתאם למאסטר סלייב והכל?
תפרט קצת על המשפט הזה,
האם בהפעלה הראשונה (הבעייתית), אין זיהוי של הכוננים בשלב הפוסט\בוט\עליית המחשב (עוד לפני שהוא ניגש לוינדוס), או ששם הם מזוהים כל הזמן בצורה תקינה?
כשאני מבצע RESTART מסודר מתוך XP, המחשב,יוצא מ-XP ואז מתחיל לעלות, בזמן שהוא ממש מתחיל (אחרי זיהוי ובדיקת הזכרונות) הוא מנסה לזהות את הכוננים הקשיחים, וכותב שהוא לא מוצא אותם (MASTER:NONE, SALVE: NONE).
כאשר אני מכבה את והמחשב וישר מדליק אותו - העלייה תקינה.
(CTRL-ALT-DEL לא מסדר את הבעייה, רק ממש לחיצה על הכפתור כיבוי, והדלקה מחדש (אחרי 2 שניות...) )
זה מחשב די ותיק, וה-MASTER/SLAVE אמור להיות מוגדר נכון (עבד תקין שנים..)
יכול להיות שזה אקראי, אבל בדקתי 3 פעמים בטווח של יום, וההתנהגות חזרה.
עד כמה שאני רואה, אחרי העלייה, מתוך XP הכל נראה תקין.
יתכן:
1.חיבורים-תבדוק שהם מהודקים הן חשמל והן מידע
2.כבלים - תבדוק בעין שהם תקינים הכוונה לכבל המידע
3.הגדרות בביוס-תכנס לביוס תבדוק שההרדיסק מזוהה ותשמור אותו
4.כונן שעומד להתפגר-רעשים חריגים טמפ'.... תעשה בדיקה עם תוכנה כמו HDDLIFE וכו'
עריכה: אופציה לא סבירה שמתי לב שמדובר בשני הרדיסקים שונים וסיכוי קלוש ששניהם מקלקלים בו זמנית ולכן האופציות העליונות והפשוטות הן הבעיה
תעבור על הבדיקות הנ"ל ותנסה לראות האם יש שיפור
אני לא רואה קשר למערכת ההפעלה, הבעיה היא ככול הנראה עם הביוס של הלוח-אם.
הוא מעודכן לגרסא החדשה ביותר?
הביוס די ישן, אבל הכל עבד שנים, ולא הוספתי/שיניתי כלום בחיבורים.
Moran-G: אני אבדוק מה שהצעת
מה שאני לא מבין זה ההבדל בין RESTART לבין כיבוי/הדלקה של המחשב (בהקשר של הבעייה)
נראה לי כדאי לשדרג ביוס לגרסה יותר מתקדמת - רק תיזהר לא לשדרג לגירסה ביטא
נראה מה יהיה אם הבעיה נפתרה סבבה אם לא ..
אני הייתי חושד בסוללה של הCMOS אולי היא מסרה את נשמתה אם כל האלימנטים שנזכרו למעלה
כגון : כבלים והגדרות .. וכו' והכל תקין
אגב איזה ספק יש לך ?
ספק HEC 300W שבא עם המארז של COMPUCASE
בן 4 או 5 שנים
איך אני בודק/מתקן/מחליף סוללת CMOS?
אני לא הייתי חושד בביוס האמת... תראה מה תעשה, תכנס לביוס פעם אחת כשאתה סתם מדליק את המחשב(והוא לא עולה), ותראה את זיהוי הכוננים, ואז תלחץ RESTART,(כאילו כדי שהמחשב יעלה), ותבדוק אז את הביוס, אם אין הבדל, אני בספק שזה קשור לביוס או לCMOS.
הספק חלש מאוד וג'נרי, הייתי חושד בו, יש מצב שהוא כבר מיצא את עצמו ולא מוציא את המתחים והזרמים הדרושים, הכל יכול להיות, הייתי מתחיל בכך שהייתי לוקח ספק מחבר, ובודק. :xyxthumbs:
SP RUS מה אתה מדבר HEC זו לא חברה גנרית :nono:
=\ עדיין זה ספק חלש.
Sp_RuS מה הקשר קודם אתה אומר שהוא גנרי וזה לא נכון
עכשיו אתה אומר שהוא חלש מידי וזה גם לא נכון
מה השטויות האלו?
ספק אמור להתאים למפרט של המחשב ואם זה מחשב מלפני 5 שנים כנראה שהוא מספיק מעל ומעבר
ואין צורך בחזק יותר
דרך אגב amirn מה המפרט המלא שלך?
מפרט:
P4 2.4
לוח GIGABYTE PE865
4X256MB RAM
שני HARD DISK IDE PATA
אחד HARD DISK SATA
שני דיסקים חיצוניים (USB2)
שני צורבי DVD IDE PATA
כרטיס מסך RADEON 9200
כרטיס קול HERCULES
שני כרטיסי רשת (אחד OB)
כרטיס TV
ספק HEC 300W
מחשב עובד 5 שנים 24/7 רובן בתור SERVER...
את הדיסק הפנימי האחרון הוספתי לפני כשנתיים.
הספק הזה יכול להחזיק את המפרט הזה, אבל כמו שהבנאדם אמר, זה ספק ישן, יש הרי מצב שהספק מקרתע, לא?!
