בעיה קשה עם DELL 2408 שקיבלתי אתמול
אתמול בשעה טובה קיבלתי לידי את ה2408.
חיברתי למחשב שלי - לכרטיס מסך מסוג Geforce 6800
ברזולוציות נמוכות 1280 על 1024 עובד בלי בעיה (נמתח על כל המסך)
ברגע שהעליתי ל1920 על 1200 (הרזולוציה הטבעית של המסך) המסך התחיל להקרין נקודות ומשטחים ורודים על כל פני המסך.
שדרגתי את הדרייבר של הכטיס אך ללא שינוי.
החלפתי כבל DVI אך ללא שינוי
האם מישהו נתקל בבעיה דומה? האם אני שוכח לעשות משהו?
האם אני צריך להחליף כרטיס מסך?
בעייה עם המסך או עם כרטיס המסך?
תגיד אתה מרגיד LAG עם העכבר?
אך ההתרשמות שלך מהמסך הנ"ל ?
איזו גרסה יש לך A00 או A01
האם הכרטיס שלך תומך ברזולוציה הזאת?
תנסה לעבוד עם המסך במחשב אחר עם כרטיס אחר, ותראאה אם יש את התופעות שאתה מתאר.
תודה על העצה. אני אנסה כשאשוב הביתה לחבר לHTPC בסלון.
מבחינת גרסא - אני לא יודע, אני אבדוק ואחזור עם תשובה (איך בודקים את זה בעצם?)
נראה לי או בתפריטים
או על הקופסה גם איפה שכל המספרי סידור וכו'
תבדוק במסך מאחור איפה החיבורים אם יש שם מספר סידורי וכל מיני נתונים
onces I had such a problem with a different LCD and it was the video card NOT the screen
It could also be just a driver issue (of the video card), best thinng to do is to connect the screen to some friend's laptop
:xyxthumbs:
נראה שאתמול היה משלוח של 2408 לכמה וכמה חנויות, לפחות באזור הצפון. הייתי בסביבות 14:00 בגיבור מחשבים בנתניה ושאלתי על המסך ונאמר לי שאינו במלאי. לאחר כמה שניות נכנס לחנות ספק עם עגלה ועליה כמה מסכים כאלה (חבל שבלוטו לא הולך לי ככה :kopfpatsch:).
בכל מקרה עברתי על כל הקרטונים שהגיעו וכולם REV A00.
היום הייתי בפנדה קיסריה וגם הם קיבלו משלוח זהה אתמול.
אז אם במלאי של ה- 00 היה חוסר די ארוך, מעניין כמה זמן יקח ל- 01 להגיע לחנויות.
אורי.
מה ההבדל בין שני הדיוזיות?
המירוץ אחרי הרוויזיות מתחיל עוד לפני שיודעים מה שונה אם בכלל.... ;D ;D ;D
לא ממש בדקתי את הרוויזיה שהגיע לשולחן העבודה שלי, קשה לומר שזה מטריד אותי - המסך הזה הוא פשוט חלום !
:xyxthumbs:
אוקי. הבעיה נפתרה.
אחרי משחק של שעות עם כמה הגדרות בדרייברים, הסרה הותקנה מחדש.
בסוף הכל עובד.
ואני פעור פה - מסך מדהים.
עדיין לא כיוונתי אותו מספיק, ויש עדיין תחושה שהאדום חזק מדי אבל בסהכ אני מאושר למדי.
תודה על הסיוע
הגרסה היא אגב A00
בינתיים בוידאו הוא עובד מצויין. תכף ננסה איזה משחק (לא בטוח שהכרטיס מסך שלי יחזיק מעמד אבל ננסה)
נו, ספר מה דעתך על המסך גם במשחקים וגם בעבודה עם טקסט...אני חושב לקנות מסך כזה בימים הקרובים.
תודה.
סליחה על הבורות אבל מתי בכלל הספיקה לצאת גירסה A01 ? :nixweiss:
:xyxthumbs:
קודם כל ,תתחדש!
ויש לי שתי שאלות:
1.איזה כרטיס מסך יש לך?
2.שמעתי שאין אפשרות לשלוט על ערכי הגאמא במסך הזה ,בניגוד ל 2407,זה נכון?...
יש לו Geforce 6800
יש לו Geforce 6800
נראה לי שאתה מתבלבל עם פותח הת'רד ::).
