[בעיה] המחשב נדלק באיטיות
המחשב שלי לאחר פירמוט (בעצם שני פרמוטים אחד אחרי השני) בגלל בעיה שחזרה על עצמה.
שאני מדליק את המחשב אז יש לי מסך שחור אחרי שאני רואה את כל הנתונים של המחשב ובמסך הזה יש קוביות לבנות שאמורות להטען במהירות אבל אצלי לוקח משום מה לכל קוביה כ 15 שניות להטען, אחרי כשתי דקות בערך המחשב עולה.
שהתחלתי להתקין כל מיני תוכנות כמו אופיס ההתקנה נתקעה באמצע.
כרגע המחשב שלי נדלק אבל לא מציג לי כלום על המסך, הכרטיס מסך עובד, יכול להיות שהמעבד נשרף? כי הוא עומד בטמפ' רגילות על 40 מעלות +-
איזה ספק כוח יש לך?
והם המאווררים של המחשב מסתובבים לאט או רגיל?
מה מפרט המחשב שלך?
ובן כמה המחשב?
בעיית חומרה לא תפתר ע"י פרמוט.
בדוק את הדיסק הקשיח שלך ע"י תוכנה דיאגנוסטיקה של היצרן או MHDD.
תראו, את בעיית האיטיות נשים כרגע בצד.
קודם כל אני צריך איכשהו לגרום למסך להציג דברים.
ברגע שאני מדליק את המחשב התצוגה לא נדלקת...
ווידאת שהכרטיס שלך באמת עובד במחשב אחר ?
ניסית ספק כוח אחר ?
כל מה שצריך להיות מחובר מחובר ?
ווידאת שהכרטיס שלך באמת עובד במחשב אחר ? כמה דקות אני אוודא...
ניסית ספק כוח אחר ? אני אנסה עוד כמה דקות
כל מה שצריך להיות מחובר מחובר ? כן
טוב לאחר בדיקה קצרה אלא הם התוצאות:
המחשב עושה את אותה בעיה (לא מציג כלום על המסך) גם עם ספק אחר.
הכרטיס מסך עובד בכל מחשב אחר, בדקתי בשני המחשבים האחרים שיש בבית.
כל מה שצריך להיות מחובר מחובר.
מישהו יכול לתת כיון? אולי לוח אם איכשהו?
אוקי אז ספק כוח וכרטיס מסך בסדר
מה קורה עם הלוח M יש קבלים נפוחים .. יש משהו מוזר .. ?
המעבד יושב טוב בתושבת שלו ?
טוב המחשב חזר היום מתיקון (אייבורי) פשוט מדהים כמה שהם עשו את זה מהר בדרך כלל אני שם את המחשב שם ואז אחרי חודשיים אני מקבל הודעה שהתקלה נפתרה ואז אני מתחיל לחשוב איזה תקלה וממי ההודעה ואז אני נזכר שיש לי בכלל מחשב...
אחד הזכרונות היה שרוף, אבל שוב המחשב טוען את הקוביות באיטיות רבה..
:o יש מצב שהמסך לא עבד בגלל זכרון תקול? =\ לא נראה לי הגיוני האמת...
היו כנראה עוד כמה בעיות אבל בגלל שניסיתי להדליק כל כך הרבה פעמים את המחשב עם הזכרון שמקצר הוא עשה בעיה כלשהי ולא נתן לכלום להדלק...ככה הסבירו לי...
בכל מקרה העיקר שהמחשב עובד
אבל שוב הבעיה המעצבנת...בדרך כלל אני מתקין דרייברים בעשר דקות, עכשיו לוקח לי בערך שעה וחצי...כי כל דרייבר אני צריך לעשות ריסטרט...וזה בעיה...
המחשב עולה באיטיותתתתתתת מה לעשותת?
בדקת שההארד תקין? הרצת HD tach או HDtune? או תוכמה כלשהיא אחרת לבדיקת תקינות ההארד שלך?
לא, אבל אני אשמח אם תגיד לי מאיפה אני יכול להוריד...
יש אתר מגניב כזה, hwzone.co.il, יש שם מדור הורדות, יש שם הכל!!!! :xyxthumbs:
אפשר לנעול...עשיתי איחוי דיסק זה הסתדר...אבל תודה בכל מקרה...בדקתי גם ב HD TUNE, זה מצא איזה 10 תאים פגומים
