התלבטויות במחשב משחקים ו-OC עד 4.5K
שלום לכולם,
אני מתכנן קנייה של מחשב חדש שישמש אותי בעיקר לעבודה שוטפת, מידי פעם משחקים ויחובר גם למערכת קולנוע ביתי מקצועית.
המסך שאני קונה לו יהיה HannsG 28" Wide במחיר של כ-2500 ש"ח (מי שלא מכיר - יש דיון על זה בפורום מסכים).
חשבתי ללכת על משהו בסגנון של:
Intel Quad Q6600 \ Q9300
Gigabyte EP35C-DS3R
OCZ DDR2 4GB (2X2GB) 800Mhz CL4
Innovision GeForce 9800GTX 512MB
Samsung 320GB SATA2 16MB Cache
Enermax Liberty 400W
אשמח לקבל את חוות הדעת שלכם, והצעות לשיפור. (רכיבים שכדאי להשקיע יותר/פחות)
תודה רבה,
תומר.
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤945
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-P35-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤459
מארז:
Compucase HEC 6A19 Black NO PSU
כמות: 1 - מחיר: ¤213
קירור למארז:
Arctic Cooling 12 PMW 120mm
כמות: 1 - מחיר: ¤40
ספק כוח:
Corsair 450VX 33A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤417
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Heatsink CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤414
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 320Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤314
כרטיס מסך:
Sparkle 9800GTX 512MB DDR3 Calibre Overclocked Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1485
כונן אופטי:
Asus DVD-RW 2014L1T X20 LightScribe Sata Black Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤169
סה"כ: ¤4561
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4470
http://tms.co.il/preview/spec/28t4cfd5
Intel Core 2 Duo E8400 3GHz 1333MHz 6MB + OCZ OCZ Vendetta CPU Cooler
¤1020
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1125
Abit IP35 Chipset P35 Socket 775
¤540
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=102
Twintech nVidia GeForce 9800GTX 512MB
¤1470
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1114
צורב פנימי DVD+\-RW X 20 תוצרת SAMSUNG דגם 203B SATA
¤149
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1081
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case
¤435
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=920
SeaSonic S12II-500 500W PSU
¤480
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=701
Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤320
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=211
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4414
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
אתה מדבר על משחקים כבדים כמו CRYSIS וכאלה ? אם לא הייתי ממליץ לך לקחת מעבד יותר טוב ואם זה יותר לקולנוע ביתי בכלל
אז תיקח את ה9600.
הרבה זמן הייתי "מחוץ לתחום" בנושא המחשבים.. אז אני לא מעודכן ולא מכיר את הרכיבים העכשייוים לפרטי פרטים (אבל אשמח להכיר!).
מס' שאלות:
1. מדוע כולם מחליפים את המעבד מ-QUAD ל-כפול ליבה? במיוחד שזה אותו המחיר..
2. לוח האם שבחרתי תומך גם DDR3, ניסיתי לקבל איזושהיא "תמיכה עתידית" לשדרוג, האם זה לא חשוב?
3. לגבי הכונן הקשיח, זכור לי שבדקתי פעם ובשלב מסויים אנשים פה התחילו להמליץ על HITACHI ועל SAMSUNG מכיוון שהיו מהירים ושקטים יותר מכל השאר.
יש טבלת השוואות ב-Toms Hardware ומהבדיקה שם ראיתי שהסמסונג מהיר יותר מה-WD.
4. לגבי כרטיס מסך - כדאי 9800GTX או 8800GT ?
בנוגע ל-9800GTX מצאתי כמה ביקורות באינטרנט, והתוצאות הפתיעו אותי...
מסתבר שהכרטיס של BFG בעל ביצועים גבוהים בהרבה משאר החברות!
בעבר אני זוכר שתמיד אמרו שהכרטיסים זהים..
תודה רבה על ההתייחסויות.
עריכה: לבחור שמעלי, כן אני אשחק משחקים כבדים. ומדוע ה-9600 טוב יותר לקולנוע ביתי ?
מס' שאלות:
משום שלא קיים עדיין משחק שתומך במרובע ליבה, ובמרובעי ליבה מהירות השעון לליבה אחת היא גבוהה יותר, לכן המעבד יתן ביצועים טובים יותר ממעבד מרובע ליבה באותו מחיר.
לא חשוב, כי הוכח בינתיים שהDDR3 לא נותן שיפור גדול כל כך, אך עדיין לא כל הרכיבים במחשב תומכים בDDR3, לכן היה שם מין "צווארון בקבוקון"
יש אפשרות שאתה צודק, אך מנסיוני עתיר השנים, סמסונג לרוב מספקים מוצרים זבל (קניתי אצלם 2 פלאפונים, שניהם הלכו לפח תוך שנה וחצי, כי המגעין בפנים נשרפו, וגם קניתי 3 מסכי CRT מתוצרתם, ותוך 3 שנים התחילו לזייף ולהיראות מטושטשים, למרות שגם בהתחלה לא היו צדיקים, ודיסק קשיח אחד שקניתי אצלם, הפסיק לעבוד אחרי 4 שנים [ כל שאר הדיסקים שהיו לי, מסיגייט וWD עבדו יותר מ7 שנים ])
לסיכום המומלצים הם סיגייט וWD בכל הקשור לאמינות ואיכות. (עם היטאצ'י לא היה לי נסיון בעבר)
אם אתה מוכן, בבקשה תביא קישורים, נשמע טיפה מוזר.
בכ"א, 98GTX עדיף בהרבה מבחינת ביצועים לעומת ה88GT, אך ה88GTS משתלם מבין השלושה, הוא מציג ביצועים כמעט זהים ל98GTX במחיר טיפה נמוך יותר.
ה88GT מציג יחס ביצועים \ מחיר עדיף מבין השלושה בהחלט.
הוא לא, הוא התכוון שבשביל קולנוע ביתי לא צריך כרטיס כה חזק, ואפילו הוא חזק מדי, ניתן לקחת בשקט HD34/650 ויתנו וואחד ביצועים בשביל קולנוע ביתי.
עניתי לך למעלה
1. ואיך הם מתמודדים עם OC ? אני בהחלט אבצע בעתיד הקרוב או הרחוק.
אני חושב להישאר עם מרובע הליבה לשם תמיכה עתידית, ובמיוחד עם המחיר הזול שיש להם כרגע... והיתרונות שבהפעלת אפליקציות רבות בו זמנית.
2. אין שום יתרון כרגע, ואתה סבור שגם לא יהיה בעתיד ב-DDR3 ? כלומר שהBUS של הלוח ממיילא לא ינצל את המהירות שלו ?
4. בוודאות, אם אני אמצא את הלינקים שוב אשים אותם פה. הכרטיס של BFG הציג ביצועים טובים משמעותית מכרטיסים של Twintech או אין שהם לא נקראים..
לגבי ה-8800GTS, שמעתי בזמנו שה-GT אמור להיות יותר טוב ממנו, כנראה שהחברה פה טעו :)
איזה הבדלים עיקריים יש בין ה-8800GTS לבין ה-9800GTX ? תמיכה בדיירקט איקס מתקדם יותר ? פיקסל שיידרים מתקדמים יותר ?
לגבי הקולנוע ביתי, ציינתי את זה סתם ככה...
המשמעות היחידה שיש לזה זה בכרטיס הקול, שנדרשת לי יציאה קואקסיאלית SPDIF לחיבור לרסיבר.
*מקפיץ*
אשמח לקבל התייחסות..
