מפרט מחשב+משחקים עד 3000 ש"ח
ABIT M.B FOR AMD
ABIT A-N68SV (AM2+)NFORCE 630A AUDIO 5.1 VGA GFORCE 7 362.00
362.00
ANTEC ספקי כוח
ANTEC TP3-430 TRUE POWER TRIO POWER SUPPLIES 361.00
361.00
FOXCONN מארזי מחשב
FOXCONN TH-002 FAN 1x90MM CPU V- TUBE NO PSU SILVER/BLACK 159.00
159.00
LG DVDRW
DVDRW LG H44N X18 DUAL LAYER BLACK 179.00
179.00
OCZ DDR2
OCZ OCZ26671024V 1024MB DDR2 667MHZ CL5-5-5-15 PC-5400 134.00
268.00
SOCKET AM2
AMD ADA5400CZBOX ATHLON 64 X2 DUAL CORE AM2 5400+ 512KB X2 BOX 626.00
626.00
WESTERN DIGITAL
W.D WD1600AAJS 160GB SATA II 7200RPM 8MB BUFFER 208.00
208.00
XFX כרטיסי מסך
XFX PV-T84J-UALX GEFORCE 8600GT 256MB DDR3 PCI-E 515.00
515.00
מחק
¤ סה''כ 2678.00
אם צריך אז נוסיף עוד זיכרון
מה דעתכם?
תקציב?
כתוב שהמפרט הזה עולה 2600 אז אני מניח שזה התקציב שלו....
תחליף את הכרטיס מסך.
ל8800GS או ל3850. הם יותר חזקים מה8600.
תחליף את הספק כוח.
HD קטן.... אפשר לדחוף לפה 250..... ולחסוך בדברים אחרים.
זהו בכללי. אחר כך אפשר לשפץ את המפרט עוד יותר :)
crazy boy , תודה רבה, אך האם להתפשר על כרטיס מסך 8800 gs עם ddr2 שאני מקבל ddr3 ?, נכון, הוא במקצת יותר חלש, אך הזיכרון טוב יותר
לי אישית יש 6600gt עם ddr3 ואתה לא מאמין מה הוא מריץ, ללא שום בעיה בכלל
hdd אפשר לשים יותר גדול, אך הנפח אינו משמעותי כ"כ, גם שהמחירים כאלו זולים, אך השאלה שלי יותר היא האם לוח האם טוב מספיק, כי ערכות השבבים של nvidia , לפי דעתי, מספקת מענה רחב יותר משאר ערכות השבבים שיש בשוק (p35 p31 של אינטל).
אך איני רוצה להתפשר על מעבד amd , אני פשוט עובד איתם הרבה זמן ואני מאוד מרוצה.
אשמח אם תענו לי על דעותיי
אוריה
הנה מפרט שבניתי למשהו אחר בפורום. התקציב הוא אותו תקציב.
המעבד הוא של אינטל או אתה תתעקש על AMD אפשר לשנות. אבל תדע שאינטל יותר מומלצת והמעבד ששמתי במפרט הוא אחד המובילים... הרבה קונים אותו.
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8200 2.66Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤823
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-P35-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤459
מארז:
Raidmax Sagitta + Window Black 2x120MM+1x80 LED NO PSU
כמות: 1 - מחיר: ¤288
ספק כוח:
Compucase HEC ATX VER 2.0 400TRT 24PINS
כמות: 1 - מחיר: ¤213
זיכרון:
G.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) CL5-5-5-15 2GBNQ
כמות: 1 - מחיר: ¤259
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 400Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤403
כרטיס מסך:
Palit 3850 256MB DDR3 HDMI Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤643
סה"כ: ¤3193
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3130
http://tms.co.il/preview/spec/876ahdb3
אם החריגה גדולה מדיי אפשר לקצץ כמה דברים.... ואפשר לעבוד לAMD ולשנות את המפרט...
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.53GHz E7200 45nm : " SLAVN" - BOX ¤660
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-DS3L ¤347
כרטיס מסך:
XFX PCI-EX 2.0 GeForce 8800GS 384MB DDR3 XXX ALPHA DOG EDITION : PV-T88S-FDDX - RETAIL ¤627
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS/AAJS ¤232
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S203B x20 SATA BLACK ¤147
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHZ CL5 ¤258
מארז:
COMPUCASE 6A19B + HEC 400TRT ¤364
מחיר סופי: ¤2635
תודה רבה על ההעינות אך אני מעוניין במערכת עם amd לא אינטל......
תודה רבה, אנא שימו לב למפרט שלי, לא לעשות מפרט אחר, אלא לתת מענה על סמך המפרט שנתתי אני כאן
טוב הנה:
מעבד:
Athlon 64Bit AM2 6000 DualCore OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤661
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alphine 7
כמות: 1 - מחיר: ¤58
לוח אם:
Asus M2N-E
כמות: 1 - מחיר: ¤492
מארז:
Compucase HEC 6A19 400TRT Black
כמות: 1 - מחיר: ¤362
זיכרון:
Corsair 2GB Kit (1GBX2) XMS2 DDR2-800 CL5-5-5-15
כמות: 1 - מחיר: ¤270
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
Palit 9600GT 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤796
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤160
סה"כ: ¤3202
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3138
http://tms.co.il/preview/spec/341zp79r
אם החריגה גדולה אפשר לקצץ כמה דברים :)
מעבד:
AMD ATHLON 64 5200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.7GHz 1MB CACHE - ADO5200DOBOX - BOX ¤517
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA770-DS3 ¤443
כרטיס מסך:
TWINTECH PCI-EX 2.0 GeForce 8800GT 512MB DDR3 OC - HEATPIPE- RETAIL ¤902
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤285
צורב DVD:
LG DVDRW GH-20N X20 - BLACK - SATA ¤137
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤419
מארז:
COMPUCASE 6A19 + HEC 400TRT ¤354
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤0
מחיר סופי: ¤3057
