האם כדאי להתקין ויסטה?
המפרט שלי כתוב בצד ימין פה.
יש לי כמה שיקולים שאני חושב עליהם לעבור לויסטה כבר..
א) אני רוצה לפרמט את המחשב.. אז אולי על הדרך כבר לעבור לויסטה..
ב) וינדוס ויסטה כמה שזה מוזר אני זוכר שהתקנתי פעם ורץ יותר מהר במחשב שלי מאשר XP PRO... במיוחד בloading שלו בהפעלת המחשב..
עכשיו יש את השיקולים האחרים מסביב.. כמו:
האם זה ישפיע לי על חווית המשחק? זאת אומרת, אני אוכל אולי להשתמש בDX10 ולבדוק לעצמי באמת אם אני רואה הבדל משמעותי בפעם הראשונה, והאם זה עלול להוריד לי את הביצועים במשחקים בגלל שויסטה כבד יותר?
וכנ"ל לגבי כל שאר התהליכים, ויסטה עלול להשפיע על הביצועים שלי למרות המפרט?
(בכל זאת, 3 גיגה ראם בDual Channel, 8800GT, E6400.. מחשב לא רע בכלל...)
מה אתם חושבים?
אני שואל עכשיו כי קיבלתי רבעוש מהצבא לכבוד יום העצמאות ואני רוצה לנצל את הזמן לדברים כאלה שאין לי אף פעם כוח לעשות... חח
תודה!
לפי דעתי כן.
הויסטה לא יוריד את רמת הביצועים אלא להיפך הוא יעלה לך את חווית המשחק...אבל בתנאי שהמחשב עומד
בתנאים, ושלך עומד.
מה שבטוח אתה לא תצטער- רק תתקין ויסטה ממקור אמין שלא יהיו באגים לאחר מכן.
אני עברתי לויסטה ואני מבסוט מכל הבחינות.
אם עברת לויסטה ואתה מבסוט, למה אתה כותב את ההודעה מ-XP?
ולפותח הת'רד, אם אתה מפרמט בכל מקרה כדאי לך להתקין ויסטה ולנסות להשתמש בה. אם ימצא חן בעינייך תשאיר, אם לא פשוט תפרמט שוב ותחזור ל-XP.
מחזק :xyxthumbs: אם אתה יכול להשיג 64 BIT אז מומלץ ואל תשכח לשים SP1.
אני ממש מרוצה
למה אני כותב מXP?
יש דבר כזה שנקרא להיות מחובר מהעבודה.
וכן, הייתי בעבודה.
עכשיו אני בויסטה-בבית.
אם מחשב כמו שלי, ויסטה רצה מהר יותר מXP ברוב הדברים.
עם מחשב כמו שלך אין שאלה ביכלל, לך על הויסטה.
אני ממש מרוצה
פשש, לא ציפיתי לכל כך הרבה תגובות אוהדות לויסטה O.o' חחח
אני זוכר עד לא מזמן יחסית שכולם רצחו אותה לגמרי xD
טוב אז אם ככה אני בהחלט אעבור לויסטה, עכשיו מגיעה השאלה הבאה:
חקרתי קצת את ההבדלים בין גרסאות ה32/64bit.
ממה שגיליתי (מהחקירה שלי פה בטופיק המדבר על זה בפורום windows) אז אני מעדיף את ה32bit. ככה גם כל הדרייברים שיש לי אני אוכל להתקין בלי בעיה (לעומת 64 ביט שאמרו שייתכנו בעיות), וגם לא תהיה לי פתאום בעיית זיכרון ראם, שכן ה64 ביט ממה שמתואר טוחנת את הראם... למרות שיש את היתרון בראם שהוא נותן ליישום אפשרות להשתמש ביותר מ2 גיגה ראם במקום לקרוס...
אז אני חושב שאשאר עם ה32bit שכבר הורדתי..
לי יש ויסטה אולטימייט כמעט חצי שנה. [יש לי גם SP1]
היא לא רעה, אבל הבעיה שהיא נורא כבדה.
היא תופסת 800 מגה בזיכרון בערך.
אבל סך הכל היא טובה [=
ויש מדיה סנטר.
ת'אמת גם אני מתלבט אם לעבור לויסטה...
אשמח לדעות 8)
החלטתי לנסות את ויסטה,עד עכשיו לא רע,המחשב עובד בסדר גמור (כמו ה XP).
נראה מה קורה בהמשך..
גם אני עם ויסטה ומרוצה.
רק חבל שיש פה ושם בעיה של דרייברים לחומרה ישנה משהו.
(במקרה שלי הRemote Wonder II)
