מחשב לעבודה משרדית בלבד - תקציב 6000 כולל מסך - מבקש דעתכם
המחשב מיועד בעיקר להרצת מספר יישומי java כבדים במקביל.
כמו כן, רוצה לוודא שיהיה ניתן לחבר ולעבוד על 2 מסכים במקביל מהמחשב.
מעבד: Amd Athlon64X2 (AM2) 4200 Dual Core Energy efficient 65Watt- Box
קירור למעבד: Glacialtech Igloo 7310 Light AMD AM2 Cooler - 19dBA - Quiet
לוח אם: Gigabyte GA-MA78GM-S2H - AMD 780G Socket AM2+ - HDMI - mATX
זיכרון פנימי: 4GB 800mhz
דיסק קשיח: 320GB - SATA-II - 7200RPM - 16MB - Western Digital WD3200AAKS
צורב: ASUS DRW-2014L1T SATA DVD-RW X20
מארז: Antec NSK 4480 ATX Mid Tower - 380W Antec PSU
מסך: LCD 24 inch - S- PVA - Wide Screen 1920X1200 - Dell 2407WFP
תבדוק שאתה מקבל HDD עם פלטה אחת של 320GB. הוא יותר שקט ואוכל פחות חשמל-בטווח הארוך זה מתתרגם לכסף.
כרגע Intel די שולטים בשוק המעבדים וכנראה שאתה יכול לקנות מעבד שווה ערך בביצועים של אינטל בפחות כסף. שווה בדיקה
ככלל המפרט מצויין אבל לקחת מסך ענקי (ומעולה) על חשבון מעבד שהוא מהחלשים ביותר כיום...
לשימושים משרדיים "באמת" כמו אופיס/גלישה/סרטים/מוזיקה/הורדות הוא מספק מעל ומעבר אך לגבי עבודה במקביל עם כמה ישומים כבדים לא הייתי ממליץ עליו.
אם מדובר במקרה השני ("הרצת מספר יישומי java כבדים במקביל")אני ממליץ לך בחום "לרדת" למסך 20' מעולה כמו ה-DELL2007FP ולקחת מעבד פנום מרובע-ליבות.
מפרט לדוגמה עם מארז/ספק חרישיים, פנום מצויין, 780G ומסך 2007FP
מעבד:
AMD PHENOM 9550 - BOX ¤1015
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA78GM-S2H ¤456
מסך:
DELL ULTRASHARP 20´ 2007FP ¤2310
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤328
צורב DVD:
LG DVDRW GH-62N X18 - BLACK - SATA ¤138
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤419
מארז:
ANTEC SOLO w/o PSU ¤445
ספק כוח:
ANTEC NEO POWER 430W ¤405
קרור למעבד:
GLACIALTECH IGLOO 7310 LIGHT FOR AMD S754/939/AM2 - SILENT PRODUCT LINE ¤56
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤0
מחיר סופי: ¤5572
* תוכל לקחת בתקציב שלך מפרט זהה מבוסס P35 + HD3450 + Q6600 + HSF שיהיה חזק יותר אך ללא צורך ממשי.
* אם אתה יכול להגדיל את התקציב (או להתפשר דרסטית על רמת השקט) - קח את ה-2407WFP ללא צל של ספק.
עוד מפרט אפשרי - כפול ליבה חזק ומשתלם + DELL2048WFP. גם מעבד חזק בהרבה ועדיין עם 24' אבל מפרט רועש יותר.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.53GHz E7200 45nm : " SLAVN" - BOX ¤660
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-S3G ¤428
מסך:
DELL ULTRASHARP 24" 2408WFP ¤3448
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX RADEON HD2400XT SONIC 256MB DDR3 - RETAIL ¤218
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ANTEC NSK4480 + 380W HE PSU ¤412
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤6051
תודה!
אין בעיה לחרוג מהתקציב וחשוב לי מסך גדול (24 אינץ'), לכן אלך על המפרט השני שהמלצת:
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.53GHz E7200 45nm : " SLAVN" - BOX ¤660
לוח אם: GIGABYTE GA-P35-S3G ¤428
מסך: DELL ULTRASHARP 24" 2408WFP ¤3448
כרטיס מסך: PALIT PCI-EX RADEON HD2400XT SONIC 256MB DDR3 - RETAIL ¤218
דיסק קשיח: WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤328
צורב: DVD: LG DVDRW GH-62N X18 - BLACK - SATA ¤138
זיכרון: G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤419
מארז: ANTEC NSK4480 + 380W HE PSU ¤412
הרכבת מחשב:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤0
מחיר סופי: ¤6051 ב - www.IQPC.co.il
רק שאלה, האם אתה בטוח שאפשר לחבר ולעבוד ב-2 מסכים במקביל עם המפרט הזה? והאם בגלל זה בחרת כרטיס מסך למרות שהמחשב לא ישמש לא למשחקים ולא לסרטים, כך שאני לא מבין למה צריך כרטיס מסך.
פשוט הכרטיסים המובנים של לוחות אינטל לא משהו בכלל בהשוואה ל-780G. אם תרצה, קח את המפרט הראשון עם פנום ומסך 24' בחריגה מסויימת (או אחד ממשולשי הליבה של AMD כדי לסגור את החריגה - הם בערך באותה רמה כמו ה-E7200 גם כך).
אם אתה אומר שזה גם ככה לא משנה ויוצא אותו מחיר, אז אני אקח את ההצעה השנייה. לא משנה לי אם יש או אין כרטיס מסך. סתם תהיתי אם הלוחות אם המובנים של אינטל כוללים כ. מסך עד כדי כך גרוע.
אם אתה אומר שההצעה השנייה היא הטובה ביותר למטרה שציינתי: הרצת מספר יישומי java כבדים במקביל - אז זה המחשב שאני אזמין
אם אתה חושב שיש עוד מה לשפר, תגיד.
והכי חשוב, אני רוצה לוודא שהוא יאפשר עבודה על שני מסכים במקביל.
בבקשה - מפרט ממוטב (זהו בעצם המפרט האחרון שלך - עם מספר שיפורים קלים) :
מארז וספק-כוח Antec NSK4480B Black + Antec EarthWatts 380W
¤401
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NSK4480B
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
¤449
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39207
מעבד Intel Core 2 Duo E7200 Box
¤603
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE7200
קרור למעבד GlacialTech Igloo 5600 PWM
¤76
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=Igloo5600
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-18 SP
¤377
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=996558
כרטיס תצוגה ASUS ATI Radeon HD3650 Silent 512MB DDR2 PCIe
¤314
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=32612
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 16MB
¤330
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
כונן תקליטורים LG GSA-GH20N X20 DVD RW
¤130
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH20N
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מאמץ ועומס
¤79
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=29
צג Dell 24' 2408WFP Ultrasharp
¤3367
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OP-RD09-2134
סה"כ מחיר לכל המוצרים: 6,126¤
1. למפרט ה-AMD יש את היתרונות שלו:
* מעבד עם 3 ליבות במקום שתיים - יהווה יתרון אם וכאשר מערכת ההפעלה תדע לנצל אותן כראוי. לא ברור מתי ואם זה יקרה ומה יהיה ההבדל.
כרגע יתרונו על ה-E7200 מוטל בספק רב אם בכלל. אם תרצה AMD קח כבר פנום רגיל מרובע-ליבות.
* לוח אם עמוס בפיצ'רים, חיבורים ויציאות עם כרטיס מובנה מעולה ועדיף שגם יהיה חסכוני וקריר יותר.
* לוח האם גם יאפשר Hybrid Graphics עם HD3450 נוסף. יתן ביצועי גיימינג סבירים אם תרצה במחיר רצפה.
לעומתו מפרט האינטל עדיף מבחינת יכולות OC, ביצועים נטו של המעבד ויכולת שדרוג עתידית.
2. ניתן בשני המקרים לחבר שני מסכים במקביל. אני מניח שאתה מתכוון ל-Extended Desktop בו שולחן העבודה נפרס על פני שני מסכים...
את זה ניתן לעשות גם עם כרטיסי מסך ישנים בהרבה אבל מניסיוני מאוד לא נוח לעבוד כך וזה בעייתי מאוד אם יש לך שני מסכים בעלי
רזולוציה טבעית שונה כי אז אחד מהם תמיד עובד ברזולוציה לא-טבעית ומתקבלת איכות גרועה מאוד של תמונה/טקסט.
אם לשני המסכים רזולוציה אנכית זהה (1200 פיקסלים למשל גם ב-2007FP וגם ב-2407WFP) אז אין בעיה.
3. מה שיש לשפר זה ברמת השקט כמובן, עליה התפשרתי כדי להשאיר את ה-2407 ולשפר את המעבד. ראה במפרט הראשון.
להלן שתי חלופות נוספות (כאשר בשתיהן כרטיס-התצוגה המשולב מחליף את זה הנפרד) -
#1 - על בסיס מעבד-ראשי מרובע-ליבות מתוצרת AMD (משולשי-הליבות אינם כדאיים לרכישה, לדעתי - משום שההפרש בינם לבין מרובעי-הליבות נמוך מסף הכדאיות) :
לוח אם:
כמות: 1 - מחיר: ¤454
מעבד:
AMD Phenom 9550 64Bit Quad Core AM2 Box
כמות: 1 - מחיר: ¤1001
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 64 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
#2 - על בסיס מעבד-ראשי מרובע-ליבות מתוצרת Intel :
לוח אם INTEL BLKDG35EC EVA COVE
¤451
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=BLKDG35EC
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 Box
¤1050
כמות:1
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=684799
הלוח המוצע לאינטל (G35) כולל רק יציאת VGA בודדת ולא תומך בזכרונות מעל 800M באופן רשמי. נושא התדר פחות קריטי אבל עם יציאת VGA בלבד קשה מאוד להמליץ עליו ולשימושים שלו הוא כלל לא מעשי.
ה-Q6600 הוא אכן חיית ביצועים אך ללא קירור ראוי הוא גם תנור רועש ויחד עם הפשרה בלוח האם והעובדה שאין בו ממש צורך כאן - מדובר לדעתי בבחירה לא נבונה.
ראשית, אציין כי זיכרון-ראשי בתדר 800MHz, ובמצב פעולה דו-ערוצי, ממילא לא יהווה מגבלה למעבדי Intel עד לתדר-אפיק 1.6GHz.
ושנית, בעניין תכונות כרטיס-התצוגה המשולב (Intel GMA X3500), נא ר' גם עמ' 14-15 בחוברת המוצר.
תראו, אני לא כל כך מבין את רוב המונחים הטכנים שאתם מתארים כאן.
אם הבנתי נכון, המערכת המומלצת היא עדיין המערכת הראשונה.
אני באמת אעבוד ב-extended. עד היום לא הייתה לי בעייה עם זה.
אני מוכן לספוג רעש תמורת ביצועים. גם ככה יש כמה מחשבים בחדר.
ג'ו,
ללא OC קיצוני אתה צודק בהחלט לגבי תדר הזכרונות ולא מדובר במגבלה רצינית.
גם לגבי יציאות הוידאו נראה שאתה צודק ויש DVI בנוסף ל-VGA בלוח:
עדיין לא ראיתי השוואת ביצועים בינו לבין ה-780G ובכל מקרה הוא מפוצ'ר פחות ולא תומך ב-hybrid Graphics. הולך לחפש סקירה רצינית כי אין לי ניסיון אישי עם ה-G35 כלל. ככלל אצבע אני מאוד לא אוהב את המובנים של אינטל אך אולי הוא יהיה יוצא דופן - מי יודע.
מפרט חליפי מבוסס 780G + פנום בהנחה שלשימושים שלך יהיה טעם בטווח הזמן הקרוב בארבע-ליבות
מעבד AMD Phenom X4 9500 Socket AM2+ 2.2GHz
¤970
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1209
לוח אם GIGABYTE GA-MA78GM-S2H
¤456
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=38510
¤330
כמות:1
¤368
כמות:1
צורב LG GSA-GH20L X20 DVD
¤140
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH20L
מארז כולל ספק Antec NSK4480 380W
¤401
כמות:1
קרור למעבד GlacialTech Igloo 7310 Light
¤50
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=Igloo7310Light
מסך מחשב Dell 24" 2408WFP Ultrasharp
¤3367
כמות:1
¤79
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:6161¤
מפרט שקט, חסכוני וקריר יותר (ללא כרטיס מסך נפרד) עם מעבד 4 ליבות עדיף במעט ולוח אם מפוצ'ר עם פוטנציאל לגיימינג במחיר רצפה.
