בניתי מפרט צריך עזרה בקיצוץ להגיע ל-2500 ש"ח
מעבד-Core 2 Quad Q9450 Intel2.66mhz
1348ש"ח
לוח אם-שבו אני לא כל כך בטוח רוצה לקצץ בו אולי-יש למישו הצעה
Gigabyte GA-EX38-DS4
740 ש"ח
2-קשיח למחשב 250GB {ביחד 500GB}
WD2500AAKSוWestern Digital
230 ש"ח
זיכרון-2X2GB או 1X4GB-מה עדיף?
KINGSTON DDR II 1GB 1066MHz
170 ש"ח
DDR II 2 GB 800MHz KINGSTONE
200 ש"ח
צורב ASUS DRW-2014L1T SATA DVD-RW X20
125 ש"ח
כרטיס מסךnVIDIA GeForce 9800GX X2 1GB
2400 ש"ח
ספק כח HEC 600DR-AT EPS 600W PSU
100 ש"ח
עד כאן כימעט 3000 שקל בלי כרטיס מסך {שכניראה יגיע מחו"ל-EBAY}-ואני רוצה הצעה לכרטיס מסך אולי עדיף לעשות SLI ל-9600
המסך 19" אולי ישודרג בעתיד
אני צריך הצעה למארז זול וכן קירור למעבד-וכן אם צריך כ"כ הרבה זיכרון אולי לצמצם ל360GB
תודה רבה
עם מסך 19'' עדיף GTS ב 1250 ש"ח ( 9800GX2 לא משתלם גם בקנייה מארה"ב , תקנה 2 9600 ב 320$ יהיה מאוד זול ומאוד משתלם) , מבחינת זיכרון ה 800 יספיק ואפשר בהחלט לשקול 4GB זיכרון , הספק מאוד זול אז כנראה זה בסדר , מארז טוב יהיה ה SAGITTA2 שעולה באזור ה 350 ש"ח , קירור למעבד - ה ZALMAN 9500 / COOLER MASRTER HYPER TX / FREEZER יתאימו בהחלט ...
האם יהיה כדאי מערך SLI ב-GTS {הכוונה ל-9800 נכון}
ויש אפשרות להוריד בלוח אם {שיהיה אבל קורא DDR3 וSLI במיקרה הצורך }
DDR 3 לא משתלם היום ו SLI רק של 9600GT לוח SLI טוב עולה באזור אותו המחיר שהצעת כך שאין הבדל ממשי ...
ddr3 לא מישתלם היום עוד חצי שנה אולי כן
ואי אפשר לעשות SLI ב-9800?
ועד איזה רזולציה אני יגיע איתם אם אני משדרג את המסך שלי ל24" או יותר עד איפה הוא יגיע לי -ב9800 אם אפשר או ב-9600?
DDR3 אולי ישתלם עוד שנה , לכן אין שום צורך בלוח אם וזכרונות יקרים שלא יתנו לך שום תוספת בביצועים , אפשר לעשות SLI ב 9800 אבל זה פשוט לא משתלם , אם אתה משחק על מסך 24'' אפשר לעשות SLI של 8800 GT , אם על מסך 22 9600 ב SLI יהיה מעל ומעבר ...
הלוח שהבאתי הוא מתאים ל-SLI...?
לפי דבריך עדיף ה8800 בכל פרמטר?!
ועדיף SLI של8800 מאשר 9800GTS?
ושל איזה חברה [br]פורסם בתאריך: 7.05.2008 בשעה 14:43:42
אני יכול להיות מרוצה מהמחירים האלו נכון?
הלום אם שהבאת מתאים ל SLI , עדיף SLI של 8800 מבחינת מחיר , החברה זה לא קריטי , רק תסגר על מה אתה רוצה בדיוק ואבנה לך מפרט נוסף , חוץ מזה אין כרטיס 9800GTS יש או 9600GT או 9800GTX ...
המחירים שציינת סבבה לחלוטין, יותר זולים ממחירים סטנדרטיים ...
אני רוצה מחשב שיחזיק לי לשנתיים שלוש
לא איכפת לי מהיותר זול בכרטיסי מסך יש לי עליהם מימון ממישו אחר
אני מעדיף לחסוך בשאר הדברים
יהיה כדאי לעשות SLI מ9800?
תחלאס אני רוצה מפרט לשנתיים שלוש עם מעבד חזק
המחירים שאני משיג הם ממש זולים אז תזרום
רק שהכרטיס מסך יתאים לכל גודל מסך שיהיה כי אולי יהיה כדאי לקנות מסך טלויזיה 42" עם HD אז שיכסה כל פרמטר
אם כך זה יהיה מעל ומעבר , בכל מצב יספיק לך לשנתיים , מעבר לזה אף אחד לפי דעתי לא יכול להבטיח לך כלום
לוח אם:
Asus P5N-D
כמות: 1 - מחיר: ¤801
כרטיס מסך:
TwinTech 8800GT 512MB DDR3 HeatPipe Fan Retail
כמות: 2 - מחיר: ¤899
סה"כ: ¤2599
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤2548
http://tms.co.il/preview/spec/h2zb8aj3
לוח אם מעולה ל SLI ושני GT עם קירור חזק ואחלה מחיר ...
איזה קירור צריך לעשות לכרטיס מסך לקנות משו מיוחד לזה?[br]פורסם בתאריך: 8.05.2008 בשעה 14:01:20
והלוח אם הזה יחזיק SLI האלו ויש לו DDR3
לכרטיס מסך לא תריך לקנות שום דבר נוסף , הוא מגיע עם קירור טוב.
הלוח יחזיק SLI ואין לו תמיכה ב DDR3.
ועכשיו הרצאה למה לא כדאי DDR3 :
1. כרגע מחיר DDR3 יקר מידי לכן אם תקח לוח שכזה הוא צריך להיות לוח משולב עם תמיכה גם ב DDR2 ו גם ב DDR3 או לתמוך רק ב DDR3.
2. כאשר תרצה להחליף זכרון ל DDR3 לא תוכל לשים אותו עם ה DDR2 ולא תזרוק את הזכרונות הישנים.
3. DDR3 לא נותן שום תוספת בביצועים ולא משתלם בגרוש , בעתיד כשתרצה להחליף זכרון קרוב לוודאי שכבר תקנה לוח DDR3 עם זכרונות מתאימים שיהיו במחירים סבירים כמו DDR2 של היום.
בקיצור לוח מעולה של DDR2 עם זכרונות של 800MHZ יספיקו מעל ומעבר ...
שאלה פשוטה-הDDR3 לפי הנבואות עוד חצי שנה בזיל הזול ואז אולי יהיה כדאי בכל זאת 4GB ב-200 שקל {סתם נגיד} לא יהיה כדאי להחליף
מהירות הרבה יותר גבוהה?..
לא !
כבר הסברתי לך גם אם יהיה במחיר זול אתה לא תזרוק את ה DDR2 , חוץ מזה לוחות ה DDR3 תומכים ב 1333MHZ וכאשר יצא DDR3 במהירות גבוהה יותר (כיום כבר קימים כאלו במהירות 1800) , אז שוב תחליף לוח אם ?
בקיצור תקח 4GB DDR2 , ובעתיד כאשר DDR3 יהיה זול תקנה לוח DDR3 ...
חוץ מזה שהמהירות הגבוהה כמעט ולא משפיעה על הביצועים ...
