דעתכם על הצעה שקיבלתי על מפרט | 5K
בניתי מפרט וזה הצעת המחיר שקיבלתי על המפרט הבא :
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Box
¤948
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400
לוח אם GIGABYTE GA-EX38-DS4
¤912
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39386
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 16MB
¤330
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PI
¤477
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-4GBPI
כרטיס גרפי GIGABYTE nVIDIA GeForce 9800GTX 512MB PCIe
¤1581
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=44424
צורב Pioneer DVR-115D White X20 DVD
¤140
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=PDVR115D
מארז ללא ספק COOLER MASTER 690
¤450
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=RC-690
ספק כח ThermalTake ToughPower 600W
¤484
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=W0103R
מאורר למארז Cooler Master Aluminum Fan 80mm
¤72
כמות:2
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AAF-B81-E1
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מאמץ ועומס
¤79
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=29
הציעו לו את כל מה שאתם רואים למעלה ב5K. הוגן? יש אופציה לשפר איכשהו? מתוכנן אובר קלוק לסביבות ה-4,בתקווה בלי להחליף קירור.
תודה על התגובות
יובל.
לוח אם טוב. תבדוק אם יש להם את הגירסה החדשה שלו במקצת DS5. יש שם עוד 2 חיבורים של SATA2 והקירור של הצ'יפסט והנורת' ברידג' קומפקטי יותר ולא מפריע לחבר כרטיסים וקירור שונה למעבד כמו ב-DS4.
אתה לא צריך ספק של 600W. אף אחד לא צריך אלא אם כן הוא עושה 3Way SLI של 9800GTX. המחשב שלך אולי יגיע ל 400W אם תעשה OC ותעמיס את כל המערכת בעבודה. אני ממליץ על ספק של Seasonic או את Corsair HX520.
תודה על התגובה, הלוח אם השני לא בא בחשבון,הוא יקר מידי וכבר אני בכל מקרה מותח את הגבול של המחיר.
עוד חוות דעת יעשו רק טוב:)
לוח יקר סתם, אתה לא צריך יותר מלוח P35 של ג'יגה-בייט או אביט.
ופה יש לך גרסה זולה יותר של הכרטיס מסך:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1114
ואם אתה מתכוון לעשות אוברקלוק למעבד יותר מ-10%, אז כדאי שתדאג לקרור מקצועי יותר, מומלץ מאוד:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=688
המחיר שהציעו לך מאוד משתלם , רק הייתי מחליף ספק ל CORSAIR VX 550 , ולוקח 2 מאווררים של 120 ולא 80 ...
מסכים,הספק הראשון שרציתי היה ה550VX אבל מסתבר שהחנות שלידי לא מזמינה מוצרים שלהם כי היבואן שלהם נותן אחריות על הפנים,במקרה של תקלה יש מצב לחכות שבועות:S
בקשר למאווררים אני גם חושב להגדיל אותם.
בקשר לבחור שאמר שהלוח בזבוז,ממש לא. 15-20 אחוז תוספת ביצועים בOC זה ממש לא בזבוז בשבילי. בנוסף אני לא חוסך כשאני קונה מחשב פעם בחצי עשור.
הכרטיס שלי עולה 100 שקל יותר,מחברה הרבה יותר מוכרת ואיכותית,ובתכלס אני שם ת100 האלה על המותג והשקט הנפשי.
תודה על התגובות :hi:
עריכה: שאלה שהרגע עלתה לי לראש,למשהו יש פה במקרה TP 600W ויודע אם יש לו 2 חיבורי 6PIN?
אני את שלי אמרתי לך, ואתה בשלך זה לגטמי זכותך! אבל... כדאי שתדע כמה דברים:
1- הלוח סתם יקר מבחינת יכולת אוברקלוק לעומת לוחות עם צ'פסט של P35.
הלוח הזה בגלל הקרור המאסיבי של הגשר הצפוני ממש לא נוח כאשר יש צורך להחליף/לשדרג זכרונות.
תקרא את הסקירה ותראה בעצמך שהביצועים צמודים ל-P35.
"The X38 chipset has shown to be no significantly better than its cheaper little brother, the P35. In terms of the performance we see that they are almost identical with a exception in the memory bandwidth and pure CPU processing, where the X38 has a slightly lead. On the other hand, the P35 is able to keep up with is bigger brother and even out-performs it in the hard drive transfer rate department. Both chipsets performances are so close to each other that its hard pronounce one better than the other."
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=1227&pageID=4501
2- הכרטיס מסך של ג'יגה-בייט זהה ל-Twintech זה בדיוק אותו הקרור וגם PCB.
ואם כבר מותג אז עדיף XFX, EVGA, לידטק, אסוס. לא יודע איך הגעת למסקנה שהכרטיס של ג'יגה-בייט טוב יותר?
בכל מקרה, אתה יכול לנצל את המידע הזה לטובת הכיס שלך, או לקנות לפי פסיכולוגיה בגרוש של מכונת שיווק משומנת.
מסכים עם URI , פשוט אותו מפרט עולה 5400 כך שהו חוסך המון כסף אם הוא רוצה לחסוך עוד יותר לוח P35 סטנדרטי בהחלט יעשה את העבודה , הלוחות החדשים סתם יקרים ותוספת הביצועים זניחה ...
