מסך טוב לגרפיקאית בארה"ב בתקציב לא גבוה
היי guys.. ;)
ידידה טסה לגור בארה"ב לכמה חודשים ומקווה למצוא מסך רחב טוב באיזור ה-400 דולר, אולי ב-NEWEGG.
יש שם דברים מומלצים שאי אפשר למצוא כאן במחיר נורמאלי? משהו שהוא אינו TN?
קישורים יתקבלו בברכה.
אין מסך רחב טוב מאוד לגרפיקה במחיר של עד 400 דולר. מה שכן אפשר למצוא הוא 20" רגיל HP LP2065 ב-360$. מבוסס על S-IPS ו-A-MVA. היא תצטרך לבדוק האם פאנל A-MVA גרוע לעריכה גרפית כמו שרוב הרוכשים שלו מציינים (ואני נוטה להאמין שכן, כי הצבעים בפאנל A-MVA משתנים בזוויות צפייה יותר מאשר ב-S-PVA) לכן רצוי מאוד שתבדוק האם יש אותו ב-S-IPS .
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16824176053
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1162417
גם המסך של Dell, ה-2007FP, שזמין לרכישה מדל עצמה, כאשר הוא עם פאנל S-IPS, לא פחות טוב מה-HP.
תודה על התגובה :)
גירסת ה-WFP כבר לא קיימת שם? לא ראיתי אותה בסקטור הזה באתר.
מכיוון שלבדוק את סוג הפאנל זה משהו שבטח לא יהיה פשוט לעשות מרחוק, אני מניח שכדאי להתרחק מה-HP.
המסכי 24" שיש ברזולציות 1920X1200 בטווח מחירים הזה (כמו Viewsonic Q241bw, Acer AL2416WBsd ו-BenQ G2400W) הם כולם TN - נכון?
בכל מקרה היא בטח תהיה מרוצה גם מגירסת ה-FP של ה-DELL, אמור להיות מסך נהדר.
אחד המפעלים של דל שייצר מסכים עבור Dell נשרף לפני כמה זמן. אולי זה קשור ואולי זה לא קשור. בכל מקרה לפי מפת הדרכים של Dell ה-2009W (שידוע גם כ-2009WFP) מחליף את ה-2007WFP , ולמרבה הצער אינו מבוסס על פאנל איכותי.
ניתן לבדוק בפשטות וזריזות את סוג הפאנל ב-2007FP מבלי להדליק את המסך (לפי האות האחרונה במספר הסידורי בקופסא / מאחורי המסך. L = S-IPS, S = S-PVA). כדאי לחברתך לא להשתהות ברכישה שלו. אם גם הוא ייעלם מהשוק האמריקאי, היא תצטרך להוציא סכום גדול יותר על מסך איכותי של חברות ותיקות המנוסות בכיול מסכים לתחום העריכה הגרפית. אני אישית מרגיש מאוד מאוכזב שבשוק ה-24" האיכותי התקציבי התחילו להכניס בשנה האחרונה מכלולי צבעים גדולים, שלא מועילים לצרכנים בשום דבר מיוחד ועוד יותר מזה מפריעים לעיבוד גרפיקה במרחב בצבע הקלאסי sRGB. הצבעים העזים עוזרים רק למשוך תשומת לב בתצוגות ולהציג נתונים עדיפים על הנייר.
ב-HP לא קשה להגיע לתפריט טכנאים המוסתר: כאשר המסך מכובה לוחצים על מקש menu ותוך שהוא עדיין לחוץ מדליקים את המסך. בפוסט של HardForum יש שלל מידע אודות שמות הפאנלים של L.PL ו-AUO וכן גירסאות הקושחה התואמות לא קשה ללמוד על זה.
כל המסכי 24" שציינת מבוססי פאנל TN. ה-Acer AL2416Ws מבוסס S-PVA בניגוד ל-AL2416WBsd. אין לו ארגונומיה משוכללת או DVI לכן טקסט ייראה לא ממש חד. ViewSonic Optiquest Q241wb מבוסס על TN.
http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/24inch_2.html
אתה יכול לבדוק סוג פאנל כאן:
http://www.flatpanels.dk/panels.php
http://www.tftcentral.co.uk/panelsearch.htm
אתר אמין שאוסף כל הזמן מידע על שלל גדול של מסכי 24":
http://lcd24-7.info/Default.aspx
אחלה תודה על המידע! :)
אז אני מבין שה-24" בתקציב לא איכותיים וצריך ללכת על 20" נורמלי.
אגב יש עוד דגמים לשקול מלבד ה-HP וה-DELL הנ"ל?
ה-HP וה-Dell הם שני המסכים הטובים ביותר בתקציב. אין עוד אפשרויות.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אגב , ה ViewSonic Optiquest Q241wb אינו TN .
חפש טוב ברשת...
ה-Q241wb הוא TN לפי נתוני זוויות צפייה 160/160 באתר של החברה עצמה. מצד שני אתה צודק. הם מפרסמים פה ופה נתונים המעידים על "מתיחת פנים" לגבי סוג הפאנל אשר הוחלף מ-TN ל-VA. ה-pdf שמציג את המסך ללא השוואה לאחרים הוא ממאי 2008 וזוויות הצפייה 178/178 עבור CR 10:1 מעידות על פאנל VA. חבל שלא מייבאים את המסך היה יכול להיות אפשרות זולה לא רעה.
