בעיה בהפעלת מחשב נייד
קניתי מחשב נייד של GigaByte דגם ‎W566U-DC15M‎ ,חיברתי לחשמל והדלקתי בכפתור POWER ושומעים הכל בסדר חוץ מזה שהמסך לא נדלק.
בדקתי דברים אחרים אם הם מגיבים וזה היה בסדר, יכול להיות בגלל שלא חיברתי עם בטריה אלא ישיר כבל לחשמל?
(ככה המוכר אמר לי שעובדים בבית לחבר לחשמל ישיר בלי בטרייה כי זה מקטין את אורך החיים שלה).
מה הבעיה ואיך פותרים?
מה אתה מסטלבט?..... לא בדקת בזמן הקניה שהמסך עובד???????????????????
ולשאלתך אין קשר מאיזה מקור מתח המחשב יעבוד
זה יכול להיות כמה דברים
*דבר ראשון שצריך לעשות זה לבדוק :
תלחץ על כפתור הFN , תמשיך את הלחיצה , ותלחץ על כפתור שיש עליו שני צגים..
תעשה את זה כמה פעמים .. אולי זה לא מכוון להציג על המסך אלא למשל למקרן..
*דבר שני זה מסובך , זה לבדוק האם המסך בגלל מחובר ללוח ..
אתה לא יכול לעשות לבד ..
*דבר שלישי .. לבדוק אם המסך דפוק כלומר נשרף ..
אני מאמין שהדבר הראשון שהצעתי יעשה את זה .. אם לא אז זה יהיה אחד מהמקרים של 2 ושלוש
אולי תתקשר לחנות ותשאל מה לעזאזל הולך?
וכן ככה עובדים עם נייד בבית
הלכתי היום לחנות שקניתי בה (K.S.P) לאחר בדיקה לא התגלו הסיבות למה המחשב לא עובד והביאו לי מחשב חדש שהפעם בדקתי במקום.
המוכרים התחילו להתקשר לכמה חברות לראות איך הם מוכרים את המחשב שלהם עם עולה בהתחלה הביוס או משהו על המסך.
אחד המוכרים אמר בגלל שחסר ווינדוס אז המחשב לא עובד והמסך לא צריך להראות כלום וכשביקשתי ווינדוס לבדוק הוא לא נתן.
גם המחשב השני לא עבד המסך לא פעל אז בנתיים המחשב הראשון שהיה בבדיקה אצל הטכנאי שלהם נמצא שחסר בו זיכרון(WTF :o) , והמוכר בחנות הקריץ סיבה שצריך להוסיף כסף לזיכרון בנפרד מהמחשב שבא בלי זיכרון וככה הם מוכרים את כל הניידים של GigaByte (למרות שבהתחלה הם לא ידעו מה הבעיה ולא חשבו על זה ואז פתאום אחרי שהטכנאי אמר בטלפון שחסר זיכרון אז אמרו שככה הם מוכרים וזה מה שגורם לבעיה אצל כולם).
אז הוספתי כסף לקנות זיכרון שהיה צריך לבוא עם המחשב מובנה (בוא נעזוב את זה שהם פתחו את האריזה של המחשבים ונוגעים בהם).
אני לא יודע מי יותר הזויי אתה או המוכר
תסתכל בקבלה גאדאמט מפורט בה מה מכיל המחשב וחוץ מזה במיוחד בשבילך הוצאתי את הזיכרונות מהנייד שלי והוא משמיע ציפצופים בהדלקה
בקיצור כל הסיפור הזה מוזר
מה שמעניין הוא למרות כל מה שקורה וקרה בחנות, נורות האזהרה שלך לא נדלקו ואתה בכל זאת המשכת לעשות איתם עסקים.
אחי אני לא עד כדי כך מטומטם חרשתי את הרשת וראיתי את כל המפרט ומחירים ויש זיכרונות.
מה לעשות אני חצי אשכנזי פראייר שכולם עובדים עליו לא חשבתי לפתוח בחנות אפילו בקנייה ראשונה ולפני שנה קניתי מחשב אצלם ב-8000 ש"ח והיה סיפור עם זיכרונות שהביאו חברה שונה וגם צורב.
אני פשוט בן אדם לא חשדן בכלל וותרן אנשים אחרים שאני מכיר היו משתוללים במקום ומקבלים 8 זכרונות חינם ופיצוי על עוגמת הנפש (ועוד הציעו לי ושקלתי ברצינות לשלוף עוד 700 לשדרג לנייד אחר ואז בדיוק הטכנאי התקשר עוד שאני מתלבט...).
דבר ראשון - KSP חתיכת ****.
כמו שהבחור מלמעלה אמר, תסתכל בקבלה אם המחשב מגיע עם זכרונות או לא.
דבר שני, הם צריכים להביא לך מחשב עובד, אחרי הכל מגיע לך, לא? והם צריכים להראות לך שהוא עובד עם ווינדוז בחנות! (מינימום שהם יכולים לעשות זה להתקין לך גרסאת נסיון של הווינדוס ל 14 יום.. ).
עוד דבר, לך אליהם תעשה להם סצינה בכל החנות, תצעק על העובדים והמנהל מול כל הלקוחות שלהם, אז הם יסדרו לך הכל מהר מאוד. מה לעשות, זה הדבר היחיד שהם מבינים...
מוזר מאד כל הסיפו כי בד"כ במחשבים האלה אין בעיות ודבר שני KSP מאוד רציניים..!
ואין דבר כזה אריזה פתוחה מי שקונה דבר כזה הוא דפוק....סיפור ממש ממש מוזר מה שאתה אומר..!
good one :lol: :lol:
מה הקטע שלכולם יש בעיה עם ksp
כל אחד והחווית קניה שלו לי כבר יש 2 מחשבים משם שעובדים טוב מאוד
זה פשוט לכל אחד התנסות שונה זה שלכם אולי השרות לא היה מי יודע מה לא אומר שלכולם זה יהיה ככה
ולא אני לא מקבל מהם כסף
פותח הת'רד, האכילו אותך בולשיט.
שום מחשב של ג'יגבייט לא יוצא מהיבואן (מור לוי) בלי זכרונות, מישהו נגע בו בדרך. כל הסיפור הזה מסריח מהיסוד.
כולכם בכלל לא הבנתם את הסיפור!
אף אחד לא אמר לי כלום קניתי סגור ואני יודע שאין סיכוי שמוכרים בלי זיכרונות בגלל זה אני חושב שהם הוציאו כי שישלמו להם תוספת ובגלל זה שילמתי עוד 06 שקל על זכרונות בלי שיתנו קבלה או משהו אני לא אחד שיעשה בעיות או משהו וישתולל בחנות.
שום אריזה פתוחה יש לך בעיה בהבנת הנקרא פשוט קניתי חדש והכל ובדקתי בבית לא עובד הלכתי יום אחרי ואז כל הסיפור של הבדיקות עד שהעובדים והטכנאי הבינו שמישהו מלמעלה הוציא את הזכרונות ושהם ימכרו את המחשב ותוספת על זכרונות (ויש במפרט שלהם זיכרונות אין כזה דבר בעולם למכור מחשב נייד בלי זיכרון זה לא שולחני זה כל אחד יודע!).
אה ועוד משהו יש להם חבילת הטבות לקונים מחשב נייד שם הם מפרסמים בחבילה זיכרון נייד KINGSTON דגם Data Traveler 100 אבל ששאלתי למה נתנו לי Data Traveler הם אמרו שאין להם כזה דגם בכלל והם לא מוכרים (נראה לי זה הפרש 80 שקל) אולי בזה גם עבדו עליי.
לאא נ אחי הבנתי אותך ולא התכוונתי אליך כשאמרתי דפוק מי שקונה קופסא פתוחה אלא אתה אמרת שהם פותחים חופשי אירזות אז התכוונתי שזו כבר בעעיה שלהם ודפוק מי שייקנה את זה ככה..!
