*סוף סוף קיבלתי את המחשב, תקציב 10K-11K, נוספו תמונות חדשות! [:
ועל איזו רזולוצייה אתה משחק?
  • תגובות 90
  • צפיות 10.1k
אחלה מחשב תתחדש
טיפ קטן תסובב תV1 שיוצא אוויר למאורר האחורי
שתיים לסדר כבלים תצמיד אותם לדלת תעביר אותם מאחורי הלוח אם
אם אני הצלחתי עם המארז המעפן שיש לי עכשיו גם את יכול =]
בהחלט אחלה מחשב, אבל באמת, למה לא הלכת על איזה 9800GTX בתקציב כזה?
יש לך מסך 24" ולאור כהן לא, לכן הרזולוציות שונות בהחלט, דבר אשר מוריד טיפה מהביצועים.
אחלה מחשב תתחדש
הV1 הפוך?חח
לשים את הכבלים מאחורי הלוח אם? איך /:
אולי אני פשוט יצמיד אותם לדלת עם אזיקונים?
כי 9600GT בSLI הרבה יותר טוב מ9800GTX בודד
אם כבר כרטיס בודד אז 9800GX2 שלא שווה את המחיר אז פשוט הולכים על SLI של משהו טוב ויחסית לא יקר...
שנינו(אור ואני) הרצנו את הבדיקה על אותה רזולוציה(1600x1200), כך שגודל המסך לא שיחק פה תפקיד.
ובכל מקרה, עדיין לא קיבלתי את המסך שלי. אין במלאי לשום יבואן בארץ... מחכה ל15 במאי :nixweiss:
אם הוצאתי 33.2FPS ברזולוציה 1200x1600 אז במסך החדש(24") זה יוריד לי הרבה בביצועים אם אני ירצה לשחק ברזולוציה המלאה של המסך?
אני מתבאס שהמחשב שלי לא מספיק חזק :'( הייתי צריך להשקיע עוד קצת
וואי אחי, ממש לא היית צריך להשקיע עוד קצת, מה כבר היית קונה?
זה לא שווה את זה, גם ככה עוד חצי שנה המחשב שלך יהיה סטנדרט, אל תנסה לרוץ אחרי זה, ישלך מחשב סופני וזהו, עזוב אותך שטויות,.
בקשר לרזולוציה עם המסך החדש אני מאמין שירדו כמה פריימים ברזולוציה יותר גבוהה, אבל אני לא חושב שצריך יותר ממה שבדקת עכשיו 1600x1200,
אולי אני טועה,
תעשה אוברקלוק למעבד .
יש חנויות שמזמינים מהם מחשב הם עושים לך אוברקלוק למעבד [חינם]כולל אחריות זה דבר נפלא.
זה שמעלי מגזים. תהנה אחי וזהו. שנה וחצי בערך אתה תהנה במשחקים על הגדרות טובות .
אין לך מה להתבאס!
יש לך אחלה של מחשב, תהנה ממנו זה הכי חשוב!
המסך הישן שלך הוא 1200:1600, המסך החדש שלך יהיה 1200:1920 זו תוספת של 20% לכמות הפיקסלים, אני לא חושב שהביצועים שלך יצנחו, בטח רק ירידה קלה.
very high
מעניין למה הmin שלי גבוה יחסית לmax אם מסתכלים על התוצאות של אור כהן(ויש לו OC להכל ומעבד 9300)
תודה גבר, ושטויות זה לא כזה יקר כמו שזה נראה..
תעבוד קצת ועוד חודש חודשיים גם לך יהיה ;)
לעבוד בסדר אבל איפה אני עוד חודשיים בן 16 ואני לא יודע איפה לימצוא עבודה עבדתי כל חנות ומיסעדה ואין כלום אגב מאיפה אתה?
הV1 הפוך?חח
OC אמור לפתור את הבעייה.
תעשה OC לזיכרונות, למעבד, ללוח האם ולכרטיס המסך וכך תקבל יותר ביצועים.
בנוסף אני חושב שכן אבל אתה עקבת לפי הוראות אלה?
http://www.tomshardware.co.uk/forum/246469-15-secret-putting-crysis-high-30fps-vista
אוברקלוק ל3.0Ghz?
כששיחקתי קרייסיס שעה לדוגמא.. הכל היה בסדר המשחק טס ואז פתאום התחיל להיות 'עגלה'(לא להיסחף כן) אבל זה הפריע לי ביריות, לקח לי כמה שניות עד שפגעתי בבנאדם כי המשחק נהיה איטי קצת..
חשבתי אני יוכל לשחק על ההגדרות הכי גבוהות חופשי :'(
אין לך מה להתבאס!
תודה אחי
המסך הישן שלי הוא 17" ונראה לי הרזולוציה זה 768:1024 אבל הרצתי את הבדיקות על 1200:1600
אני מאילת
כן, עשיתי את מה שהוא כתב במדריך.
הגעתי ל33.2 ממוצע FPS ללא OC
אה ואור יש לנו בעיה עם זה שהכרטיסי מסך שלנו צמודים מידי, זה מונע מאיתנו OC נורמלי בגלל ההבדלי טמפ'(10 מעלות) מכרטיס אחד לשני. תנסה למצוא איזה פיתרון - אני חושב על להחליף לוח אם
אחלה של בחירה , תתחדש וכמובן תהנה :xyxthumbs:
לפי דעתי הייתי מחכה עם הכרטיס מסך אבל לא נורא תמיד יש "יד 2 " ... (-:
אתה לא יכול להחליף את הכרטיס מסך הזה?
לדעתי עשית טעות גדולה.
קנית אותו ב-1550?
קנית אותו ב-1550?
כן(מה זה אותו? אתה מתכוון - אותם).
ולמה טעות גדולה? :o
