דעתכם על שני מפרטים (משחקים 4,500 ש"ח)
הרכבתי שני מפרטים. תעזרו לי בבקשה לבחור איזה מהם יותר טוב.
מטרות המחשב - משחקים, התקציב 4,500 ש"ח.
מפרט 1: בלי OC.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤978
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤453
כרטיס מסך:
TWINTECH PCI-EX 2.0 GeForce 8800GTS 512MB DDR3 - RETAIL ¤1138
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤355
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤172
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤261
מארז:
NZXT ALPHA w/o PSU ¤270
ספק כוח:
SEASONIC M12II 430W ¤444
קרור למארז:
ARCTIC COOLING 120mm AF12025L ¤45
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤0
מחיר סופי: ¤4116
מפרט 2: עם OC, כנראה עד 3.15GHz.
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9300 2.50Ghz 6MB Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤1371
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-EP35-DS3
כמות: 1 - מחיר: ¤559
מארז:
NZXT Alpha Black NO PSU
כמות: 1 - מחיר: ¤270
קירור למארז:
Arctic Cooling AF12025 120mm
כמות: 1 - מחיר: ¤28
ספק כוח:
Compucase HEC ATX VER 2.0 2 fans 450TDT 24PINS
כמות: 1 - מחיר: ¤266
זיכרון:
G.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) CL5-5-5-15 2GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ¤264
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 320Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤343
כרטיס מסך:
Gigabyte 8800GTS G92 512MB DDR3 Retail - זמין במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤1270
כונן אופטי:
Asus DVD-RW 2014L1T X20 LightScribe Sata Black Bulk
כמות: 1 - מחיר: ¤169
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ¤0
משלוחים - הזמנות דרך האתר, נא לבחור משלוח בתהליך ההזמנה:
איסוף עצמי
כמות: 1 - מחיר: ¤0
סה"כ: ¤4650
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4557
http://tms.co.il/preview/spec/p8qm7fu4
איזה מהם עדיף לי?
איך המפרט המועדף עליכם בכלליות?
איך הספקים, והאם הם מספיקים?
האם הפער במחיר שווה את הפער באיכות?
האם OC מקצר את חיי המעבד?
מצטער על מבול השאלות, תודה למגיבים!
במידה ומדובר במשחקים, כרגע ה E8400 יתן ביצועים עדיפים בטווח המיידי, נכון שה Q אמור לתת את התשובה בעתיד, אבל מחכים שזה יקרה כבר שנה וחצי מאז פריצת ה Q6600 ועדיין כמעט כלום לא מנצל אותו,
ההיתי לוקח את מפרט 2
מחליף לE8400, מגדיל זיכרון ל4גיגה של A-DATA VITESTA 800 CL4, מחליף ספק ל ליברטי 400 או קורסיאר 450VX,
זה יראה ככה :
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤945
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
Corsair 450VX 33A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤417
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Heatsink CL4
כמות: 1 - מחיר: ¤485
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
LG H20LS DVD-RW x20 Dual Layer Sata LightScribe Black
כמות: 1 - מחיר: ¤170
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ¤5
המהרת מערכת מחשב:
כמות: 1 - מחיר: ¤0
סה"כ: ¤4569
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4478
http://tms.co.il/preview/spec/sny7ahfb
במידה ויש לך מסך 20 ומטה, אתה יכול לקחת 8800GT ולא תרגיש בהבדל.
את המארז לא שיניתי כי מדובר בטעם אישי. הוא נחמד, לא יותר מזה.
הסגיטה 2 לא פחות טוב, אפילו יותר באותה רמת מחיר, כמה שקלים לכל כיוון, תלוי איפה תחליט לקנות.
אם מחכים שזה יקרה כבר שנה וחצי זה אומר שבקרוב זה יקרה, לא? :)
אני אקשיב לך ואקח את הספק קורסיאר 450.
המסך שלי הוא 17" VCR אבל יכול להיות שבעתיד אני אחליף אותו ולכן אני מעדיף 8800GTS.
האם לא יספיקו 2GB זכרונות? (קשה לי למתוח מעבר ל4,500).
ההתלבטות היחידה שנותרה היא המעבד.
אני נוטה לא לעשות OC, ולכן אני מעדיף את הE8400. אבל אני מפחד שבקרוב זה יתיישן והמרובעי ליבה ישלטו. המחשב הזה צריך להחזיק לכמה שנים טובות.
2גיגה יספיקו אבל לא ליותר מידיי זמן, עדיף 4גיגה וכפול ליבה מאשר 2גיגה ומרובע.
OC יכול לקצר את חיי המעבד אם מותחים אותו יותר מידיי, זה אומר יותר מידיי מתח, יותר מידיי חום לאורך זמן, הכל תלוי מה אתה עושה איתו
ברמה של OC מתון ורגוע לא חושב שתהיה לך בעיה
מה גם שמדובר על מעבד, כמה חיים אתה חושב שיש לו ? אם הם יתקצרו מ10 שנים ל4-5 זה ישנה לך ? סתם ברמת השאלה, לא באמת קורה.
זכרונות זה לא דבר יקר ותמיד יהיה אפשר להרחיב.
אני בונה על הOC של TMS, לפי האשכול של אור כהן הם ממהירים את הQ9300 ל3.15GHz.
הקירור ששמתי במפרט השני מספיק טוב כדי לא לגרום לו נזק? (גם לא לטווח הרחוק)
טוב... הוחלט על המפרט הבא.
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤459
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤328
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - SATA - BLACK - RETAIL ¤172
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPI ¤305
מארז:
ספק כוח:
CORSAIR VX 450W : CMPSU-450VXEU ¤414
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤110
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤4229
בלי OC.
אני צריך אישור אחרון לפני קניה.
UP.
אל תאכזבו.
המפרט בסדר?
UP.
אל תאכזבו.
המפרט בסדר?
