מפרט מחשב למשחקים 6500 ש"ח
היי אנשים.. אני בפורום הזה כבר מעל 5 שנים, שני המחשבים האחרונים שלי נרכשו גם כן בעזרת האנשים כאן.
בכל מקרה, כרגע אני בטיול במזרח כבר תקופה ארוכה, אני חוזר יום רביעי (ערב יום העצמאות) הביתה וחשבתי להחליף את המחשב.
מכיוון שלא היתי הרבה זמן בבית, אני לא הכי מעודכן... למרות שבשבוע האחרון ניסיתי קצת לצמק פערים.
בכל מקרה, יש לי מחשב "נחמד" כרגע אבל זה לא מספיק לי למשחקים... אני גם לא יכול למכור אותו ביותר מידי כסף
אז חשבתי על 2 דברים
1) להשאיר אותו שלם כמו שהוא , לקנות KVM ולחבר את שני המחשבים למסך... המחשב הישן אולי ישמש למוזיקה\הורדות.. או לא יודע למה
2) לקחת ממנו רכיבים שיכולים לשמש אותי במחשב החדש כמו הרד דיסק (קטן יחסית), צורב DVD (חרוש יחסית) ו... זהו?
המחשב שלי כרגע :
AMD939 3500 64bit
512mb X2
ATi X850 Ultra
160gb + 80gb HD
soprano + TT 550W
אגב, המחשב הזה עלה לי בזמנו 10 אלף שקל.. (רק הכרטיס מסך עלה 3000 :-( )
בקיצור.. מה שאני מחפש זה :
מחשב + מסך 22 אינץ (מעדיף גודל + מחיר נמוך, על תוספת ביצועים שאני לא הכי התרשמתי ממנה)
לגבי המחשב... כמובן שמיועד למשחקים..
מעבד :
חשבתי על על ליבה כפולה מכיוון שהבנתי שהיא עדיפה למשחקים וגם לאובר קלוק (אני עושה אובק קלוק (יש לי כמה שיאים באתר :] )
לוח אם... אין לי מושג. ממש לא.
כרטיס מסך אני קצת בבעיה.. חשבתי על ה 9800, אבל אז הבנתי ש SLI של 9600 עדיף
השאלה שלי היא, האם כ-ל המשחקים תומכים ב SLI? התמיכה אמורה להמצא במשחק או בדרייבר\מערכת ההפעלה ?
זכרון, חשבתי על 4GB בעל הרצים גבוהים, בעיקר בשביל ה OC
מה שכן , אני מתכוון להתקין ויסטה.. ככה שאולי כדאי ללכת לכיוון ה 6GB ?
הרד דיסק.. אני מאמין ש500 יהיה מעל ומעבר.
מארז+קירור.. שקט לא כל כך קריטי בשבילי, מה שכן שלא יהיה ממש רועש (DELTA?)
קירור למעבד... חושב שאני אלך על הטוב ביותר (מה הטוב ביותר בקירור אויר?)
לגבי המארז עצמו... אני לא מחפש משהו צבעוני עם תאורה... משהו עם עיצוב יפה, אלגנטי ולא ילדותי.
(חייב להיות שחור)
ספק כח... מה שיספיק להרצת המחשב + אובר קלוק יציב..
אין צורך בציוד הקיפי כלל.. אולי מלבד KVM במידה שאני אשאיר את המחשב הישן ואשתמש בו.
מארז (ללא מערכת הפעלה) + מסך.
התקציב עומד על 6500 בשביל המסך והמחשב ביחד, ניתן לחרוג לכיוון ה7000.
מתכוון לרכוש בתשלומים (אין לי כסף אחרי הטיול!! :-\ )
נ.ב - סורי אם היו כבר הודעות דומות לזאת, קשה לי לבצע חיפוש עם האינטרנט המהיר והמחשבים החזקים כאן במזרח.
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.5GHz Q9300 : "SLAWE" - BOX ¤1350
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP35-DS3 ¤559
כרטיס מסך:
TWINTECH PCI-EX 2.0 GeForce 9800GTX 512MB DDR3 - RETAIL ¤1581
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤471
צורב DVD:
LITEON DVDRW DH-20A3S07C X20 - SATA - RETAIL ¤154
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPI ¤469
מארז:
ANTEC SONATA 3 + 500W EARTHWATTS PSU ¤656
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤231
מחיר סופי: ¤5471
+ עוד כסף למסך...
הצעה שלי רד בכרטיס מסך (8800GT ב1100 ש"ח אם תבצע לו OC יהיה בערך רמה, הGTX זה אותה ליבה רק בקלוקים גבוהים
יותר).
וקח מסך הרבה יותר איכותי.
בכל מקרה נראה לי אחלה מחשב לOC.
תודה על התגובה, אבל כמה דברים אני לא מצליח להבין...
אם אני רוצה בעיקר משחקים, לא עדיף ליבה כפולה על מרובעת?
אם אני רוצה אובר קלוק, לא עדיף ליבה כפולה על מרובעת?
אם המחשב בעיקר למשחקים, לא כדאי לקחת 9600 ב SLI ? חשבתי שזה יותר טוב.
והיתי שמח לקבל תשובה, אם כל המשחקים יעבדו ב SLI או רק חלקם.
(אם זה לא עובד ב SLI זאת אומרת שהמשחק יעבוד על 9600 בודד... מה שממש יפגע בביצועים)
קראתי כאן כתבה לא מזמן על קירור אויר ממש טוב של Thermal Take אם אני זוכר נכון... קצת יקר, אבל הוא היה ברמה אחת מעל כולם.
לא עדיף אותו על מה שנתת?
לגבי המסך.. איזה 22 מומלץ למשחקים?
20 קטן לי מידי
24 יקר לי מידי.
22 יהיה מצויין.
לדעתי אין טעם לקחת SLI.
בטח לא בתקציב שלך. עדיף לקחת 8800GT או 9600GT, ותקח איזה מסך איכותי 20" ב2000.
וSLI יהיה מאוד קשה להכניס אותו פה...
זה יהיה הכי טוב בשבילך (במדה והחריגה אפשרית) :
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤945
קירור למעבד:
Sunbeam Tuniq Tower 120mm
כמות: 1 - מחיר: ¤260
לוח אם:
Asus P5N-D
כמות: 1 - מחיר: ¤801
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤415
ספק כוח:
Corsair 550VX 41A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤471
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Heatsink CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤419
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤433
כרטיס מסך:
Twintech 9600GT XT Coolermaster OC 512MB X2 SLI Kit
כמות: 1 - מחיר: ¤1607
כונן אופטי:
Samsung DVD-RW SH-S203B Sata Black Dual Layer X20
כמות: 1 - מחיר: ¤139
מסך:
Samsung 22" Wide 226BW 2MS DVI
כמות: 1 - מחיר: ¤1805
סה"כ: ¤7295
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤7150
http://tms.co.il/preview/spec/36e4hd8f
אם החריגה לא אפשרית הנה פתרון עם כרטיס מסך יחיד ומסך 20'' :
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-P35-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤461
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
Gigabyte 8800GTS G92 512MB DDR3 Retail - זמין במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤1270
כונן אופטי:
מסך:
Samsung 20" Wide 2032NW 5MS
כמות: 1 - מחיר: ¤1471
סה"כ: ¤6284
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤6159
http://tms.co.il/preview/spec/x824jrdg
Intel Core 2 Duo E8400 3GHz 1333MHz 6MB + OCZ OCZ Vendetta CPU Cooler
¤1020
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1125
G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ 2GX2 CL5
¤419
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=965
צורב פנימי DVD+\-RW X 20 תוצרת SAMSUNG דגם 203B SATA
¤149
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1081
מסך מחשב Samsung 226BW LCD 22'' Wide 2ms
¤1460
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=941
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case
¤435
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=920
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤445
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
Abit IP35 Chipset P35 Socket 775
¤540
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=102
Twintech nVidia GeForce 9800GTX 512MB
¤1515
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1114
SeaSonic S12II-500 500W PSU
¤480
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=701
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6463
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
איך זה שאותו מסך במפרט אחד עולה 1800 ובשני 1400?
(ובאמת על המסך הזה חשבתי ללכת)
בכל מקרה, המפרט של DANKEN נראה מצויין
אם זה יוצא 6500, אפשר אולי להשקיע עוד 500 שקל
ולקחת קירור אויר יותר טוב למעבד (עוד 100 שקל לטוב ביותר?)
ועוד 400 שקל בשביל להפוך את זה ל SLI..
(200-300 תוספת ללוח SLI ועוד 100-200 תוספת לזוג 9600)
לא עדיף?
ושאלה הכי קריטית.. SLI בעייתי? זה ממש חשוב לי לדעת.
אגב, מישהו אמר לי שבקרוב יוצאים כרטיסי מסך חדשים (כמה בקרוב?)
ואולי אם אני אקח עכשיו לוח SLI ו 9800GTX בודד, עוד כמה חודשים שיצאו החדשים
המחיר של ה 9800 ירד ואז אני אעשה SLI של 9800GTX.
הנה המפרט עם הדרישות שרצית :
Intel Core 2 Duo Processor E8400 3GHz 1333MHz 6MB BOX
¤965
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1163
MSI P7N Platinum SLI + Twintech 9600GT XT CoolerMaster X 2 SLI
¤2299
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1159
¤419
NZXT HUSH + SeaSonic S12II-500 500W
¤799
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1077
¤445
¤1460
Scythe 120mm MINEBEA 1600rpm
¤97
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=740
Thermalright Ultra -120 CPU Cooler
¤278
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=221
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6762
קירור מעולה עם מאוורר איכותי , SLI של 9600 , מארז שקט עם ספק חזק.
בקשר לשאלת ה SLI , אני מאמין שרוב המשחקים החדשים של היום אמורים לתמוך באופציה הזו ולא צריכה להיות בעיה , אם אתה חושש המפרט הקודם שהוצע יהיה מעולה , SLI של 9800GTX לא משתלם או SLI של 9600 או 9800GTX בודד ...
אחלה מפרט DarkLloth
נראה ממש טוב מהתחלה ועד הסוף.
אני פשוט לא סגור על כרטיסי המסך...
קראתי ש SLI יתן לי MAX FPS גבוה יותר, אבל MIN FPS שווה או נמוך יותר מ9800
אתם יודעים על זה משהו?
אולי בכל זאת כדאי ללכת על כרטיס בודד, אחרי הכל המינימום יותר חשוב מהמקסימום.
אני פשוט לא סגור על הכרטיס מסך...
יש לי שלושה ימים בדיוק להחליט, ברגע שאני מגיע הביתה, תוך כמה שעות אני מזמין את המחשב.
אז מה אתם חושבים?
אופציה אחת זה ללכת על SLI
אופציה שניה זה ללכת על כרטיס בודד
אופציה שלישית זה לחכות שיצאו הכרטיסי מסך החדשים ולהשאר בינתיים עם ה ATi 850xt
דעתכם?
נ.ב שאר המפרט נראה לי סגור...
אגב, כמה אתם חושבים שאני יכול להגיע עם המעבד הזה מבלי לקרוע אותו?
3500 זה נחשב הרבה או מעט בשביל המערכת הזאת?
סתם אומדן אני צריך.
¤965
¤2299
¤419
¤799
¤445
¤1460
¤97
¤278
אם כבר הלכת על SLI בחרת את הלוח הנכון הדגם הזה של MSI הוא ה 750SLI הכי טוב שיש בשוק למעשה משווים אותו באיכותו מול ה 780 וגם הוא OC לא רע בכלל בכל מקרה בחירה הרבה יותר טובה מה אסוס P5ND :xyxthumbs:
http://www.overclock3d.net/reviews.php?/cpu_mainboard/msi_p7n_sli_platinum_750i_based_motherboard/1
אחלה מפרט DarkLloth
אז מה אתם חושבים?
דעתכם?
סתם אומדן אני צריך.
המעבד הזה יכול להגיע ל 3.5 וגם ל 4 לפי דעתי בלי בעיות מיוחדות , בקשר ל MAX/MIN FPS לא שמעתי על בעיה כזו , ובקשר לכרטיס מסך - בגלל שמדובר במסך 22'' כדאי לקחת כרטיס חזק או 8800 GTS או 9800 GTX , או SLI של 9600 , סה"כ ה GTX לא הרחק מאחורי ה 9600 SLI ...
