מחשב למשחקים תקציב עד 6K,בלי ציוד היקפי,מתוכנן OC
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ? 6,000 אשראי
2. מטרות המחשב? משחקים כמו קרייסיס,AC,צפיה בסרטים וגלישה באינטרנט
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לא
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כרטיס קול איכותי, DVD, כונן דיסקטים
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? אין העדפה בכלל
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? העיצוב לא חשוב, העיקר שהמארז יקרר כמו שצריך ובצורה שקטה
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? רק הרכבת מחשב
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? אין
9. האם חשוב שקט? עד כמה? חשוב
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? משמעותי
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה. 1280 על 1024, הגדרות הכי גבוהות לכל המשחקים שהולכים לצאת בקרוב
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.66GHz Q6700 : "SLACQ" - BOX ¤1345
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP35-DS3 ¤559
כרטיס מסך:
SPARKLE CALIBRE PCI-EX 2.0 GEFORCE 8800GT 512MB GDDR3 - RETAIL ¤1260
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤471
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPI ¤469
מארז:
ANTEC P182-B w/o PSU ¤742
ספק כוח:
CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ¤469
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤231
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤43
כמות:2
מחיר סופי: ¤5632
מעבד+זכרונות+לוח=שילוב מעולה לOC. המעבד מעולה לOC. הלוח גם כן, והזכרונות לא אמרוים להקביל אותך עד לבאס 400
שמשם> שאם אני זוכר נכון 400X10=4GHZ או 400X9=3.6GHZ.
קירור למעבד מעולה.
שני מאוררים שקטים למארז.
מארז קריר ושקט כנראה הטוב בתקציבו.
ספק יזחיק לך את הOC בקלות.
כרטיס מסך, הכרטיס בעל קירור מעולה תוכל לבצע OC ולהגיע איתו לאיכות של 9800GTX.
המערכת צריכה להיות אדירה לOC. אין לך טעם ביותר מהכרטיס הזה, בגלל ההגדרות שאתה משחק עליהם.
אם יש כוח לעשות מודינג למארז, תוכל ליצור מאוורר נוסף שיעזור בקירור הכ"מ.
אין שום סיבה לקנות מעבד כזה על פני ה-Q6600
לפי מה שהצלחתי לבין הוא יותר טוב בOC.
וחוץ מזה יש תקציב אז יש תקציב. אם אתה רוצה אפשר לקחת בעוד 15 שקל את הQ9300.
זה שהתקציב שלו די מנופח בשביל הצרכים שלו זה ניחא...
תודה רבה DXM :)
אני כנראה אקח את ה E8400,הוא עולה פחות ואני חושב שהוא יספק אותי בצורה מעולה :yelclap:
ובמקום הספארקל אני אקח כנראה את ה PINE - XFX nVidia GeForce 8800 GT EverCool 512 MB DDR3 XXX שעולה 1085
לא שווה להחליף את הטוניק ב THERMALTAKE BigTyp 120 VX ?אני יודע שהטוניק מקרר יותר אבל ה VX הרבה יותר שקט שזה די חשוב לי :P
אני ממליץ לך בחום על המארז NZXT Hush שהוא מאוד שקט. :>
בביקורת שראיתי, הספרקאל קאליבר הרבה יותר קר, מהXFX פין.
אבל איך שבא לך זה לא משנה יותר מדי, שניהם מאוד קרים.
הטוניק והטייפון הם די שווים מבחינת יכולת קרור, אם חשוב לך השקט כך את מה שיותר שקט. בכל מקרה טרמלטייק
לא ידוע בשקט הרב שלה...
אני אשמח אם תוכל להביא לי לינק להשוואה בין ה XFX לספארקל :)
אני חושב שאני ארד אפילו במארז למשהו קצת יותר פשוט,האנטק ממש כבד >.> והוא קצת מוגזם אפילו מבחינת כמות המאווררים שלו
מה דעתך על ה CM690?
אני תמיד החשבתי את TT לחברה די שקטה,לפחות במהירויות נמוכות ה DB של המאווררים שלהם נמוך
אכן האנטק זה מקרר הן ביכולות והן במשקל שלו....
הטוניק שקט מאוד במהירויות נמוכות וגם גבוהות לפחות על פי ביקורות לא יצא לי לראות אותו בפעולה...
בכל מקרה האנטק הוא אחד המארזים הטובים בשוק.
אני לא כל כך מתעסק עם מארזים אז קשה לי להגיד לך...
אני רואה כל כך הרבה ביקורות שקשה לזכור איפה ראיתי את זה.
בכל מקרה הרבה יותר קר-זה מעלה אחת או שתיים לכל קיוון... לא ישנה לך יותר מדי.
בטח אם הOC שלך בינוני או תחילי...
אוקי :D
תודה רבה על העזרה :)
בהתחשב שאני קונה מחשב חדש,אני גם החלטתי שאני אקנה גם מסך חדש,אז אם אני אקנה מסך 22" של ASUS עם רזולוציה של 1680x1050
האם ה GT עדיין יספיק לי?או שכדאי לשדרג למשהו קצת יותר חזק?
מצטער על הדאבל
