מפרט ב3000ש"ח למשחקים
שלום אני מעוניין לרכוש מחשב חדש
הדרישות: עד 3000 ש"ח ללא ציוד היקפי
שיהיה שקט מאוד ושהמארז יהיה יפה
שיהיה הכי טוב שאפשר למשחקים!
ורצוי מחנות tms
תודה !
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1182
לא נראה לי שתמצא משהו יותר טוב בתקציב אבל הנה מפרט נחות יותר מ TMS (מעבד ומארז פחות טובים)
מעבד:
Intel Core 2 Duo E4600 2.4Ghz Conroe OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤561
קירור למעבד:
Evercool Buffalo 10CM Cupper / HeatPipes S775
כמות: 1 - מחיר: ¤90
לוח אם:
Gigabyte GA-P35-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤462
מארז:
Compucase HEC 6A21 400TRT Black/Blue
כמות: 1 - מחיר: ¤414
קירור למארז:
Arctic Cooling 12L 120mm
כמות: 1 - מחיר: ¤35
זיכרון:
A-Data 2GB (2x1GB) DDR2-800 Vitesta CL4
כמות: 1 - מחיר: ¤281
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 320Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤343
כרטיס מסך:
Palit 9600GT 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤796
כונן אופטי:
Samsung DVD-RW SH-S203B Sata Black Dual Layer X20
כמות: 1 - מחיר: ¤139
סה"כ: ¤3121
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3059
http://tms.co.il/preview/spec/79ncfs4e
תלך על זה בעיינים עצומות,
אני יודע שזאת לא החנות המתבקשת אבל זה ישתלם בסוף. תשקיע יותר מאמץ ,תשקיע פחות כסף ותקבל ביצועים עדיפים בהרבה, ומה גם ,במידה ואכן תלך על הדיל הזה ,היתי ממליץ להחליף את הכרטיס מסך לגרסת הOC שנמכרת שם ,אני לא בטוח שתצטרך להוסיף למעלה מ50 ש"ח, אם לא פחות.
ותקבל יותר . :xyxthumbs:
מחזק , הייתי ממליץ לך להחליף לכרטיס הזה , קיבל המון ביקורות טובות http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1140
כמו כן צריך להוסיף עוד מאוורר 120 למארז (תוספת של 30-40 ש"ח) http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1063
מעבד: Intel Core 2 Duo E4600 2.4Ghz Conroe OEM
כמות: 1
מחיר: ¤561
קירור למעבד: Evercool Buffalo 10CM Cupper / HeatPipes S775
כמות: 1
מחיר: ¤90
לוח אם: Gigabyte GA-P35-DS3L
כמות: 1
מחיר: ¤462
מארז: THERMALTAKE SOPRANO Silver + Window
כמות: 1
מחיר: ¤376
קירור למארז: Arctic Cooling 12L 120mm
כמות: 1
מחיר: ¤35
זיכרון: Corsair 2GB Kit (2x1GB) Value Select DDR2-667
כמות: 1
מחיר: ¤260
קשיח למחשב שולחני: WD 250GB SATA II 16MB AAKS
כמות: 1
מחיר: ¤303
כרטיס מסך: Palit 9600GT 512MB DDR3 Retail
כמות: 1
מחיר: ¤796
כונן אופטי: Samsung DVD-RW SH-S203B Sata Black Dual Layer X20
כמות: 1
מחיר: ¤139
משלוחים - הזמנות דרך האתר, נא לבחור משלוח בתהליך ההזמנה: שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח
כמות: 1
מחיר: ¤45
סה"כ: ¤3067
איך זה ?
מה כדאי לשפר ?
אין לך ספק במפרט שלך. אני הייתי מציע את זה
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.53GHz E7200 45nm : " SLAVN" - BOX ¤660
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-DS3L ¤347
כרטיס מסך:
TWINTECH PCI-EX 2.0 GeForce 9600GT 512MB DDR3 - RETAIL ¤716
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤355
צורב DVD:
LITEON DVDRW DH-20A3S07C X20 - SATA - RETAIL ¤154
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤419
מארז:
COMPUCASE 6A19 + HEC 400TRT ¤359
מחיר סופי: ¤3010
4GB זכרון, מעבד טוב, כ"N חזק ו320GB הארדיסק.
אף אחד מהמפרטים שהוצעו פה לא משתווה לזה מ FOXPC , מעבד עדיף וכרטיס מסך מעולה ...
אז האם אתה יכול לבנות לי מפרט זהה בערך מזה של foxpc רק בtms ?
נראה לי ששלי עדיף...
עדיף את ה4GB זכרון האלה (נכון עכשיו לא כל כך, אבל אני חושב שבעתיד זה יהיה קריטי, ונראה לי שיקרה מה שקרה עם הDDR400
שעלה פתאום ל400 ש"ח ליחידה של 512, אז מה אם עכשיו הוא ירד הוא עדיין לא שווה את הכסף ששמים עליו).
בכל מקרה המעבד שבפוקס פי סי טוב רק באיזה 3%.
מעבד:
Intel Core 2 Duo E7200 2.53Ghz Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤675
לוח אם:
Gigabyte GA-P31-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤376
מארז:
Compucase HEC 6A19 400TRT Black
כמות: 1 - מחיר: ¤404
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Heatsink CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤410
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
Palit 8800GS G92 384MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤762
כונן אופטי:
סה"כ: ¤3109
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3047
http://tms.co.il/preview/spec/ctq64s93
זה מה שבניתי בTMS... מאוד דומה למחשב מIQPC.
ב30 שקל תוכל לקחת את ה9600GT של אותה חברה, לא נורא קירטי.
לצערי לא בגלל שהמפרט הכולל שמוצע ב FOX פשוט יותר משתלם , מ TMS זה יהיה הכי טוב בתקציב לפי דעתי :
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ¤90
לוח אם:
מארז:
Raidmax O2 2x120mm + 23cm Led Side Fan Black
כמות: 1 - מחיר: ¤188
ספק כוח:
FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFC
כמות: 1 - מחיר: ¤200
זיכרון:
Geil 1GB DDR2-800Mhz DualKit ULTRA CL4
כמות: 2 - מחיר: ¤110
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
Twintech 9600GT XT Coolermaster OC 512MB
כמות: 1 - מחיר: ¤841
כונן אופטי:
סה"כ: ¤3158
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3095
http://tms.co.il/preview/spec/g1h42v39
המפרט הנ"ל נחות רק מבחינת המעבד , כל השאר סבבה , זכרונות בתזמונים נמוכים , כרטיס מסך ב OC גבוהה , מארז עם מאוורר 230 ממ , ספק טוב וקירור טוב ל OC שיכולים לעשות לך באחריות.
שלי עדיף...
למה קירור? אנשים די לשים קירור אם לא באמת צריכים אותו...זוהי גרסאת הבוקס והמאורר שם סבבה לגמרי.
הזכרון שלי רחב יותר וישאיר לך אפשרות לשדרוג הזכרון בעתיד אם 4GB לא יספיקו.
ספק לא הכי טוב, ראיתי ביקורות גרועות עליו.
המארז גם כן בנוי די גרוע וממש לא אוטם את השקט-סתם טונה של מאוררים...
תכלס לא ישנה יותר מדי...
רק בעתיד תצטרך לשים 4GB זכרון (בעוד שנה וחצי שנתיים) ואף אחד לא מבטיח שהם יהיו זולים כמו היום.
תקשיבו אין לי פה כל כך מושג במחשבים ואתם פשוט משגעים אותי כל אחד עם הדעה שלו
אני צריך מחשב הכי טוב שאפשר למשחקים עד 3000 ש"ח לא רוצה חשיבה לעתיד ולעוד שנה שנתיים אלה להיום מה הכי טוב והכי שקט ? ?
אין טעם להתווכח, ההבדל בין היכולות שלי ושלו אפסי.
אך לדעתי עדיף שתיקח את שלי שפשוט יותר משתלם (גם זול יותר וגם עם 4GB זכרון).
המחשב סופר חזק למשחקים.
שלי עדיף...
למה קירור ? כי הקירור הזה הרבה יותר מה BOX וגם בעל יכולות OC טובות מאוד , הספק בסדר גמור ואלה שקנו אותו לא התלוננו בכלל , במקום 4GB זכרון הוא מקבל 2GB שיספיקו לו בהחלט ובהפרש הוא מקבל קירור , לוח אם , וכרטיס מסך עדיפים , אם הוא רוצה הוא יכול לקחת קירור BOX ובכך להוזיל עוד יותר את העלות.
בקשר למארז יכול להיות שה HEC עדיף , במקרה כזה אפשר לקחת את ה HEC עם הספק המובנה או את השילוב הזה :
מארז:
Compucase HEC 6C28 Silver/Black NO PSU
כמות: 1 - מחיר: ¤170
קירור למארז:
Zalman F3 120MM Case Fan
כמות: 1 - מחיר: ¤42
ספק כוח:
סה"כ: ¤412
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤404
http://tms.co.il/preview/spec/amp6uref
