מפרט רציני עם תקציב של 5000 שקל ללא מסך
שלום לכולם, המחשב העגלה שלי כבר איתי יותר מ4 שנים ואני חושב שהגיע הזמן להחליף אותו, שהוא בזמנו היה פאר הטכנולוגיה (7 אלף שקל לא הולכים ברגל)...בקושי אם כמעט לא מצליח להריץ משחקים חדשים, אני כבר האמת בקושי משחק במשחקים חדשים, ומתרכז במשחקים ישנים שאף פעם לא שחקתי בשביל לא להסתכל בבושה בFPS שהם בסביבות ה10. אז הגיע הזמן וגיליתי שיש לי לא מעט כסף בבנק. הכסף מחכה לי לדברים חשובים אז במקום לתת לצדקה אני חושב שאני אתרום לעצמי את כספי... עכשיו ישבתי המון ובחנתי רכיבים, ואני באמת לא בעניינים כמו פעם (מה גם אין לי זמן - חייל קרבי) וקצת קשה לי להבין מה אני צריך ומה כדאי לי (ואין לי מספיק זמן לשבת ולקרוא על הכל) אז אני נאלץ להשתמש בידע הרב שלכם.
בעקרון אני צריך מחשב שהוא מאוד חזק שאני אעשה לו OC נחמד וטוב שיספיק לי לעוד כמה שנים כמו הנ"ל, בעיקר למשחקים...אז כן יש לי 5000 שקל, אבל אני לא רוצה לבזבז יותר כי אני לא חושב שחייבים לבזבז יותר אבל זה אפשרי אם צריך לשים עוד אלף פה ואלף שם. בקשר למסך אני גם רוצה מסך אבל הוא לא נחשב בשיקולי התקציב שלי אלא תקציב חיצוני (השתתפות עם ההורים), אז אם אפשר מסך רציני ואיכותי שטוח למשחקים שיהיה מהיר אבל לא צריך להפציץ בפלזמה או משהו כזה.
בעקרון יש לי מחשב כזה
athlon xp 2000+ שהמרתי ל2300... נראה לי שהוא כל כך חם שאפשר לעשות איתו חביתה.. זה הpalomino הישנים והחמים.
מקרר מעבד
thermaltake volcano 7 שעושה רעש כמו שואב אבק.. מה אתם אומרים שנשאיר אותו?
כרטיס מסך
geforce 4 ti4400 (ממוהר גם אבל לא יותר מדי - למרות הקירור המפלצתי של realtek לא הצלחתי יותר מדי)
כרטיס קול
hercules xp theater + רמקולים של הרקולס 5.1 האמת שאני לא יודע אם להשאיר את הכרטיס קול והרמקולים..בעצם את הרמקולים כן כי הם מצויינים אבל לא ידוע אם את הכרטיס קול.. מה אתם חושבים?
לוח אם
של חברה לא הכי ידועה שחכתי מה שמה (אחרי שהgigabyte הקודם והטוב שלי הלך לעולמו בגלל משחק יתר עם OC חיחיחי) מן הסתם נזרוק את זה לפח
זכרונות
1gb 233\333mhz DDR של חברה סינית כלשהי.. דווקא עשיתי להם אחלה OC.. אבל הוא מן הסתם לא ברמה של מה שיש היום ונזרוק אותם לעזאזל... אני חם על 4GB! חחחח
דיסק קשיח 60GB של seagate אחלה דיסק קשיח.. לא עושה בעיות!
עכבר ומקלדת - צריך חדשים הם ישנים והרוסים.. אני רוצה עכבר איכותי למשחקים!
מארז - יש לי מארז מפלצתי של enermax עם 4 מאווררים אז אין מצב אני מחליף אותו... אבל מה אני חייב ספק כוח חזק וטוב למחשב העתידי.
זהו בעקרון... אני צריך מעבד, כרטיס מסך, זכרונות, לוח אם, עכבר, מקלדת, כרטיס קול? (למרות שהוא טוב הוא לא ממש תומך EAX), ודיסק קשיח חדש ומפלצתי בנוסף למה שיש לי. לא יודע אם צריך מקרר חדש למעבד מה אתם אומרים?
זהו בעקרון.. אשמח מאוד שתעזרו לי!
תודה לכל עוזר..
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9300 2.50Ghz 6MB Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤1392
קירור למעבד:
Thermaltake V1
כמות: 1 - מחיר: ¤251
לוח אם:
Gigabyte GA-P35-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤462
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤430
קירור למארז:
Zalman F3 120MM Case Fan
כמות: 2 - מחיר: ¤42
ספק כוח:
Corsair 550VX 41A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤471
זיכרון:
Corsair 2GB Kit (1GBX2) XMS2 DHX DDR2-800 CL4-4-4-12
כמות: 1 - מחיר: ¤387
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤433
כרטיס מסך:
Sparkle 9800GTX 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1633
כונן אופטי:
Samsung DVD-RW SH-S203B Sata Black Dual Layer X20
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ¤0
סה"כ: ¤5687
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤5574
http://tms.co.il/preview/spec/jpv5e1ra
מעבד:
קירור למעבד:
Thermaltake Big Typhoon VX
כמות: 1 - מחיר: ¤217
לוח אם:
מארז:
ANTEC SONATA III 500W
כמות: 1 - מחיר: ¤728
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ¤42
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ¤414
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 320Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤343
כרטיס מסך:
Gigabyte 8800GTS G92 512MB DDR3 Retail - זמין במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤1299
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ¤5
משלוחים - הזמנות דרך האתר, נא לבחור משלוח בתהליך ההזמנה:
שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח
כמות: 1 - מחיר: ¤0
סה"כ: ¤4902
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4804
http://tms.co.il/preview/spec/kqx28lpf
מה עם צורב DVD? :)
אה כן שחכתי לציין שיש לי =) אבל ממש תודה... אבל בגדול מה השוני בין מה שאתה הצאת לבין מה שkremeron הציע?
נוריד את המארז אני חושב הבאת לי מפרט ממש ממש איכותי, בערך ממה שבדקתי..ונוסיף את ה4 GB שהוא הציע (המחיר כל כך זניח)
בעיקרון הכרטיס מסך של sparkle אני לא ממש מכיר, אבל תיהיה אפשרות לעשות איתו OC טוב?
ובקשר למסך, יש לך הצעה למסך LCD איכותי ומהיר? (איכותי גם לסרטים אבל מהיר גם למשחקים) אני משער בסביבות ה19 אינץ' למרות שגם 17 זה אחלה..
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.66GHz Q6700 : "SLACQ" - BOX ¤1345
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP35-DS3 ¤559
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX 2.0 GEFORCE 8800GT 512MB GDDR3 - RETAIL ¤1159
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤471
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤172
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPI ¤469
מארז:
COMPUCASE 6A19B-NPS w/o PSU ¤191
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W : ELT400AWT ¤349
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤231
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤43
כמות:2
מחיר סופי: ¤5032
מפרט מעולה לOC. !6700 שמעולה בOC.
קירורים מעולים! זכרונות ולוח טובים לOC.
כרטיס מסך מעולה לOC (לכרטיס קליבר של ספארקל יש קירור אדיר כנראה הכי טוב).
אוקי בקשר למעבד, מה עדיף Q6700 או Q9300 ? מה ההבדל בכלל?
קרור למעבד - אין לי בעיה לקרורים רועשים כמו שואבי אבק, המארז שלי הוא אחלה אוטם קול וכבר התרגלתי, אז אני לא פריק של שקט.. (שגם יותר יקר) אז מה הכי מומלץ ממה שהבאתם? אני צריך קירור רציני יחסית כי אני כן רוצה לעשות OC חביב..
לוח אם סגור - GIGABYTE GA-EP35-DS3 הבנתי שאתם אוהבים את זה :)
עכשיו כרטיס מסך, אין לי בעיה להשקיע עוד כמה ג'ובות בשביל 9800 (אל תשכחו שאני לא צריך מאוורים למארז ומארז אז זה מוריד כמה מאות שקלים) אז שנלך על Sparkle 9800GTX 512MB DDR3 Retail - אלא אם יש לכם הצעות יותר טובות, למשל חברה עם קירור יותר טוב לOC.
דיסק קשיח - אני לא בטוח שאני צריך 500GB, זה קצת לא הגיוני.. עדיף שנחסוך בקטע הזה ונלך על
Western Digital 320Gb 16MB AAKS ?
זכרונות - אוקי פה אני ממש מתלבט, אני כן רצה לעשות OC לזכרונות אבל אני לא ממש יודע מה לבחור G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPI
בהחלט נשמע מבטיח.. מה אתם חושבים?
ספק כוח - וואלה פה אני מתלבט, האמת היה לי Enermax עד לאחרונה שנשרף.. דווקא כולם אומרים שהם מאוד אמינים וטובים אבל עדיין.. אולי שנלך על Corsair 550VX 41A @ 12V?
כונן - Samsung DVD-RW SH-S203B Sata Black Dual Layer X20 דווקא מחיר יחסית זול, אני לא חייב משהו מטורף... נראה לי אחלה בחירה.
אוקי מה שנשאר לי זה ככה, מסך איכותי (2MS ו19 אינץ'? או 21'?), ועכבר ומקלדת טובים (הצעות?)
אה כן וכרטיס הקול שלי, ה hercules xp theather הוא יותר טוב ממה שמגיע על לוח האם של ג'יגה בייט?
בכול אופןןןןןן תודה לכל מי שעוזר!
תראה בדיוק היום שאלתי על היתרונות והחסרונות של הQ6700 מול הQ9300, אז ממה שהבנתי
(קח את זה בערבון מוגבל כי רק היום הבנתי את זה), הQ6700 מגיע עם אפיק תקשורת של 1066MHZ בעוד
שהQ93 מגיע עם 1333MHZ. הQ6700 מיוצר בתהליך יצור של 65NM בעוד שהQ93 מיוצר בתהליך יצור של 45NM.
הQ6700 חודש לאחרונה בסטפינג שלו-G0 מה שגרם לו להיות קריר הרבה יותר מהסטפינג הקודם.
המכפלה של הQ67 היא 9 והמכפלה של הQ93 היא שמונה (לא סגור על זה).
הQ67 הוא בעל 2.66GHZ והQ9300 הוא בעל 2.5GHZ
בכל זאת הQ6700 נחשב לקלוקר מצויין, כנראה טוב יותר מהQ93, אם הOC שלך בינוני-נניח עד 3.5 לא יהיה שום הבדל ושנהם
אמורים להגיע אליו ללא בעיה כל שהיא.
אין לך טעם להשקיע ב9800GTX ה8800GT ספרקל קליבר בעזרת OC טוב (ואני מניח שאתה יודע לעשות כזה) יוכל להגיע
לביצועים דומים בשני שליש מחיר. (הקירור של הספקרל כנראה הקירור הטוב ביותר).
הנה המפרט החדש:
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
SPARKLE CALIBRE PCI-EX 2.0 GEFORCE 8800GT 512MB GDDR3 - RETAIL ¤1215
דיסק קשיח:
צורב DVD:
LG DVDRW GH-62N X18 - BLACK - SATA ¤138
זיכרון:
ספק כוח:
CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ¤469
קרור למעבד:
מחיר סופי: ¤4897
(הוספתי קירור למעבד כי הקירור שברשותך לא תואם לסוקט).
הבנתי אותך, תודה רבה...זה דיי מזכיר לי בזמנו שהתלבטתי בין xp1700 לבין xp2000 ואכלתי חרא כי לי היה את הpalomino שהוא פשוט כבשן (נשבע לך בלי הטורנדו עכשיו הצ'יפ היה נמס עם מה שעוללתי לו) ו1700 היה עולם אחר בכל הנוגע לOC..והבאת לי מקרר מפלצתי..אתה אומר שאני יכול להגיע עם ה
Q6700 הרבה יותר רחוק?
ושמע ההבדל בין ה9800 8800 הוא מה... 300 שקל? עם ה9800 אני יכול להגיע לOC יותר גבוהה לא עדיף? או שהקרור הטוב הוא רק אצל ה8800?
סך הכל עם השאר אני ממש מבסוט.
אבל יש לי כמה שאלות הכרטיס קול שעל הלוח אם הוא כרטיס קול איכותי? למרות שיש לי כרטיס קול יחסית ישן הוא עדיין עובד אחלה.
איזה עכבר טוב למשחקים אתה מציע לי?
ומסך... צריך מסך טוב ולא יודע מה לבחור =/
שוב תודה על העזרה..
תוכל לקחת 9800GTX, אך זה כבר יצא חריגה. תוכל לקחת רכיבים אחרים זולים יותר (שישפיעו על הOC שלך בצורה דרסטית)
אבל איך שבא לך.
הנה עם GTX:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 : "SLACR" - BOX ¤1092
לוח אם:
כרטיס מסך:
EVGA PCI-EX 2.0 GeForce 9800GTX 512MB DDR3 : 512-P3-E871-AR - RETAIL ¤1675
דיסק קשיח:
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-215DBK X18 SATA ¤159
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤419
ספק כוח:
קרור למעבד:
מחיר סופי: ¤5075
ירדתי במעבד לQ6600 בכל מקרה אם אתה מתכוון לעשות OC ל3.5GHZ זה לא ישנה לך יותר מדי.
וואלה תודה רבה, אני אעשה חושבים מה אני מעדיף לעשות... אבל נראה לי שנלך על זה... תודה רבה :)
סוף כל סוף אני אוכל לשחק כמו אדם נורמלי :)
