מחשב מתחיל לרוץ רק לאחר הוצאת המעבד והחזרתו
אני מפעיל את המחשב , כל הכוננים והמאווררים פועלים.
אבל המסך לא נדלק, כאילו המחשב עדיין סגור.
יש לו כרטיס מסך מובנה, הרכבתי לו כרטיס מסך ייעודי וגם זה לא עזר.
אשמח אם מישהו ייתן לי איזה כיוון, תודה.
  • תגובות 30
  • צפיות 2.6k
אפס את הביוס.
יש צפצופים? אם אין, בדוק שהרמקול הקטן שעל לוח האם קיים \ מחובר כמו שצריך.
עדיין אין? בדוק אם כשהזכרונות לא מחוברים ללוח יש.
אין? תתחיל בבדיקת הספק.
תחזור לפה עם תוצאות.
על הלוח אם?? יש כזה דבר?? במחשב שלי הרמקול נמצא על אחת דפנות המארז
כי בכל אופן במחשב הזה אני לא רואה שום רמקול.
מה עושים באמת במקרה שאין רמקול? איך אפשר לדעת אם היה אתחול תקין?
הוצאתי את הבטריה של הלוח אם והדלקתי את המחשב ועלה! ואפילו השמיע צפצוף בודד(מסתבר שיש לו איזה רמקול בלתי נראה, מוזר)
חשבתי שזהו, נפתרה הבעיה.
אחרי שהציג את המסך הראשוני הזה עם כל הנתונים של המערכת (מהירות מעבד וכו'...) המסך השחיר וזהו.
ניסיתי להדליק שנית - ללא הצלחה.
החלטתי להוציא את הבטריה שנית כי זה עזר בפעם הקודמת, ולא, לא עזר הפעם.
אשמח אם מישהו יוכל לתת לי כיוון.
אז אתה אומר שאתה לא מצליח להדליק את המחשב ?
תוציא את הכבל מהחשמל , תקליק כמה קליקים על כפתור ההדלקה , תחבר שוב , תנסה להדליק ?
לא מצליח ?
תראה שהכל מחובר אצלך , מבחינת כבלים , כרטיסים אם זה כרטיסי זיכרון , מסך ..., תבדוק דברים חשודים על הלוח M
אם הכל טוב אז ,
יתכן או שסוללה הלכה לעולמה או שספק כוח הלך לעולמו , או לוח M (לא נראה לי במקרה הזה)
יכול להיות שהלוח הלך, אבל גם אני פחות נוטה לכיוון הזה, ולא נראה לי שהסוללה הלכה, כי אני עבדתי זמן מסויים ללא סוללה בכלל ז"א מפורקת לגמרי, ;D
אבל האופציות האחרות נשמעות לי היגיוניות מאוד, ספק ,יש סיכוי לא קטן גם לזכרונות ,
תוציא אותם ותחזיר.
אתה צודק ..
קודם כל רק תבדא שכל הכבלים הנדרשים מחוברים ללוח , וכולם מחוברים טוב
זיכרונות :
תוציא את הזיכרונות ותדליק את המחשב .. אתה שומע ציפצוף ?
אם כן , אז הכל סבבה בלוח
אם לא , שתי אופציות , אין רמקול , לוח לא תקין
ספק :
תביא ספק אחר שעובד 200% ותחבר אותו .. כבלים והכל
ותראה מה קורה ..
כרטיס מסך
אם יש לך חיצוני וגם מולחם , אז תחבר הפעם למולחם ותראה מה קורה ?
אם עלה , אז בעיה בכרטיס המסך ,
אם לא עלה , אז לבדוק את שאר הדברים הנ"ל
הפעלתי אותו ללא זכרון והוא צפצף. (כאשר אני מפעיל עם זכרון הוא לא מצפצף בכלל)
יש טעם לנסות להחליף ספק? כי זה כבר הרבה עבודה אני צריך לפרק ממחשב אחר ולחבר למחשב הזה... סיפור.
כל המאווררים פועלים והכוננים גם מתחילים לרוץ לכן אני לא חושב שיש בעיה בספק.
בקיצור , מה הכיוון שעכשיו עליי לבדוק?
עכשיו ניסיתי כמה וכמה פעמים להדליק ללא הזכרון והמחשב כלל לא צפצף.
אפילו הוצאתי את הבטריה
אין, שום דבר לא מגיב.
האם הלוח אם הלך סופית?
הייתה לי בעיה דומה (דומה מאוד) ובסוף הלך הלוח אם
ד"א אם יש לך משהו להוסיף תערוך את ההודעה שלך ואל תקפיץ כי יכולים לנעול לך את התארד
זה א' .
ב' אני חושב שאתה צריך לנסות עוד כמה וכמה דברים לפני שהספדת את הלוח האומלל.
תנסה ספק, זכרונות ,פירוק מעבד והרכבתו מחדש, אבל לפני כל הפעולות האלה אני ממליץ לך לעבור עם פאן על הכל ,כולל חריצי PCI והכל וגם על התושבת של המעבד, הרבה להפסיד אין פה.
פשוט להחליף ספק זה הרבה עבודה שחורה..
השאלה היא האם התסמינים האלה באמת יכולים להיות בגלל הספק, קשה לי להאמין כי הכוננים מקבלים חשמל כרגיל.
וגם המעבד, אם אני אסיר אותו מה זה כבר יתן, זה לא שהוא זז או משהו.
וזכרונות כבר החלפתי מיליון פעם וכמו שאמרתי, כשאני מסיר את הזכרון הוא אפילו לא מצפצף.
OK ,אז זה מביא אותנו רק לאופציה האחרונ של לנסות לוח אחר,
יש אחריות על המחשב?
אם זה המפרט שרשום אצלו אז לא נראה לי שיש לו אחריות .
כפי שרשמתי זה 99% לוח אם גם לי הייתה את הבעיה הזאת (בפורים הזה) ואז בחנות אמרו לי שהחליפו לוח אם בגלל שהוא נשרף
כן אבל אני מנסה להיות אופטימי בשבילו. ;D
