המקלדת והעכבר מפסיקים לעבוד
שלום,
קניתי לפני קצת פחות מחודש מחדש חדש עם המפרט הבא:
מעבד:
AMD 4800+ x2 dual core
לוח אם:
Gigabyte chipset NVIDIA FSB 2000MHz GA-MA69G-S3H
כרטיס מסך:
Geforce 9600GT 512 mb DDR2 DUAL DVI
דיסק קשיח:
160Gb
מהיום הראשון שקיבלתי את המחשב עד היום קורה שפתאום (באמצע משחק, סתם באמצע אייסיקיו, או אפילו שבכלל לא נוגעים במחשב) העכבר והמקלדת מפסיקים לפעול. המחשב עצמו כן ממשיך לעבוד כי אני רואה עדיין אנשים שולחים לי הודעות באייסיקיו ואנשים מתנתקים ומתחברים. אם אני מנתק את העכבר והמקדלת ומחבר זה בכל זאת לא עוזר והם לא פועלים, ואם אני מנתק תעכבר ומחבר אותו בתור USB הוא עובד אבל המקלדת עדיין לא. כדי שהם יחזרו לתפקד אני צריך לכבות את המחשב, לכבות את הספק, לנתק את העכבר, לחבר אותו, להדליק את הספק ואת המחשב.. ורק אז המקלדת והעכבר פועלים. אם אני פשוט מכבה ומדליק את המחשב בלי לכבות את הספק אז הווינדווס עולה אבל העכבר והמקדלת עדיין לא פועלים.
הבעיה הזאת יכולה לקרות בכל זמן, לפעמים גם רק פעם-פעמיים ביום ולפעמים כל 10 דקות למשך יום שלם..
מה יכולה להיות הבעיה? יש לזה פיתרון? או שאני צריך ללכת לחנות שממנה קניתי את המחשב?
המקלדת והעכבר מחוברים בPS\2?
בדוק שהחיבורים לא רופפים.
כן, והם מחוברים מצוין!
איזה ספק יש לך ??
איזה ספק יש לך ??
ספק? אתה בטוח שיש קשר לזה?
יש סיכוי שזה כשל בלוח לדעתי.
מה אי אפשר להיות ספק ? .. יכול להיות
יכול להיות גם לוח M ...
האמת הוא הבטיח לי ספק 500W והוא הביא לי 450W... אין לי מושג איזה חברה לא רשום עליו. רשום בגדול EN60950 ויש בקטן model: 300D-FNA
ג'נרי לחלוטין, למרות שאני עדיין לא חושב שזאת הבעייה מבלי לזלזל בVaMpiRe MaSteR חס וחלילה :xyxthumbs:
אבל לדעתי יש לך כשל בלוח ,בסופו של דבר את כל המידע שמועבר אתה מקבל מהלוח.
הבעיה היא שאתה לא ממש יכול לבדוק חוץ מלהחליף לוח שאני לא מאמין שיש לך אחד אחר (תקן אותי אם אני טועה :nixweiss:).
בכל מקרה , תנסה אולי עכבר ומקלדת אחרים.
ד"א ,הם אלחוטיים במקרה?
הכי אפקטיבי לעשות .. קח מקלדת ועכבר שעובדים 1000.1%
וחבר אותם למחשב שלך , עובדים , בלי תקלות , אז בעיה במקלדת או עכבר שלך
אם עובדים אבל נשארת אותה תקלה , יכול להיות משהו בפורטים של ה PS/2 לא תקין ..
אתה יכול להביא ספק כוח אחר ולבדוק איתו אם הבעיה נשארת..
או שתיקח אותו לחנות שממנה קנית את המחשב , יש לך עדיין אחריות ? אם כן , אז שישברו את הראש
כבר רשמתי שזה מחשב חדש, אז נראה לי שאני ילך לחנות היום.
כן המקדלת והעכבר אלחוטיים של מיקרוסופט, במחשב הקודם (עד לפני חודש) הם עבדו מצוין! ככה שלא נראה לי שהבעיה זה בהם.
סוללות?
ותעשה טובה לעצמך תנסה עכבר ומקלדת חוטיים.
זה מוזר ששניהם יפסיקו לפעול ביחד בגלל סוללות.. ובדרך כלל שזה סוללות זה נתקע לאט לאט ואז אני צריך להחליף.. פה זה פועל חלק ופתאום שניהם מפסיקים לפעול עד שאני מנתק את המחשב מהספק.
גם שאני נכנס להגדרות של העכבר או המקלדת כתוב לי בכוח של הסוללות GOOD
בדוק עכבר מקלדת אחרים, אחרי זה נהיה יותר חכמים.
כן, ושלא יהיו אלחוטיים, ואפילו עדיף שלא יתחברו לUSB בכדי לשלול עוד דברים.
על איזה סט מדובר, איפה אתה מחבר את המקלט שלו (ואיפה המיקום הפיזי של המקלט), ומאיזה טווח אתה מנסה להשתמש בו?
