מה הקושחה הכי מומלצת לראוטר linksys
קניתי את הראוטר והגדרתי אותו בלי בעיות
מה הקושחה הכי מומלצת לראוטר wrt54gl?
האם הקושחות מחזקות את הנתב בנוגע לשיתוף קבצים פשוט הראוטר הקודם הרבה התנתק בזמן שאימיול עבד
אני משתמש ב:
Firmware Version: v4.30.7, Jun. 20, 2006
ניסיתי tomato וDD-WRT
אבל או שלא הגדרתי אותן נכון או שפשוט הן עשו בעיות עם סוג החיבור שלי:L2TP בחיבור של כבלים ו012.
אישית כשהתקנתי את הTOMATO די התלהבתי מהאפשרויות.
באמת שמעתי על tomato
אם אני מנסה קושחה ורוצה לחזור לקושחה המקורית איך אני עושה את זה?
אתה מוריד את הקושחה של לינקסיס, מהאתר הבריטי ולא האמריקני אם אני לא טועה.
ומעדכן.
יש כבר קושחה יותר מעודכנת משלי.
קשוחה מקורית
יש מספר קשוחות, הקשוחה המקורית מספיק טובה למי שלא
צריך יותר מדי. שמעתי על בעיות שיש לקשוחה הזאת עם ריבוי
חיבורים (P2P) ולא פעם אמרו לי שזה כבר לא נכון, אז אני
לא אגיד שיש... ???
יש לנתב הזה (ולעוד נתבים) תמיכה בקשוחות צד ג' (יותר
נכון קשוחות צד ג' תומכות בנתב הזה)
OpenWRT
היא הקשוחה הכי מודולרית שקיימת לנתבים הללו, אך היא גם
הכי מסובכת להגדרה, לא הייתי ממליץ למשתמשים שלא מבינים
במערכת מוטמעות\לינוקס להתקרב אליה.
אתר בית
DD-WRT
היא הקשוחה עם הכי הרבה "פיצרים" שלא מודולרית. הבעיה
היחידה איתה שהיא לא תומכת בחייגני PPtP/L2TP (בארץ
בלבד?). אם יש לך אי די אס אל, או חיבור קבוע, הייתי ממליץ
לך לבחור בקשוחה הזאת.
אתר בית
Tomato
אני אישית משתמש בה, היא לא כוללת בתוכה פיצרים רבים כמו
DD-WRT או מודולריות, אבל היא עובדת מצויין עם חייגנים, היא
יציבה והיא הרבה יותר טובה (לדעתי) מהקשוחה המקורית. אני
אישית משתמש בה בשביל לשלוט על עוצמת השידור + טווח, והיא
מוסיפה תמיכה ל WPA2 (סתם אני פארנויד). אני בטוח שיש בה
עוד הרבה מעבר... (QoS, מד תעבורה...)
אתר בית
לא שיש לי מושג מה זה בדיוק אבל גם בקושחה המקורית יש תמיכה בwpa2
wpa2 זה סוג מסויים של הצפנה כנגד אנשים שסתם יגלשו לך ברשת
עכשיו אני משתמש בקושחה המקורית של WRT54GL אבל אני מעוניין לדעת מה אני יקבל אם אני יעבור ל DD WRT או OPEN WRT
אין לי בעיה להתנסות עם דברים חדשים אבל אם אין בכך שום רווח , אז בשביל מה?
אם מישהו התנסה באחת מהקושחות האלה שיגיד מה האופציות המיוחדות
ועוד משו אם משו מתקלקל באמצע עדכון הקושחה האם יש אפשרות ל RESET/REVERSE ? או שזהו הלך?
אתה יכול להיכנס לאתרים השונים, ולבחון את הפונקציות.
בגדול, זה נותן יותר התעסקות עם הגדרות, וגרפים שונים.
אני הבנתי שיש גרסה מסויימת של WRT54GL שלא מאפשרת חיבור לכבלים, בעוד השאר מאפשרות.
הבעיה הזאת נפתרת ע"י החלפת קושחה ?
פותח הת'ראד , מצורף קישור לפוסט שמסביר קצת על הקושחות. כמו כן iTK98 הסביר פחות או יותר מי נגד מי.
קיימת אפשרות לחזור אל הקושחה המקורית.
מה שכן - כשעושים FLASH יש צורך לקרוא את ההוראות (מעט הוראות, ממש לא מסובך) ולבצע אותן לפי הסדר כדי שהתהליך יושלם בהצלחה.
WRT54GL- מדריך קצר
iTK98 - ציטוט שלך הוסף לת'ראד הרלוונטי
