מחשב חזק לעריכת וידאו ועיבוד תמונות סטילס עד 5K
אני מחפש מפרט עד 5000 ש"ח ללא מסך לצרכים של עריכת וידאו ועיבוד תמונות סטילס בתוכנת פוטושופ וכד':
עבודה מסיבית עם קבצי RAW-PSD-TIFF 16 BIT בלבד!
עריכת דפים לאלבום דיגיטאלי 30X80 ס"מ ב 300 DPI !
עריכת וידאו יחסית אינטנסיבית כ 2 עד 3 פרויקטים בשבוע!
עבודה עם מיספר תוכנות כבדות (לפעמים במקביל כשהאינטרנט עובד ברקע) כגון:
1) PS
2) LR
3) DG PHOTO ART
4) DPP
5) AVID/PRIMIAR
6) אינטרנט
הייתי בסניף של חברה מוכרת והירכיבו לי את המיפרט הבא- הייתי שמח לשמוע חוות דעת מיקצועית לגבי שילוב החומרה והתיחסות של עלות מול תועלת
וכן הצעה נגדית אם יש טעם...
להלן ההצעה שהרכבו לי אשמח מאוד לקבל חוות דעת של המבינים פה:
הסך הכללי הגיע ל5000 ש"ח בקרוב כאשר קיבלתי 2 אופציות לכרטיס מסך !
_______________________________________________________________
לוח אם645 ש"ח
ASUS P5KC (QUAD READY) P35 FSB 1333MHZ HD AUDIO GBL DDR2 + DDR3
ASUS P5KC (QUAD READY) : דגם
INTEL P35 : לוח עם מבוסס מעבד
FSB 1333MHZ : מיהירות
DDR2 DUAL 1066MHZ X4 : יציאת
DDR3 DUAL 1333MHZ X2 : יציאת
SOUTHBRIDGE SATA II X4 : יציאת
JMICRON SATA II RAID X1 : יציאת
JMICRON SATA II RAID EXTERNAL X1 : יציאת
JMICRON ATA133 X1 : יציאת
FLOPY 1.44 X1 : יציאת
PCI Express X16 x2 : יציאת
PCI-E X1 x1 : יציאת
PCI 2.2 x3 : יציאת
USB 2.0 X12 : יציאת
IEEE 1394 X3 : יציאת
DUAL DDR2 + DDR3 : תמיכה ב
SATA II : תמיכה ב
64BIT תמיכה במעבדים בטכנולוגיית
DUAL CORE תמיכה במעבדים בטכנולוגיית
CORE DUO 2 תמיכה במעבדים בטכנולוגיית
QUAD CORE תמיכה במעבדים בטכנולוגיית
כרטיס מסך משולב
לא כולל
כרטיס כול משולב
REALTEC HD 7.1 CHANNEL + S/PDIF
כרטיס רשת משולב
REALTEK GIGABIT 1000/100/10 MBS
מעבד אינטל 1253 ש"ח
INTEL QUAD Q9300 2.5GHZ 1333MHZ 6MB 64BIT BOX
INTEL CORE 2 DU QUAD Q9300 מעבד
2.5GHZ מהירות מעבד
6MB זיכרון מטמון
1333MHZ FSB מהירות
LGA775 סוג חיבור
45NM ארכיטקטורת
1 : Intel® Extended Memory 64 Technology
2 : Execute Disable Bit
3 : Intel® dual-core technology
4 : Intel® Virtualization Technology (Intel® VT)±
5 : Enhanced Intel SpeedStep® Technology
6 : Intel Trusted Execution Technology
טכנולוגיית
1 : Data Flow Analysis
2 : Speculative Execution
3 : Non-Blocking Level 1 Cache
4 : Streaming SIMD Extensions 3
5 : Dual Independent Bus (DIB)
דיסק קשיח 320 כפול 2 יחידות 622 ש"ח
W.D WD3200AAKS 320GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER
נפח : 320 גיגה
7200RPM : מהירות
16MB : זיכרון מטמון
IDE/SATA II : ממשק
זיכרונות 618 ש"ח
CORSAIR TWIN2X4096-6400C5 DDR2 4GB (2GBX2) 800MHZ CL5 XMS
DDR2 4GB (2GBX2) 800MHZ CL5-5-5-15
DUAL XMS HIGH PERFOMANCE
ספק כוח 605 ש"ח
HEC COUGAR650 650W ACTIVE PFC 20/24 PIN SATAX6 80/120MMX2 FANS B
HEC COUGAR650 650W ACTIVE PFC 20/24 PIN SATAX6 80/120MMX2 FANS BLACK RETAIL
מארז 246 ש"ח
HEC COMUCASE 6AR6-NPS 120MM FAN USB X4 + AUDIO + IEEE 1394 BLACK
FRONT USB X4 + AUDIO + IEEE 1394
SILVER/BLACK
לגבי הכרטיס מסך היו 2 אופציות :
1)כרטיס מסך 966 ש"ח
SAPPHIRE ATI RADEON HD3870 512MB GDDR4 HDMI PCI-E
SAPPHIRE ATI RADEON 3870
512MB GDDR4
נפח זכרון
256BIT GDDR4
סוג זכרון
PCI-EXPRESSx16
סוג חיבור
2560X1600
רזולוציה מכסימלית
STANDARD 15-PIN D-SUB
יציאות למסך
כלול
חיבור לשתי מסכים
DVI-I
יציאות למסך דיגיטאלי
כלול
חיבור לשתי מסכים דיגיטאלי
HDTV/OUT
יציאות טלוויזיה
HDMI
יציאות
SAPPHIRE UTILITIES & DRIVER
2) כרטיס מסך 1074 ש"ח
GIGABYTE GV-NX88T512HP GEFORCE 8800GT 512MB DUAL DVI PCI-E
NVIDIA GEFORCE 8800GT SLI
512MB DDR3
נפח זכרון
256BIT DDR3
סוג זכרון
1800MHZ (900X2 DDR3)
מהירות זכרון
600MHZ
מהירות מבוסס מעבד
PCI EXPRESS X16
סוג חיבור
2560X1600
רזולוציה מכסימלית
יציאות למסך
כלול
חיבור לשתי מסכים
DVI-I
כלול
חיבור לשתי מסכים דיגיטאלים
HDTV/OUT
יציאות טלוויזיה
1 : GIGABYTEK UTILITIES AND DRIVERS
תוכנות ותוספות
בתודה מראש,
אריאל.
--[br]פורסם בתאריך: 28.04.2008 בשעה 22:52:36
אני ממש לחוץ בזמן בבקשה שמישהו יתיחס ???
פשוט אני השאלתי מחשב נייד מחבר כדי שאוכל לברר פרטים באינטרנט אבל אני צריך להחזיר לו אותו ואין לי גישה אחרת לאינטרנט על מנת לברר את הפרטים.
בתודה מראש,
אריאל.
מפרט לא נוראי:
1. מעבד מצויין לשימושים שלך
2. לוח אם מופרז ומיותר
3. כרטיס מסך מופרז בטירוף -אלא אם אתה גיימר חובב ומעלה.
4. מארז טוב אך לא שקט
5. ספק מופרז לחלוטין
6. זיכרון יקר מאוד ומיותר.
מפרט חליפי: חרישי וחזק מאוד בסטוק+ פוטנציאל OC אדיר
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.5GHz Q9300 : "SLAWE" - BOX ¤1385
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP35-DS3R ¤579
כרטיס מסך:
ASUS PCI-EX 2.0 RADEON HD3650 SILENT 512MB DDR3 : EAH3650 SILENT/HTDI/512M - RETAIL ¤489
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤355
דיסק קשיח 2:
צורב DVD:
LG DVDRW GH-62N X18 - BLACK - SATA ¤138
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤419
מארז:
ANTEC SOLO w/o PSU ¤445
ספק כוח:
ANTEC NEO POWER 430W ¤405
קרור למעבד:
SCYTHE KAMA CROSS - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ¤191
קרור למארז:
GLACIALTECH 90mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT9225EBDL-1 ¤41
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤0
מחיר סופי: ¤4802
* אם לא חשוב לך שקט כלל אפשר לחסוך המון - לוותר על ה-KAMA CROSS כליל ולקחת מארז/ספק HEC 6A19+HEC300W בסביבות 250 ש"ח. קרא דיון בנושא פה: http://tinyurl.com/2f87k7. חלופת ביניים היא NSK4480 בסביבות 400 ש"ח שכבר כולל ספק מצויין ושקט + AC FREEZER בסביבות 100 ש"ח במקום ה-KAMA CROSS שבמפרט.
* גם ה-HD3650 יהיה מעל ומעבר וניתן בשקy ללכת על HD3450 במקום.
* אם אתה לא זקוק ל-RAID אפשר לרדת ללוח GA-P35-DS3L ולחסוך מעט.
ברשותך מיספר שאלות:
עיקר העבודה שלי זה עיבודים רינדורים עם תוכנות עריכה כבדות שדורשות משאבים גדולים .
בנוסף לכך שתוך כדי עבודה על מיספר תוכנות במקביל, אני גם רוצה לבצע רינדורים או יצוא של עשרות קבצים של תמונות בגודל ממוצע של 50 MB לקובץ!
1) עד היום הבנתי שבעיקר לעריכת וידאו דרוש כרטיס מסך טוב שיש לו זיכרון עצמאי מכיוון שהוא לוקח על עצמו את נושא הרינדורים...
בנוסף המליצו לי ללכת על ATI מסידרת הHD 3XXX בטענה שאולי הם פחות חזקים במשחקים אבל יותר חזקים בעיבוד -"תומכים טוב יותר בניצול המעבד הגרפי למשימות מתמטיות של עיבוד תמונה".- ?
2) לגבי זיכרונות הבנתי שכדי לעבוד עם מיספר יסומים בו זמנית, שדורשים משאבים דרוש זיכרונות טובים!
למה אתה מתכוון שאתה כותב יקר ומיותר? + מה ההבדל בין מה שהבאתי למעלה לבין הזיכרונות האלה
OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-18 Platinum
האם הם יותר טובים בגלל שהם 1000MHZ?
3) הלוח אם שאתה הצעת יותר זול ב 70 ש"ח! במיקרה הזה לא אכפת לי לשלם קצת יותר כי הבנתי שאני יכול לחבר לו שני מסכים ויש לו יכולת לקבלתוספת של 2 סטיקים DDR3 -אם ארצה בהמשך! - אם לא מצאת בו מיגרעה ספציפית אז לא אכפת לי להשקיע קצת יותר!?
לגבי OC, הבנתי שצריך לוח אם שתומך בזה. וקירור מתאים. האם הלוח אם שהבאתי תומך בזה כמו שצריך?
4) לגבי המעבד שהבאת הוא יותר יקר מהמעבד שלי ב130 ש"ח האם מדובר על אותו דגם?
5) מארז וספק :
השקט מאוד חשוב לי אני לא סובל את הרעש - האמת שפשוט לא נשאר לי כסף ולכן בחרתי בשלב ראשון מארז בסיסי בתיקווה לשדרוג בהמשך...
גם לגבי ספק, המליצו לי על משהו חזק של לפחות 600W לצרכים שלי.
אם אתה סגור על זה ש430 זה מעל מה שאני צריך, אז אולי באמת אוכל להשקיע במערכת קירור למעבד + מאוורר נוסף . שזה בעצם קיזוז במחיר אחד לאחד!?
ואז אולי רק להוסיף עוד 200 ש"ח למארז שהצעת?
השתדלתי לפרט לך את כל התלבטותי אחד לאחד, אעריך מאוד אם תוכל לענות לי על כל סעיף בניפרד כי כל פרט שכתבתי לך חשוב לי להבין אותו! :)
ברשותך מיספר שאלות:
קבצים של 50M נחשבים קטנים יחסית ולא ממש מצדיקים RAID לדעתי. אם אתה עובד עם קבצי של מאות מגה כבר כדאי לשקול מערך RAID0 ולכן נתתי מפרט שמאפשר זאת בקלות
שמתי לך HD3650 במפרט שאמור להספיק לך מעל ומעבר לעבודה בפוטושופ (דו מימד). תלת-מימד זו כבר אופרה אחרת. יש גרסת DDR2 שזולה ב-150 ש"ח - לא סגור מה ההשפעה על הביצועים בפוטושופ. בגיימינג היא על הפנים.
רק ב-OC קיצוני מאוד יש משמעות לזכרונות 1000M לעומת 800M ולא מאמין שתגיע לשם - ודאי לא בתקציב הזה וברמת הבקיאות שלך באוברקלוקינג. זכרונות 800M מספקים די והותר מרחב ל-OC בגל מקרה.
מוכרים לך בולשיט! הלוח תומך SLI (התקנת שני כרטיסי מסך נפרדים בו זמנית) אבל כל כרטיס מסך היום מסוגל להתחבר לבדו לשני מסכים.
ה"תוספת" של DDR3 היא לא תוספת אלא במקום ה-DDR2 ויש לך רק שני סלוטים במהירות מוגבלת. עד ש-DDR3 יהיה נפוץ וזול מספיק הוא יהיה במהירויות גבוהות בהרבה ולוח האם רק יגביל אותו ואת הנפח המקסימלי האפשרי. ל-OC בתקציב מוגבל לך על ה-ASUS P5KR במקום.
סתם תמחור של חנות... קנה איפה שזול כל עוד החנות ברמה.
5) מארז וספק :
אם כך אל תתפשר בנושא מארז/ספק ואולי כדאי אפילו לשדרג פה.
ממש אין צורך - גם הרבה פחות מזה יספיק למערכת שלך...
ראה למעלה.
[br]פורסם בתאריך: 29.04.2008 בשעה 14:57:02
מפרט סופר איכותי ושקט, חזק מאוד בסטוק ועם פוטנציאל OC אדיר.
מעבד Intel Core 2 Quad Q9300 Box
¤1333
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IQ9300
לוח אם ASUS P5KR
¤580
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=31103
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
¤275
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AAKS
¤275
כמות:1
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-18 SP
¤407
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=996558
כרטיס גרפי ASUS ATI Radeon HD3650 Silent 512MB PCIe
¤459
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=32610
צורב LG GSA-GH20L X20 DVD
¤160
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH20L
מארז ללא ספק Antec P180 Mini
¤742
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=MINI-P180
ספק כח Corsair CMPSU-450VXEU 450W
¤455
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=CMPSU-450VXEU
קרור למעבד Scythe Infinity
¤231
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=SCINF1000
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מאמץ ועומס
¤79
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4996¤
חסר לך עוד מאוורר 120 מ"מ חרישי לאינפיניטי (50-100 ש"ח בערך).
אני מתנצל מראש אם אני קצת מזגזג אבל בהחלט הייתי רוצה לשמוע את דעתך המיקצועית לגבי המיפרט שמציעים פה PC POWER
http://www.pcpower.co.il/product_info.php?cPath=131_148&products_id=1317&osCsid=ec49373557baecaf2dd01631c1bf0685
לפי מה שהם כותבים באתר הם כבר עשו את השיעורי בית בשביל הלקוח והרכיבו לו עמדה אופטימאלית לפי רף של מחיר.
יש לך הסתייגויות או המלצות על המפרט הזה?
לגבי הכרטיס מסך הם מביאים בפרק שלם על מושגי יסוד ש...
"ההבדל בין כרטיסי מסך ובין כרטיסים לעיבוד וידאו.
כרטיסי המסך הנפוצים מיועדים למערכות מחשב רגילות ולביצועי תלת מימד בהם נעשה שימוש בעיקר במשחקים - לדוגמא סדרת FX של nVIDIA או סדרת Radeon של ATI.
כרטיסי המסך המקצועיים מיועדים לתוכנות גראפיות ועיבוד ויזואלי - לדוגמא כרטיסי Quadro של nVIDIA אן כרטיסי WildCat של 3DLabs
כרטיסי מסך מקצועיים מצוידים במעבד שתוכנן במיוחד לעמוד במשימות החישוב והקידוד הדרושות לתוכנות מקצועית ליצירה ועיבוד של וידיאו או אנימציה, כרטיסים מסוג זה מקלים מאד על תהליך העיבוד. במחשב בו יש כרטיס מסך פשוט, יופנה רוב העומס אל מעבד המחשב בעוד שבמחשב בו משולב כרטיס מקצועי יתחלק העומס בין המעבד ובין הכרטיס. כרטיסי מסך מקצועיים מאפשרים הרצה של יותר ערוצי אפקטים בזמן אמת."
גם לגבי זה אשמח לקבל התיחסות ???
1. הקישור לא זמין - העתק לכאן את הפרטים.
2. זה נכון לעבודת 3D לא 2D. תתיעץ בכל מקרה בפורום "כרטיסי מסך" וחזור עם תשובה.
הייתי מעתיק אותם אבל יש שם תאורים מאוד חשובים שאני בספק אם שייך להעתיק אותם לפה זה המון וזה בצורת טבלה!
אולי תנסה שוב כי כשאני לוחץ הלינק עובד[br]פורסם בתאריך: 30.04.2008 בשעה 12:33:11
זה נקרא:
עמדת עריכה מקצועית לוידיאו דיגיטלי - VPC2 Ultra Q9300 + Quadro FX-560 מחיר: ¤5,757 ¤5,470
אם תילחץ על הלינק פעמיים רצוף בפעם השניה הוא כן יפתח.
תחזור בבקשה עם תשובה לגבי "כרטיס מסך מומלץ לעריכת וידאו מקצועית" מהמומחים שם ואז נראה...
לא יודע מי הם המומחים אבל התשובה שמישהו שם נתן זה Nvidia Quadro 570FX
במיפרט שנתתי לך מPC POWER הם צינו את ה Nvidia Quadro 550FX
האם עדיין לא הצלחת לראות את המיפרט?
בדרך אגב, עשיתי ברור לגבי ה iMac 24 למרות שהוא לא בתקציב בכלל (אלא אם כן ניתן לפרוס אותו לשנתים שלוש בכרטיס אשראי).
http://www.idigital.co.il/tradein/mactradeforpc.html
יש שני 24
בזול יותר הם הרכיבו את הכרטיס ATI Radeon HD 2600 PRO
with 256MB memory
ביותר יקר הם שמו את ה NVIDA 8800 512
http://store.idigital.co.il/home.php?cat=107
איפה כל זה מעמיד את המיפרט של PC POWER?
בפינה, ובעונש... ?
ובכלל - אם תכתוב בסגנון יותר מאורגן וענייני, יהיה הרבה יותר קל לסייע לך.
כן, אני מבין.
הבעיה שכל רגע מתחדש לי פרט נוסף שלא ידעתי קודם...
אז אולי הפעם אני אנסה לסכם הכל יחד באופן ברור:
זה התחיל מיזה שחפשתי מפרט לצרכים שבכותרת (פרטתי קצת יותר בתוך ההודעה הראשונה שהעלתי),
וניגשתי לחברה מוכרת ששם הרכיבו לי מפרט שהשתדלתי שלא יעבור את ה5000 ש"ח.
המיפרט מופיע בתוך ההודעה הראשונה שהעלתי!
גונן ברקן הציע מיספר שיפורים למפרט תוך כדי שימת דגש על תוספת מערכות קירור ומארז חרישי!
איכשהו יצא שהגענו לאותו סכום 5000 ש" כאשר נפחי ההרדיסיקים ירדו וכן איכות הכרטיס מסך ולוח האם והספק...
היה לי קצת קשה להשלים עם אבל למרות הכל לא פסלתי פרט לעובדה שלא הייתי סגור על הכרטיס מסך!
כאשר ניגשתי לברר באחד הפורומים של עריכת וידאו לגבי החשיבות של הכרטיס מסך נאמר לי "כרטיס מסך NVIDIA בלי לחשוב בכלל"
http://forum.zmandigitali.co.il/forum/index.php?id=6
באותו הפורום כמה שורות למטה ראיתי מישהו שביקש עזרה להמלצה על מחשב והיה שם מישהו שהפנה אותו לאתר הבא ששם מצאתי את המיפרט "עמדת עריכה מקצועית לוידיאו דיגיטלי" שלטענטתם הוא מיועד לעריכת וידאו ובנוי בהתאמה מלאה נבדק וכו'...
אחרי שראיתי את זה מיהרתי להביא את זה בפני גונן ברקן על מנת לשמוע את חוות דעתו על המיפרט והאתר בכלל!
הוא מיצידו שלח אותי לפורום כרטיסי מסך כדי לברר איזה כרטיס מיועד לעריכת וידאו מיקצועי והם נתנו דגם אחד מעל מה שPC POWER נתנו.
מה שבעצם הפריך את הגישה שאין צורך בכרטיס רציני לעריכת וידאו!
במקביל 2 צלמים מקצועיים משני פורמים שונים המליצו לי ליצור קשר עם iDigital יבואני מערכת IMAC החדשים, ולשמוע מהם מה הם מציעים לחג הפסח?
פה קיבלתי סיחרור אמיתי וכמעת שהתהפכתי בסיבוב של חד של 10000 ש"ח שאין לי ....
http://www.idigital.co.il/tradein/mactrade.html
תוך כדי זה שקשה לי להשלים עם העובדה שככל הנראה החלום הרטוב של הIMAC לא יתממש
אני נופל על עמוד המבצעים של IVORY שמציעים מפרט שעל פניו נראה כלל לא רע ובמחיר בדיחה!
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1311&CatCode=1
אז, על הצד שאני לא מפספס פה משהו...מצד אחד מתגנבת למוחי מחשבה של למה לא לרדת קצת במיפרט ולקחת את מה IVORY נותנים ולא להתאבד בשלב זה על הI MAC - לחקות כמה חודשים ולנסות לחסוך קצת כסף ואולי אז לממש את הפנטזיה!?
מצד שני אני אומר אין לי כבר כוח אולי כדי ללכת על מפרט אחד טוב של פיסי ולהשתדל לא לעבור את גבול ה5500 ש"ח ...
ואז זה מחזיר אותי לשאלה על המיפרט שהרכיב גונן או על PC power?
אני סומך על גונן שהרכיב מפרט טוב, אבל מודה שהיה קשה לי להשלים עם הנחיתות של חלק מהחלקים בעבור השקט המיוחל - מה שמקפיץ לי שוב את המחשבה של אם כבר לנחות באיכות הרכיבים אז אולי באמת כדי ללכת על ההצעה של IVORY ולותר על ה 4 ליבות בשלב זה ולצאת בחצי מחיר עם מעבד E8400 המהולל!?
זהו זה, עכשיו הצלחתי להעביר לכם את כל הלופ בשלמות :bash::nixweiss: מקווה שתצליחו לצאת מיזה בכבוד :kopfpatsch:
נ.ב
אני מאוד מעריך ומכבד את חוות דעתכם רק שבלי קשר דעתי ניטרפת עלי, אז כל מה שנישאר לי זה קורוטוב לחלוחית של ציניוות רגע לפני ההתיאשות :kopfpatsch:
אני ממתין להכרעה!
בבקשה - מפרט לדוגמה :
מארז וספק-כוח Antec SONATA-III EC + Antec EarthWatts 500W
¤651
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=SONATA-III-500
מאורר למארז Arctic Cooling Case Fan AF12025 120mm
¤50
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AF12025
לוח אם ASUS P5KR
¤580
כמות:1
¤1333
כמות:1
קרור למעבד SUNBEAM TUNIQ BLUE LED FAN
¤238
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TUNIQ120LFB
¤407
כמות:1
כרטיס תצוגה Leadtek Quadro FX570 256MB PCIe
¤889
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LV553
כוננים קשיחים Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2
¤808
כמות:2
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=571
צורב Pioneer DVR-215D Black X20 DVD
¤145
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=PDVR-215DBK
¤79
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים: 5,180¤
* ניתן לחסוך כ-150ש"ח באמצעות שנמוך פתרון-הקירור (למשל ל-GlacialTech Igloo 5600 PWM - כ-76ש"ח ב-SkyPC), וזאת בתמורה להעלאה מסויימת (ולא גדולה במיוחד) בתפוקת-הקול של המערכת ("רמת הרעש"). לשיקולך.
1) לגבי המארז על איזה רמת שקט אנחנו מדברים?
2) לגבי המעבד האם לא כדי לקחת את הQ6700 במקום ה9300 אחרי שאינטלהורדה מחירים הפער בינהם הצתמצם ל 15 ש"ח?
3) לגבי קוננים קשיחים ראיתי שנוהגים לפצל - אחד למערכת הפעלה ואחד לאיחסון קבצים? 160/320 ?
4) לגבי הכרטיס מסך לוחצים עלי לא להתפשר רק NVIDIA ובכלל לא עדיף 512 מוכן להתאמץ קצת לכיוון ה8800!?
5) על צורב אני בינתים יכול לותר יש לי לייט סקרייב של LG תורם את ה160 ש"ח האלה לטובת שקט אם צריך, או לטובת לוח אם אם יש עיניין להדר!?
יש לי אופציה תמיכה ב OC ?
