מהי אומנות הלחימה האפקטיבית ביותר כנגד א&#1512
אם אתה אחד שלא מרבה לריב מכות - תתאמן על ריצה.
הכי יעיל לטווח הקצר זה קרב מגע - זה די פרקטי ובלי שטויות. אומנויות לחימה לא יעילות אם אתה לא מתאמן כמה שנים. מנסיון של 9 שנים בטאקוונדו, זה יעיל יותר מקרב מגע (למרות שאין לי ממש נסיון בקרב מגע) מול כמה אנשים - אם אתה אחרי כמה שנות אימון. באימונים של עבדנו הרבה על קרבות אחד מול כמה (מתחילים מ-2, ומוסיפים לך, זה יכול להגיע ל-5-6). כל השאר די שטויות לדעתי, יותר לנפש ולכיף מאשר להגנה עצמית.
  • תגובות 99
  • צפיות 8.7k
אבל אם אחד תוקף אותך ומוריד אותך לקרקע מה הטאי קאנדו יעזור לך.. עדיף ללמוד משהו עם טיפה מהכל מאשר להתמקד באלמנט אחד וזהו... לפי דעתי לפחות קיצר עכשיו רק אני צריך לחפש מקום במרכז שמלמד מה שאני רוצה.
אני לא יודע בן כמה אתה אבל הנה רעיון נחמד ...
אגב אני חיי בחול ולפני זה חייתי בלונדון שנה וחצי (שזה גם חול :)) ושם פעם הייתה בעיה רצינית עם סוג של אנשים שאתם יכולים לקרוא להם ערסים, רק ההבדל ביניהם לבין ערסים שאלו אנשים שהם ככה כי אין להם כסף ולא כי הם סתם מטומטמים!!!
קיצר היום בלונדון כמעט ואין פשע (יחסית לפעם) וזה כי התקינו מצלמות בכול מטר מרובע שלה ויש תוכנה מחשב ממפקחת ותראיה אוטומטית אם המצלמה קולטת שמשהו כמו מכות שוד או כול דבר אחר לא חוקי קורה...
ככה שנגיד אפילו והמשטרה לא מגיעה בזמן מה שבטוח שיום אחר כך כול מי שמעורב ישב בכלא כי יש ראיות נגדו.
אז תלך למועצה המקומית שלך ודבר עם אמא אבא והמשפחה שיעזרו ותאמין לי אם תדחוף מספיק יתקינו גם אצלך מצלמות, אם לא בכול העיר אז לפחות באזור שאתה גר\מסתובב.
חוץ מזה אני לא מבין אותכם אתם לא קולטים שסכין יעשה שתי דברים אחד יהרוג אותכם או שתיים יפצע אותכם לכול החיים!!!
משמע מפחדים לא מפחדים אם מישהו שולף עלייכם סכין תבינו שיש לכם אשכרה זכות (גם חוקית) להרוג אותו ושהוא צריך להבין את זה.
ערס שלף עלי סכין וניסיתי לצאת מזה שדיבורים שהוא לא מעניין אותי ושאלתי אותו דברים כמו אין לך משהו יותר טוב לעשות חוץ מלהיות בכלא...
קיצר ואחרי שכול זה לא עבד הוא התקרב עלי ובצורה הכי רצינית ומאיימת שאני יכול (כי גם התכוונתי לזה) אמרתי לו בצורה מאיימת אבל רגועה כדי שהוא יקלוט שעוד צעד אחד אלי עם הסכין ואני יראה את זה כסיכון על חיי ואני ירגיש חופשי להרוג אותו אם אני יצתרך!
בקיצור תמנעו ממצבים כאלו בכלליות על ידי דיבור\ביטחון עצמי והתעלמות חלקית כאילו הם לא קשורים לחיים שלכם ולא מעניינים אותם זה עובד 99 אחוז מהזמן.
חוץ מזה חזרתי לביקור בארץ בפסח וכמות הערסים הוכפלה בצורה מטורפת שזה ממש מדאיג אז אני נשאר לי בחול לבנתיים.
צודק רוב הערסים הכי חארות שיש פה הם דווקא העשירים
במיוחד בירושלים מנסיון אישי פשוט מפלצות
אגב כמה טיפים למכות (נא להשתמש רק להגנה עצמית בבקשה)
אם כמו שכמה אנשים אמרו הלכתה מכות ואחר כך הם מפחדים ממך (והם לא בבית חולים או גרוע מזה) משמע או שאתה לא יודע ""ללכת מכות"" או שאתה מרביץ כמו ערס. (כן זה פחות או יותר אותו הדבר)
מכיוון שרוב הערסים רואים במכות סתם משהו (כי המילה אלימות לא מובנת להם) וגם אין להם מי יודע מה השכלה זה מתבטא גם באיך שהם רבים למזלו של הציבור הרחב.
כי אם מתקיפים אותך באמת שיש לך מעט מעוד שאתה צריך לזכור כדי לנטרל בן אדם!!
-אגרופים בעיטות זה חרטה זה לא יעצור אף אחד ואולי קצת יכאיב להם מקסימום. ומאוד לא יעיל אם יש יותר מבן אדם אחד שמתקיף אותך.
-נקודות שאתה רוצה לפגוע בהן:
גורגרת (מתחת לסנתר ומעל בית החזה) - מכה אחת חצי טובה והבן אדם לא קם לא משנה כמה גדול הוא.
ביצים - לא חושב שיש צורך להסביר לקוראים ממין זכר
עם אתה קצת יודע מה אתה עושה אז הצד של הבירכיים בבעיטה כלפי מטה.
עיניים - זה כבר קצת מגעיל אבל באמתשתזכרו זה או לפגוע או להפגע
וזה פחות או יותר למתחילים שרוצים את זה פשוט...
שכחת את האף
אבל קשה לגפוע בזה בזמן מכות
ואחד החלקים היותר משונים בסיפור הזה, הוא שאלו שתפצע עשויים בסוף להגיש נגדך תביעה אזרחית-נזיקית לפיצויים... (אמנם לא ברור מהם סיכוייה של תביעה כזו - אך עדיין)
ערסים לא יתבעו אותך בבית משפט תיהיה בטוח הם לא "מלשינים" ובטח שלא "עדי מדינה" חח טיפשים
שטויות בלבן. בן אדם לא מאומן שחוטף חבטה הגונה ( :silly:) לבטן נשכב טוב טוב על הרצפה ולוקח לו איזה כמה דקות להסדיר את הנשימה. אני מדבר מנסיון.. לא צריך לעקור לאף אחד את העיניים או תלב. הדבר האחרון שאתה רוצה בחיים על המצפון שלך זה הידיעה שהפכת בן אדם לנכה.
חח או לעשות לו BACK BREAKER חחחחח
נקודה יעילה מאוד- מתחת לבית השחי, אגרוף כלפי מעלה (זוכרים איך סקופריון במורטל קומבט 3 היה עושה? בדיוק ככה)
מכה אחת טובה והבנאדם על הרצפה למספיק זמן עד שתיעלמו לו משדה הראיה כליל.
לגבי אגרופים ובעיטות- אם אתה זורק אותם כמו אידיוט, הם יזיקו לך יותר מלו.
אגרוף/בעיטה, עד כמה שהפעולה הזו פשוטה, זה דבר שדורש טכניקה.
פעם איזה 30-40 (לא מגזים) ערסים שלאחד מהם היתה בעיה עם חבר שלי החליטו להיכנס בנו (הינו 4-5), ואכן אומנות הריצה משתלמת.
הערסים בקרית גת ברמת IQ נמוכה במיוחד, ואין מצב שהם יתחכמו ויערבו לך.
למצבים שהכוחות יותר מאוזנים, או בכלל. עד הרגע האחרון כדאי להתנהג בצורה גאה ( :silly:), לא להראות שהאתה מפחד, לדבר תקיף. אם תחוש גבר-ערס הם גם יראו בך כזה. תלך עם חברים שלך בלי לפחד, אבל גם אל תתגרה בהם יותר מידי.
סיפור שני בנושא:
ישבנו ליד הקוסמוס איזה 3-4 איש, באו אלינו כמה ערסים קטנים יותר אבל בכמות של 10(בשנתיים נראה לי). בתירוץ מה התחלתה עם אחותי, הם די המציאו אותו על המקום.
והם נסחפו לזה, אז מגיע החלק שנהיתי אומן לחימה :silly: אבל בצורה פוקסיונרית בהחלט.
בהתחלה אחד מהם הביא לי בעיטה, אז שמתי את היד שלי לחסום אותו (בקטנה כזה), הוא איכשהו החליק ונפל מזה ודפק את הראש ברצפה.
אחרי זה איכשהו אחד מהם ניסה להביא לי אגרוף ושבר מזה את השעון שלו
ואז אחר הוציא סכין והתחיל לנפנף בו, והם הלכו לקרוא לחברים שלהם שיטפלו בנו.
אז הלכנו בשם ברוגע, אחרי הפניה עברנו לריצה :P
מרחוק ראינו התקהלות באזור, בחיים D:
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
ואיי שוקו אז מה אתה קרית גתי ...
איי זואת העיר שעברתי בה את כול החיים שלי מגיל 4 עד שעברתי לאשדוד ...
הזכרתה לי שבזמנו הייתה קטטה ענקית מול האצטדיון והייתה גם מעורבת בה המשטרה בסוף
כמה ערסים אכלו שם פצצות אתה לא מאמין !
בגלל איזה סיפור עם כמה חברים שלנו
הגיעו שם למצב כזה שהיו שוברי להם בקבוקים על הראש !
לערסים
לי היה מזל שלא הייתי מעורב בזה ממש .
למה כי היום לא הייתי יודע איכן הייתינמצא ... ::):screwy:
אני מסכים לגמרי עם פיקה. ריצה.
בוא נגיד את זה ככה: לא משנה עד כמה מאסטר שמאסטר אתה , תמיד יש סיכון - תמיד!
עכשיו בוא נגיד שאתה מהיר כמו קוף (כמו שקרירין תיאר) ופתאום באם! איכשהו אתה מוצא את עצמך על הריצפה - לא היה עדיף לברוח?
ותכלס עדיף להישאר רגוע - אנשים פשוט מכבדים את זה.
כמה מקרים שהיו לי:
(בכיתה) איזה אחד זרק לידי סנדוויץ (בשקית!) וכמעט פגע בי , אז כמובן שזרקתי עליו את הסנדוויץ חזרה רק מה? פגע לו בפנים. אז הוא התעצבן וחשב שהוא יכול עלי, נתתי ריצה קטנה החוצה ואז נזכרתי שהוא רץ ממש מהר וחיכיתי שהוא יבוא. הוא ניסה להביא לי כמה אגרופים אבל לא הצליח. קפצתי עליו ותפסתי אותו בצוואר , אחרי כמה שניות הוא נפל (גם נחנק וגם כנראה פעם ראשונה שהוא מקבל סביבות ה 90 קילו על הגב) ומשמה הדרך קלה.
גם לפני איזה שנה עיצבנתי אותו אז הוא שאל אותי "אתה רוצה מכות?" אז אמרתי לו "יאללה בוא" הוא כנראה חשב שהוא יאיים עלי ככה אבל הבאתי לו אותה בהפוכה ותכלס הוא לא יכול לעשות לי כלום , לרגע הוא השתתק ואז חזר על הדברים שלי (לא בזלזול אלא כאילו הוא רוצה שאני אתחיל) פשוט צחקתי והלכתי.
מקרה אחר הוא שמישהו לא קטן במיוחד ניסה לעצבן אותי (ואז כמובן חברים שלו ניסו לעזור) בקיצור אתכולם שמה אני מכיר והם מכירים אותי טוב חוץ מזה שהתגרה בי אבל אני לא הגבתי - סתם הסתכלתי עליו וחיכיתי שהוא יסביר לי מה הוא מנסה לעשות. אחרי כמה דקות הוא מתייאש ואחרי זה שמעתי ממנו הרבה פעמים (הוא אמר לאנשים אחרים) שלא כדי לעצבן אותי כי כנראה כשאני מתעצבן אני ניהיה פסיכי.
כן כן זה נשמע סתם סתם אבל בתכלס אין עדיין לא ראיתי שמישהו אשכרה ניסה להיתמודד איתי. תכלס חצי מהאנשים בדיון הזה אמרו שהם ענקים - השאלה היא עד כמה כי בדוגרי אני לא קטן...
בכל מקרה קרירין בדף הראשון צדק, חדר כושר זה הדבר אני תוך שנה גיל 18 עד 19 גדלתי מספיק בשביל שאף ערס שפוי לא יתעסק אתי. בן 16 יוכל לעשות אותה גדילה בחצי שנה. אם אתה קטן יחסית אז לרוץ כנראה יותר יתאים לך :\ (קטן יחסית זה מתחת ל75 קילו בלי אימונים או 70 אם אתה מתאמן)
האקסית שלי מקרית גת :(
חור חור אבל בשבילי זואת עיר נוסטליגה ! ;D
