2000 שקל - פוטושופ, קצת עריכת וידאו ומשחקים קלים (ללא OC או ציוד היקפי)
מפרט מחשב משפחתי, דגש על מעבד וזיכרון, כרטיס מסך אפשר אפילו ללכת על המובנה ב-780G של AMD, אבל מצד שני המעבד צריך להיות של אינטל כי פוטושופ מנצל אינטל יותר טוב (אם אני מבין נכון). צריך להכניס בתקציב הזה (לוחץ, אני יודע) 2GB של זיכרון, מעבד חזק, וכרטיס מסך סביר, אין צורך להתפרע כאן. כמובן שמומלץ שיהיה מחנות פה באיזור המרכז, בשביל שיהיה נוח להגיע לקחת את המחשב + במקרה של תקלה, שיהיה נוח להחזיר אותו ולתקן אותו.
אפשרי? מפרט לחברים טובים.
בברכה,
אורן.
כולו שלך :
מארז וספק-כוח CompuCase 6K31 + HEC 300AR-TF 300W
¤208
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6K31
לוח אם GIGABYTE GA-G31M-S2L
¤305
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39262
מעבד Intel Core 2 Duo E7200 Box
¤649
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE7200
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 667Mhz CL 5-5-5-15 NT
¤197
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-5400PHU2-2GBNT
כרטיס תצוגה GIGABYTE ATI Radeon HD3450 Silent 256MB PCIe
¤218
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=44030
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
¤330
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
כונן תקליטורים Pioneer DVR-215D White X20 DVD RW
¤145
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=PDVR-215D
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מאמץ ועומס
¤79
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים: 2,131¤
* ניתן לשנמך הכונן-הקשיח לנפח 160GB, בתמורה לחיסכון של כ-110ש"ח. אך לא כדאי, לדעתי.
יוצא חריגה יחסית גדולה... אני אנסה לשפר את זה, בהתבסס על המפרט שאתה בנית. אגב, מסתבר שהצורך במשחקים מתבטל (מבחינה תקציבית), כי בני הבית משחקים במשחקי אינטרנט, והבנתי שלמשחקים קלים מאוד או ישנים המובנה של אינטל יספיק. כלומר, לא צריך כרטיס מסך נפרד. משהו שאני צריך לשאול אותם זה עד כמה הם מוכנים לחרוג, וכמובן, באיזה כניסות המסך הנוכחי שלהם תומך, בשביל לדעת אם היציאה האנלוגית בלוח האם שלקחת תספיק או שצריך לוח עם DVI או כרטיס מסך נפרד חלש (7300XX או משהו כזה) אבל עם יציאה דיגיטלית.
₪649
כמות:1
₪305
כמות:1
₪305
כמות:1
₪197
כמות:1
צורב ASUS DRW-2014L1T X20 DVD
₪168
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=30916
מארז כולל ספק HEC 6K11 300W
₪217
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6K11
קרור למעבד Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775
₪115
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO
₪79
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2035₪
אפשר לותר על הקירור השקט ששמתי פה, וכמו שאמרת לשנמך קשיח ל160GB (לא משתלם, אבל מילא), ולקחת לוח אם עם קבלים מוצקים, מה שיגביר את האמינות שלו לאורך שנים, כדאי?
עברו 24 שעות, ולכן מותר לי להקפיץ.
יש למישהו הערות אחרונות? משהו לשפר? אני יכול לתת להם את המפרט הזה כמו שהוא?
לוח אם כולל כרטיס מסך עתיר פיצ'רים וכולל יציאת DVI ןאפילו HDMI ברמה מסוימת:
http://skypc.co.il/pl_product~39360~10~0.htm
עולה 50 ש"ח יותר אבל יחסוך לך את ההתלבטות לגבי יציאות דיגיטליות
לקחת קירור למעבד שמגיע עם מאוורר מקורי, שכל עוד המחשב לא עובד תחת עומס הוא בסך הכל שקט למדי (אני למדתי את זה אתמול).
אם השקט (בעת עבודה מאומצת, במנוחה השקט מובטח גם ככה) לא חשוב לך אז תוותר על ה- 115 ש"ח האלה.
כל עוד המחשב לא עובד תחת עומס, פתרון הקירור המקורי של מעבד הוא בסך הכל שקט למדי (אני למדתי את זה אתמול). אם השקט (בעת עומס גבוה) לא חשוב לך אז תוותר על ה- 115 ש"ח האלה.
כפי שהעניין הועלה ונדון במפורט בנושא המפרטים המומלצים, ערכת-השבבים בלוח-הראשי הנ"ל כוללת בקר-זיכרון חד-ערוצי (במקום דו-ערוצי כמקובל במרבית ערכות-השבבים העדכניות) - וביצועי-המערכת הצפויים להיות מופחתים ממילא כתוצאה מכך (בשיעור התלוי ביישום המסויים), יהיו מופחתים בשיעור גדול עוד יותר כתוצאה מכך שכרטיס-התצוגה המשולב נזקק אף הוא לשירותיו הטובים של אותו בקר-זיכרון יחיד.
בעניין פתרון-הקירור - אין כל מניעה, ואף נראה לי רצוי ביותר, לבחור ב-GlacialTech Igloo 5600 w/ PWM Fan - כ-76ש"ח ב-SkyPC.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.53GHz E7200 45nm : " SLAVN" - BOX ¤660
לוח אם:
GIGABYTE GA-G31M-S2L ¤317
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤291
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - RETAIL ¤172
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-2GBNQ ¤248
מארז:
COMPUCASE 6K31 + HEC 300AR-TF ¤215
מחיר סופי: ¤1903
אם אתה חושב שתוכל להסתפק בכרטיס מסך מובנה אז בקשה
השקט לא חשוב, אבל בתקציב הזה מסתבר שאם מוותרים על כרטיס מסך נפרד, זה אפשרי. מסתבר שיש להם LCD, ולכן עדיף לקחת את הלוח שאמרת, שמכיל גם יציאה אנאלוגית וגם דיגיטלית. אני שולח להם הצעות מחיר גם מ-SkyPC וגם מ-LogicPC, וגם מ-FoxPC ליתר ביטחון (בטלפון שכחתי שגם החנות הזאת טובה):
¤649
כמות:1
לוח אם GIGABYTE GA-73PVM-S2H
¤357
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39360
¤330
כמות:1
¤197
כמות:1
¤168
כמות:1
מארז כולל ספק HEC 6K31 300W
¤208
כמות:1
http://www.skypc.co.il/pl_product~CI-6K31~6~0.htm
¤115
כמות:1
¤79
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2112¤
לקחתי את הלוח שאמרת, ככה שאיזה מסך שיש להם הלוח יתמוך בו ללא מפצלים\ממירים וכאלה. במקרה וזה יקר מדי ניתן לותר על הקירור, לרדת בנפח האכסון או במקרה קיצוני לרדת במעבד.
מפרט זהה מ-LogicPC - *בוטל* יצא 2364 שקל, הרבה הרבה מעבר לתקציב. חוץ מזה, הם צריכים לעדכן את מערכת בניית המפרט שלהם :-\ לא נוחה.
מפרט מ-FoxPC (ראשון לציון, רחוב סחרוף 11) - בעיה, חסר להם המעבד.
אני אנסה לבנות את אותו מפרט מ-IQPC, שנמצאת באשדוד, אבל קניתי שם את המערכת שלי ולכן אני יכול לדעת שהם אמינים:
*קשיח הוחלף לקשיח של סמסונג באותו הנפח, משום מה אין להם את הקשיח המקורי במערכת בניית המחשב*
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-73PVM-S2H ¤371
דיסק קשיח:
SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD321LJ ¤362
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤110
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤0
מחיר סופי: ¤2138
מפרט מ-TMS (המעבדה המשנית שלהם בתל אביב, רחוב המסגר 60), הם מוכרים מפרטים מורכבים גם בתל אביב, נכון?:
מעבד:
Intel Core 2 Duo E7200 2.53Ghz Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤675
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤114
לוח אם:
Gigabyte GA-73PVM-S2H
כמות: 1 - מחיר: ¤380
מארז:
Compucase HEC 6A19 300ART Black
כמות: 1 - מחיר: ¤303
זיכרון:
Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤190
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 320Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤343
כונן אופטי:
Asus DVD-RW 2014L1T X20 LightScribe Sata Black Bulk
כמות: 1 - מחיר: ¤169
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 2000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤45
סה"כ: ¤2219
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤2175
http://tms.co.il/preview/spec/bx859y7c
יצא קצת יקר, והייתי צריך להחליף מארז וספק כי לא היו אלה שבניתי עליהם.
יש עוד חנויות באיזור המרכז ששווה לנסות לבנות מהן את המפרט? או שלמישהו יש הערות אחרונות?
*עדכון*: ההערה של ג'ו חשובה, אולי בכל זאת כדי לקחת לוח אם אחר. המפרט של DXM מ-IQPC נראה מעולה, רק שחסרה בו הרכבה. השאלה היא אם הם יכולים לנסוע עד אשדוד, נראה איתם.
גם אני עשיתי את אותו שיקול היום בשביל מחשב של חברים, ובסוף בחרתי לקחת את הלוח המפוצ'ר עם בקר הזכרון החד-ערוצי, הנה למה:
1. נתחיל בהתחלה - מה זה "פוטושופ"? הם מעבדים באופן אינטנסיבי קבצים של מאות מגה-בייטים שמעמיסים כל כך על הזכרון? או שהם מחדדים קצת את התמונה, עושים קונטרסט ומדביקים תמונות של הילדים והכלב ביחד? אם זה הכל - אז זה ייקח להם עוד 50 אלפיות השניה לעשות קונטרסט, אבל מצד שני הם יקבלו:
* יציאות לכל מסך אפשרי, כולל דיגיטליות (DVI, HDMI)
* יציאת Firewire מובנית בלוח האם (ואם הם מצלמים במצלמת וידאו ורוצים לערוך במחשב הם יעריכו את זה, אחרת צריך לקנות כרטיס מתאם שיעלה עוד 80-100 ש"ח)
* יציאת eSata לחיבור כונן קשיח חיצוני מהיר מאד (אם הם ירצו יום אחד)
* יציאת סאונד 8 ערוצים ו- SPDIF (השד יודע למה צריך את זה, אבל יש)
כל זה משתלם מאד בעיני, ובכלל, מי שעושה עיבוד מאסיבי בפוטושופ וכל מיליסקונדה חשובה לו, ממילא לא יסתפק במחשב שעולה 2000 שקל, לא ככה?
ואגב הרכבה - IQPC נותנים הרכבה בחינם לרגל הפסח.
מספר הערות :
- כרטיס-תצוגה משולב (ובפרט אחד המשתף בקר-זיכרון חד-ערוצי עם שאר רכיבי המערכת), כמעט איננו בר-השוואה לכרטיס-תצוגה נפרד כלשהו - גם אלו שמחירם הוא פחות מ-200ש"ח.
- כרטיס בקר Firewire, מחירו כיום כ-35ש"ח, כולל משלוח.
- השימוש בחיבור ה-S/PDIF (למערכות שאינן מיועדות לשמש כ-HTPC וכיוצ"ב) ו/או ה-eSATA, איננו נפוץ באופן כללי, קל וחומר במערכות תקציביות. וכמוהם גם השימוש ביותר מ-5.1 ערוצי-קול.
- נראה כי חב' nVidia הכירה בטעות של הכללת בקר-זיכרון חד-ערוצי בערכת-שבבים עדכנית, לפיכך שבגירסה הבאה של ערכת-שבבים זו (ה-nForce7x0i, כמדומני) כלול בקר-זיכרון דו-ערוצי.
עריכה :
גבירותיי ורבותיי, סופסוף הוא הגיע - ובמחיר סביר, קבלו אותו :)
לוח אם INTEL BLKDG35EC EVA COVE G35
¤451
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=BLKDG35EC
לא מת על לוחות של אינטל, אומרים שהם גרועים. הייתי בהחלט מעדיף לוח אם דומה של GigaByte למשל, אבל שוב, גם עם יציאה אנאלוגית וגם עם יציאה דיגיטאלית.
דווקא ללוחות של אינטל יש בדרך כלל מוניטין של אמינות וסולידיות (לא לאוברקלוקרים) עד כמה שידיעתי משגת.
אולי כדאי לחכות לכמה ביקורות על הלוח הזה (או לפחות לאחת) - אני לא מצאתי בשום מקום.
להיפך, ראיתי הרבה נדפקים. מה שכן, יש להם שירות מעולה.
