קפיצות של פינג בכבלים
יש לי בעיה כנראה באיזור שאני גר בו עם הקווים של הוט, הפינגים שלי פשוט לא יציבים.
תסתכלו דוגמא:
התמונה הזאת היא כשאני לא מחובר לאינטרנט, ככה שאין מה להאשים את הספק. (עשיתי פינג לכתובת שרת התחברות של 012)
כמו שאתם רואים, יש פעמים שאני מגיע לפינג 10 (לפעמים קורה לי גם 8 ו-9 אבל זה לעיתים רחוקות) ומצד שני ישכל הזמן קפיצות וזה לא אחיד.
אין לי שום דברים שרצים ברקע שעלולים לגרום לבעיות מהסוג הזה, אני אחד שקצת מבין הרבה באיך לשמור על המחשב שלו על רמת ביצועים גבוהה ונקי מכל הזבל שמסתובב באינטרנט.
אני מכיר הרבה אנשים שיש להם פינגים גם יותר נמוכים משלי אפילו, שאצלהם קבוע יש פינגים בין 5 ל-8 תמיד וגם יציבים.
היה אצלי טכנאי של הוט שסידר לנו בעיות בטלויזיות כמה וכמה פעמים ופעם גם היו לי ניתוקים ובעיות בגלל שהעוצמות (ככה לפחות הם קראו לזה) לא היו מוגדרות כמו שצריך, בקיצור הוא סידר לי את הקטע הזה של העוצמות (הוסיף לנו גם מגבר בבית) ומאז גם האינטרנט לא מתנתק לי סתם ככה ואין לי שום בעיות עם הכבלים פרט לקטע הזה שלי הפינגים.
פעם היה לי ADSL והפינגים היו יציבים מאוד ומאז שאני בכבלים יש את הבעיה עם הקפיצות ובמיוחד בשעות העומס כמו היום, יום שישי בערב יש בכלל קפיצות מטורפות.
זה די ברור לי שהבעיה היא של HOT, אבל יש אולי דרך שאני אוכל לפתור את זה בעצמי?
bump
אין כל כך מה לעשות.. לכולם יש תבעיות האלה עם הפינגים והלאגים והורדות איטיות וכו'...
חברות האינטרנט פשוט לא מעוניינות להשקיע בתשתית באופן רציני ולא NGN חרטא של בזק
צריך פשוט לסבול בשקט :]
לסבול בשקט ? אני סבלתי כבר שתי טכנאיים בשבוע האחרון שלא סידרו לי את הבעיה.
איטיות וניתוקים.
הם אמרו שהם מחר שולחים טכנאי להחליף תמודם.
אם עדיין לא יסדרו לי תבעיה אני מתנתק מהם!
מה הקשר לספקיות.... זאת בעית תשתית.
קורה שיש בעיות תשתית, לא צריך לסבול מזה בשקט, אם לא מצליחים לפתור לך אותה פשוט צריך לעבור לתשתית מהסוג השני.
לגבי העוצמות:
לכל בית עם מודם מסויים של הכבלים יש עוצמות מסויימות, ישנו מרווח של כמה דציבלים שנחשב כעוצמה תקינה.
אם העוצמה שלך נמוכה או גבוהה יותר אתה תסבול מאיטיות או ניתוקים ואם יש לך קו טלפון שלהם אז גם הפרעות בקו.
במקרה שלך העוצמות היו נמוכות יותר ולכן שמו לך מגבר.
בגלל שהבעיה קיימת עדיין, הייתי מציע לך להחליף למודם אחר ,איזה מודם יש לך?
THOMSON TCM425
תמונה:
גם אני חשבתי על זה פעם שזה בעיות מהמודם והיה אצלי פעם אחת טכנאי ושאלתי אותו אם יש מצב שיחליף לי ל-Motorola או Terayon
הוא אמר לי שהמודם שיש לי זה הכי חדש שיש להם
אבל גם לדעתי זה מודם מעפן לא יודע ... אז אתה אומר שיש מצב שזה קורה בגלל המודם?
ד"א שכחתי גם לציין שאני מחבר את זה עם כבל רשת וגם ניסיתי עם USB ועדיין אותן תוצאות.
זה שהמודם הוא הכי חדש לא אומר שהוא הכי טוב,
לחברה שלי יש את אותו המודם פעם אחת הוא קיבל מכה קטנה והפסיק לעבוד אחרי שהיא הוציאה אותו מהחשמל והחזירה הוא הסתדר, אבל מאז היו לה בעיות של התחברות ואיטיות, בסופו של דבר החליפו לה אותו בחדש והבעיה נפתרה.
דוגמא נוספת: המודם "אלקטל ספיקטק הום" הוא מודם ותיק אך הוא מודם מעולה גם היום ויש מספר מודמים שהוא עולה עליהם.
לסיכום הייצי מציע לך להחליף מודם בשביל לשלול אפשרות שהמודם הוא הבעיה.
יש מצב שאתה מכיר את המודמים ש-HOT מחלקים היום יותר טוב ממני ותוכל להצביע לי על מודם שכדאי לי לבקש מהם?
