התלבטות בין כמה מסכי 22 אינץ'. צריך עזרה. VW222U 226BW
LG W2252TQ LCD WIDE 22
ASUS MW221C
או
SyncMaster 226BW
לפי מה שהבנתי אלה ה22אינץ' המובילים
תקציב ~ 2000
שימוש: בעיקר משחקים וסרטים
אני מתכנן גם לחבר את המסך לממיר (yes) אם זה אפשרי
תודה וחג שמח!
ה-LG אינו מומלץ בגלל מחיר גבוה ביחס לפאנל נחות. עדיף להשקיע כ-1300 שקלים במסך 22" עם ארגונומיה מוגבלת ולא כ-1900 על מסך שגם כך מוגבל מבחינת ארגונומיה.
הסמסונג כבר לא מיוצר. יש להם דגם טוב יותר מבחינת ארגונומיה, ה-2253BW שיש לו בעיית תמורה לכסף ביחס ל-Chimei 222H. הצ'אי מאי זול ממנו ומציע אפשרויות ארגונומיות וגם חיבורים נדיבים יותר, כולל קומפוזיט או S-Video לממיר טלוויזיה דיגיטלי. אולם קח בחשבון שה-Dell 2007FP , שיש לו גם קומפוזיט ו-S-Video ועולה רק עוד כ-200 שקלים, ייתן איכות תמונה עדיפה משמעותית לממיר טלוויזיה בגלל הפאנל המתקדם יותר שלו S-PVA או S-IPS.
2007WFP הרחב דומה ל-2007FP בתוספת HDCP ל-DVI שלו עבור קונסולות משחק.
MW221C כבר אינו זמין לקנייה, וה-VW222u הזול יותר מחליף אותו מבחינת ההמלצה על מסך סביר של אסוס.
המסכים של LG, סמסונג ואסוס שצויינו אינם מאפשרים חיבור לממיר טלוויזיה דיגיטלי.
סליחה על הבורות
מזה ארגונומיה?
ראיתי הרבה חנויות שמוכרות את הסמסונג כדאי לקנות אותו? או לקנות את הדגם החדש יותר?
פחות חשוב לי שיהיה חיבור לטליוזיה הרבה יותר חשוב לי שיהיה מסך טוב למשחקים וסרטים
ארגונומיה היא מונח שמשתמשים בו בקשר ליכולת של המשתמש לשנות את גובה המסך (שזהו הפרמטר החשוב ביותר בדרך כלל), לסובב את המסך מצד לצד על הציר האנכי, לסובב למצב Pivot וגם מהי מידת זווית ההטייה של מסך קדימה/אחורה.
ה-LG, הסמסונג 226BW והאסוסים לא מאפשרים לשנות את הגובה בניגוד לשאר.
ה-226BW הנו בעייתי בגלל מדיניות רולטת הפאנלים הנרחבת של סמסונג. לא ברור גם אם סידרות 43 ו-53 שלהם אינן יוצאות מהכלל מבחינה זו. פאנלי ה-TN של CMO ו-AUO שהם הרכיבו ב-226BW וב-2232BW מראים נטייה קשה עד בלתי ניתנת לתיקון של עודף גוונים כחולים. אתה יכול לקרוא על כך בביקורת על 22" בנעוץ. עדיף לקחת את ה-VW222u כי הוא זול יותר, מספיק תגובתי למשחקים ואיכות התצוגה שלו סבירה ביחס לקטגוריית ה-22" TN.
לסרטים המסכים של Dell (ולמעשה כל מסך עם פאנל VA או IPS) מועדפים בשל זוויות צפייה טובות משמעותית, תפוקת צבע אמיתית של 8bit לערוץ ללא צורך באינטרפולציה. בכל פאנל TN יש צורך להשתמש באינטרפולציה לשידרוג הצבעים, מה שגורם לסרט להיראות יותר "מלוכלך". בנוסף הניגודיות של TN מסתירה יותר גוונים בהירים לעומת זו של פאנל VA או IPS.
כדאי שתקרא את המדריך למסכי LCD בנעוץ.
קראתי את המדריך
אז ה LG יורד מהפרק ואם אתה אומר שהסמסונג מראה נטיה קשה לגוון כחול אז גם הוא יורד
במדריך ראיתי שהמסך המומלץ הוא MW221C. מה ההבדלים בינו לבין הVW222U ?
הפנאלים האלה VA , IPS הם עדיפים לסרטים כמו שאמרתה. הם גם עדיפים למשחקים?
DELL E228WFP - Dell 2208WFP
ראיתי שהבדל מחירים הוא 300 שקל? זה משמעותי ? איזה מבניהים כדאי יותר? והאם הם עדיפים על הASUS?
תודה על העזרה
קראתי את המדריך
על ה-VW222u תוכל לקרוא כאן. השוני הוא לא רק עיצובי אלא גם בכך שהפאנל של VW222u אינו מראה השתקפויות. בכל מקרה איכות התצוגה דומה.
עדיפים גם למשחקים. לא רק זאת, אלא גם מאפשרים לך לקרוא את הטקסט בצורה יותר נעימה בזכות אחידות ברקע.
שניהם מבוססי TN. ה-2208WFP בעל מכלול צבעים מורחב, המרווה את הצבעים (שזה לא בהכרח דבר חיובי). הוא גם מתאפיין, בניגוד ל-E228WFP, בארגונומיה טובה יותר כמו שאר מסכי Dell מסידרת UltraSharp. מבחינת איכות תצוגה שניהם לא יותר טובים מהאסוס.
תודה על העזרה
ניצן, ערוך את הכותרת ככה שתכיל את הדגמים שאתה מתלבט ביניהם.
טוב נראה לי שאני ילך על VW222U ..
תודה על העזרה
שאלה: יש בכלל מסכים 22" שהם לא TN ?? כי אני לא מצאתי..
יש לאיזו, אבל הוא לא בתקציב שלך. תצטרך להוסיף עוד 1300 שקלים לשם כך. למשחקים מהירים נטו אני לא ממליץ עליו. לשימוש רב-תכליתי שכולל עבודות טקסט, צפייה בסרטי HD 720P, עריכה גרפית במרחב צבע aRGB ומשחקים בצורה שוויונית הוא ייתן תמורה.
אם אתה מוכן להשקיע במסך כ-2000 שקל,לך על ה-2007FP/2007WFP.הרי אמרו לך שהם טובים יותר מאשר כל ה-22 בתקציב שלך,אז למה ללכת על הפחות טוב?
ה2 אינץ' הנוספים שתקבל במסך 22 אולי יעזרו במשחקים,אבל צפיה בסרטים במסך עם פאנל TN היא לא מומלצת לעומת פאנל VA/IPS.
ה 2007WFP יותר טוב מה VW222U למשחקים?
כי ראיתי שהזמן תגובה שלו זה 16 ובVW222U זה 2
ה2007WFP טוב בדיוק כמו הVW222U למשחקים.
בשאר השימושים הוא משאיר אותו הרחק מאחור.
טוב נראה לי שאני ילך על 2007WFP
http://bug.co.il/prodtxt.asp?id=4964&perur=2&t=8&c=256
זה יעבוד אם המסך? אני יוכל לחבר דרך זה ממיר של YES?
תודה רבה לכולם על העזרה!
