מחשב משחקים מטורף ללא כרטיס מסך עד 5K
אפשר לקבל מפרט שלא יהיה בזבזני כמו איך שאני עשיתי?
הנה משהו שיחסית למחיר שלו יתן ביצועים מעולים.. בגדול המארז והספק באים יחד במחיר מעולה. אפשר להכניס את ה-182 של אנטק במפרט אבל זה יעלה את המחיר ב-600 שקל.. המארז הזה נחשב מעולה ולפי דעתי אין סיבה להשקיע יותר ממנו.
במחיר של הזכרונות היום, אין סיבה לא לקחת 4 ג'יגה.. xp יזהה את זה כ-3.5 ג'יגה אבל זה שווה את זה בחשיבה קדימה. הנה:
מעבד Intel Core 2 Quad Q9300 Box
¤1297
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IQ9300
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
¤440
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39207
כונן קשיח Seagate ST350032AS 500GB SATA2
¤486
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10836
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-18 SP
¤366
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=996558
מארז כולל ספק Enermax Chakra ECA3052 BLUE Liberty 500W
¤773
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ECA3052-BL-500
קרור למעבד Thermalright Ultra-120 eXtreme
¤256
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=Ultra-120eXtreme
מאורר למארז Zalman Case Fan ZM-F3 120mm
¤50
כמות:2
http://skypc.co.il/product.asp?pid=9563
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מאמץ ועומס
¤79
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=29
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
¤2
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=oc1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3799¤
¤1297
כמות:1
¤440
כמות:1
¤486
כמות:1
¤366
כמות:1
¤773
כמות:1
¤256
כמות:1
¤50
כמות:2
¤79
כמות:1
¤2
כמות:1
הלוח די חלש לOC, עדיף לקחת את הP35DS3 (בלי L) שטוב בהרבה לOC.
סך הכל מפרט מעולה.
נראה לי המארז קולר מסטר יותר טוב ובכלל אם אני לוקח 500w עדיף לי לקחת את הספק הקודם שהוא 450, אני חושב שגם כן אני אקח את ה520 שאמור להיות הרבה יותר חזק.
אני לא צריך כונן קשיח.
הזיכרונות איטיים, אני רוצה שהיו במהירות 1066 וככה אני לא יעשה המהרה לזיכרונות, או שאני ימהיר אותם ויקבל תוצאות הרבה יותר טובות
והלוח אם זה או abit p35 pro xe או gigabyte x38 ds4 כי הם חזקים, יציבים מאוד, מצויינים לoc, ומהירים מאוד 1600 fsb לעומת 1333 של הלוח אם שאתה נתת.
בכל מקרה זה המפרט שאני לוקח כנראה
¤1389
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1120
G.Skill DDR2 2048MB 1066MHZ CL5
¤320
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1070
Scythe 120mm S-FLEX SFF21D 800rpm
¤88
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=739
Thermalright Ultra -120 eXtreme+ ARCTIC COOLING MX2 Free
¤324
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=220
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case
¤429
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=920
CORSAIR HX 520W PSU
¤550
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=715
הרכבה של מחשב חדש מעל 3000 שקל - ‏Assembly - New Computer more than 3000nis‎
¤100
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=866
Abit IP35-PRO XE 1600FSB P35 Chipset LGA775 Intel CPU
¤899
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1126
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4099
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
זה מה שאני הייתי ממליץ על זה:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.5GHz Q9300 : "SLAWE" - BOX ¤1385
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP35-DS3 ¤559
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤494
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - RETAIL ¤172
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL5D-4GBPK ¤521
מארז:
COMPUCASE 6A19-NPS w/o PSU ¤187
ספק כוח:
CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ¤547
קרור למעבד:
THERMALRIGHT ULTRA 120 EXTREME ¤306
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤43
כמות:2
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤4257
או שאולי אתה לא צריך הארדיסק כי במפרט האחרון שלך אין כזה.
מפרט יותר חלש ממה שאני עשיתי ויותר יקר. רק בגלל ציוד היקפי שאני לא צריך.
סבבה, תוריד 150 שח על צורב DVD.. אצלך במפרט עדיין חסר HD
דבר שני, לוח האם שלקחת סתם יקר בלי שום סיבה מיוחדת. כל לוח P35 של של GB תומך FSB של 1600 בלי בעיה
הזכרונות האלו הם בזבוז לפי דעתי, אבל פה כבר הבנתי שאתה הולך עם הראש בקיר.
תוריד 650 ש"ח על צורב וHD שיש לי במפרט ולך אין.
בנוסף לי יש 4GB זכרון במפרט שזה משמעותי.
אז במקום להוריד את ה 650 שקל על הציוד ההיקפי. אפשר לשפר את החלקים שאני כן צריך.
אני בכל מקרה יכול לקנות מחשב ב5k ואני קונה ב4 ככה שלקחת לוח אם קצת יקר או משהו כזה זה לא בעיה. העיקר שיהיה שווה את הכסף.
בקשר לכונן קשיח, יש לי כבר 320gb wd 7200rpm X2 ו wd 250gb 7200rpm X1
ביחד זה יוצא 890 גיגה. אני לא צריך עוד כונן קשיח.
זה בדיוק הקטע, זה לא שווה את הכסף.. סתם לזרוק 400 שקל יותר על לוח שלא תראה יתרון בו..
אם כבר אתה רוצה להשקיע קח את ה-P5N-D של אסוס שמבוסס nForce 750i, הוא יתן לך אפשרות לעשות בעתיד SLI
בפעם הבאה תדאג להגיד את זה...
רוצה השקעה לטווח רחוק.. הנה מה שאתה צריך לחשוב עליו
לוח אם עם אפשרות ל-SLI אם יהיה צורך, מארז מעולה ושקט, ספק חזק שיתמוך SLI בעתיד - מודולרי ומאוד שקט
¤1297
כמות:1
לוח אם ASUS P5N-D
¤754
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=31160
זיכרון SuperTalent DDR2 2048MB 800Mhz CL 5-5-5-18
¤181
כמות:2
http://skypc.co.il/product.asp?pid=T800UB2GV
מארז ללא ספק COOLER MASTER Centurion 534
¤303
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=RC-534
ספק כח ZALMAN 600W
¤610
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=20199
¤256
כמות:1
¤50
כמות:2
¤79
כמות:1
¤2
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3763¤
בקשר ללוח אם, ראיתי בחנות כלשהיא שהם הורידו את הלוח אם הזה מהמדפים בגלל שהמון לקוחות נתקלו בבעיות איתו והיו צריכים לשדרג אותו ל -p5n-t כדי להיפטר מהבעיות של הלוח אם הזה.
ואני לא כל כך בוטח באסוס גם ללוח אם הקודם שלי (שנשרף לפני חודש) היה מלא בבעיות asus a8n-sli delux. אני לא עד כדי כך בטוח שכדי לי להסתכן עם עוד לוח אם של אסוס.
ואני כן ציינתי שאני לא צריך כונן קשיח,מסך,עכבר,מקלדת וכל הציוד ההיקפי.
