מחשב משחקים מטורף ללא כרטיס מסך עד 5K
אוקי התייצתי בפורומים ובסוף קיבלתי מפרט (מחר אני הולך לבדוק בחנות לידי כמה זה יעלה) כל מה ששמתי זה כל מה שאני צריך, אני לא צריך ציוד היקפי/כרטיס מסך/מסך/כוננים... כבר יש (כרטיס מסך gfroce 8800gt 320mb).
אני רוצה מחשב משחקים מטורף שאני פשוט יצטרך עוד חצי שנה לקנות כרטיס מסך ואז הוא יהיה המחשב המושלם.
התקציב שלי הוא בין ה4k ל 5k
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.66GHz Q9450 : "SLAWR" - BOX ¤1740
לוח אם:
ABIT IP35 PRO ¤854
זיכרון:
CORSAIR DUAL CHANNEL 2048MB DDR2 800 (1024X2) DUAL XMS2 CL 4-4-4-12 - TWIN2X2048-6400C4 ¤329
מארז:
COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU ¤427
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX : CMPSU-520HXEU ¤630
קרור למעבד:
THERMALRIGHT IFX-14 ¤381
קרור למארז:
SCYTHE MINEBEA 120mm SILENT CASE FAN ¤94
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤4455
שאלה 1: הלוח אם כדי לקנות? (טיפה יקר) איזה לוח אם אני יכול לקנות לאוברקלוקינג שיהיה טיפה יותר זול.
שאלה 2: ABIT FATAL1TY FP-IN9 SLI יותר עדיף? (יש לו גם sli לשדרוג עתידי של שני כרטיסי מסך)
שאלה 3: הציעו לי לקחת THERMALTAKE THOUGHPOWER 750W- W0116RI-
ה750 וואט באמת נחוץ? או שאפשר להישאר עם הספק של קורוסיר?
תודה מראש לעוזרים.
הי, אני צריך המלצות על מה לשנות היום כי אני הולך לחנות לבדוק בדיוק כמה זה עולה. בבקשה תעזרו.
שמע, לדעתי אין לך צורך ביותר מ-P35-DS3 הוא יספיק לך לכל אוברקלול שתרצה לעשות והלוח הנ"ל הוא ביזבוז כסף, בקשר לספק, אם אתה חושב שתרצה לעשות SLI בעתיד אז גם אתה צריך לקחת לוח SLI וגם לעלות בספק קצת, אם אתה לא מתכון אז כמו שאמרתי P35 + 450VX יספיק לך ++ .
אז לקחת את הספק הזה THERMALTAKE THOUGHPOWER 750W- W0116RI ?
טוב הלכתי לחנות ודיברתי עם המוכר והוא בנה לי מפרט חזק ויוצא ב250 שקל יותר יקר ממה שאני בניתי.
איזה מהמפרטים עדיף, הראשון שאני בניתי? או זה שהמוכר בנה?
THERMALRIGHT
THERMALRIGHT IFX-14 SOCKET LGA775,AM2
461.00
ANTEC מארזי מחשב
ANTEC 900 GAMING NO PS
597.00
GIGABYTE M.B FOR INTEL
GIGABYTE GA-EX38-DS4 (QUAD REDY) INTEL X38 7.1 AUDIO
912.00
INTEL CORE 2 QUAD
INTEL QUAD Q9300 2.5GHZ 1333MHZ 6MB 64BIT BOX
1295.00
TEAM DDR2
TEAM EXTRIME 2GB (1GBX2) DDR2 1066MHZ CL4 WITH COOLING
790.00
THERMALTAKE ספקי כוח
THERMALTAKE THOUGHPOWER W0116RI 750W 4X 12V RAILS ,
767.00
¤ סה''כ 4822.00
מחשב חלש מאוד.
אתה מתכנן לעשות OC?
כן. ולאיזה התכוונת לראשון או זה שהמוכר הציעה?
ואם יש לך הצעה למחשב יותר טוב בבקשה תיתן.
לאיזה התכוונתי? שניהם!
זה עדיף וגם זול יותר:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.5GHz Q9300 : "SLAWE" - BOX ¤1385
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP35-DS3 ¤559
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤494
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - RETAIL ¤172
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL5D-4GBPK ¤521
מארז:
ANTEC SONATA 3 + 500W EARTHWATTS PSU ¤656
קרור למעבד:
THERMALRIGHT ULTRA 120 EXTREME ¤306
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤43
כמות:2
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤4179
לא תיהיה בעיה להגיע ל3.7GHZ בOC בינוני.
מארז, ספק ומאווררים טובים יותר.. במאה שקל יותר
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9300 2.50Ghz 6MB Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ₪1471
קירור למעבד:
Thermalright Ultra 120 Xtreme
כמות: 1 - מחיר: ₪319
לוח אם:
Palit P35A
כמות: 1 - מחיר: ₪376
מארז:
Gigabyte Poseydon TowerCase Aluminum Panel 120mm Black
כמות: 1 - מחיר: ₪450
קירור למארז:
Scythe 120mm MINEBEA 1600RPM 63.7CFM
כמות: 2 - מחיר: ₪86
ספק כוח:
Corsair 550VX 41A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ₪471
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Heatsink CL4
כמות: 1 - מחיר: ₪462
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ₪523
כונן אופטי:
Samsung DVD-RW SH-S203B Sata Black Dual Layer X20
כמות: 1 - מחיר: ₪139
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ₪5
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4388
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪4300
[url=http://tms.co.il/preview/spec/625xqner]http://tms.co.il/preview/spec/625xqner[/url
תודה רבה על המפרטים אבל אני רואה שלא קראתם את ההודעות שלי.
אני לא צריך ציוד היקפי בכלל, רק צריך:מעבד,לוח אם,זיכרונות,מארז,ספק כוח,קירורים.
בקשר לזיכרון אני מעדיף להשקיע בזיכרון יותר חזק ויציב ממה שהצעתם לי ושיהיה 2gb מאשר 4gb שאני פשוט לא אשתמש (xp 32bit לא יכול לעבוד עם 4gb).
בקשר ללוח אם, לדעתי כדי לקחת אחד יותר יקר וטוב יותר כי אני לא צריך את כל הציוד ההיקפי שנתתם לי אז יש מקום בתקציב.
ובקשר למארז אני דיי סגור או על coolermaster 690 או על Antec 900 או על antec 182 היקר מכולם ורק אם יישאר מקום בתקציב.
אתם יכול לבנות לי מפרט לפי מה שביקשתי?
זה מפרט שאני וחבר שלי בנינו. מה אתם אומרים עליו?
מעבד Intel Core 2 Quad Q9300 Box
₪1297
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IQ9300
לוח אם GIGABYTE GA-EX38-DS4
₪895
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39386
זיכרון Mushkin DDR2 2048MB (1024MBx2) 1066Mhz CL 5-5-4-12 XP
₪619
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=996535
קורא כרטיסים Sony
₪54
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=SMRW620B
מארז ללא ספק COOLER MASTER 690
₪450
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=RC-690
ספק כח ThermalTake ToughPower 750W
₪654
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=W0116R
קרור למעבד Thermaltake V1
₪255
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TT-CL-P0401
מאוורר למארז Thermaltake Thunderblade 120mm LED fan - BLUE
₪60
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TT-A1926
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מאמץ ועומס
₪79
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=29
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
₪2
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=oc1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4365₪
ושוב תודה.
לוח אם יקר ללא שום סיבה..
זיכרון יקר בטירוף, אלא אם אתה מתכנן OC קיצוני במיוחד אין בו שום צורך (וגם אז יש עוד אופציות יותר זולות)
ספק בינוני במחיר יקר, עדיף לך לקחת את ה-VX550 של קורסאייר שעולה מאה שקל פחות ויתן ביצועים טובים יותר
קירור בינוני למעבד, במחיר שלו יש את ה-TT שיתן עבודה טובה יותר. אם אתה מתכנן OC קיצוני יש לך את ה-TR 120 EX ואם לא רד מהזכרונות
המאווררים שלקת גם הם לא בדיוק שווים את הכסף.. ב-50 שקל יש את ה-SlipSteam של Scythe שיתן יותר אוויר בפחות רעש
אם אתה רוצה להשקיע עוד קצת ולקבל מאוורר יותר איכותי יש את ה-Sflex של Scythe ב-75 שח
קיצר מפרט מבוזבז
אוקי אז אתה יכול לבנות לי מפרט לא מבוזבז בלי ציוד היקפי?
לשילוב של אוברקלוק ו SLI - המפרט יהיה מצויין.
כנראה שאני לא יעשה sli איזה קירורים לקחת? כרגע קראתי על THERMALRIGHT ULTRA 120 EXTREME
הוא יותר טוב?
בכל מקרה שיניתי את הקירורים ל:
מחיר: ¤306
SCYTHE S-FLEX 120mm QUIET FAN
מחיר: ¤81
איזה תותח אתה!! :smile1:
אם אתה מצליח לעשות SLI על לוח X38 בוא אלי וקח 1000 שקל במקום :kopfpatsch:
