צריך עזרה עם מפרט משחקים 6000-8000 גמיש
תקציב 6000-8000 גמיש נא לא להשתגע כי אני צריך להעביר את זה בוועדת הכספים(אשתי) .
מטרה: משחקים גם חדשים, גם ישנים בהרצה של dosbox לפעמים. כרגע אני לא משחק משהו שדורש יותר מדי אני אוהב TBS , בניה וניהול, RPG וMMORPG ,אני לרוב לא משחק FPS אם כבר אז משחק קבוצתי ולא שחקן יחיד(המחשב הנוכחי לא סוחב FPS )
חנויות: משהו קרוב לרחובות/תל-אביב דרומה אז iqpc, foxpc,skypc בנתיים אני בודק בעיקר ב iqpc כי יש שם את רוב החלקים שמענינים אותי.
OC : עד FSB1600 אם אפשר של q9450
שקט: נחמד אם יהיה אבל אני כבר התרגלתי לרעש של המחשב שלי. הוא לא יהיה בחדר שינה.
מעבד : q9450 שמעתי שהוא קריר והוא עולה כ 1650 שקל בIQPC מחיר שאני מסכים לשלם
זיכרון :4GB DDR800 תזמונים לא הכי חשוב לא נראה לי שאני יעשה לו OC
לוח אם : P5N-D או P35-DS3R אני חושב על כמה דיסקים קשיחים אני אולי אוסיף בעתיד .
כרטיס מסך: 9800GTX או 8800GTS או SLI שח 9600GT צריך שיהיה אפשר לחבר לחיבור VGA .
דיסק קשיח: seagate 500GB + 32MB buffer
מסך: נשאר עם ה MAG XJ810 ה19" השמן והישן שלי . הוא גדול לא הכי טוב אבל החתולות שלי אוהבות להתחמם עליו והן די פרועות (לא יודע אם מסך LCD ישרוד) אם שידרוג אולי ל 22" בעתיד
מארז: CM690 או uber chakra אני רוצה משהו עם חיבורי usb וaudio בחלק העליון. אני חשוב שגם ה antec 900 הוא אפשרות אבל הוא קצת יקר
ספק: נושא פתוח מישהו המליץ את ה thermaltake toughpower 600 בשביל SLI . לא יודע
קירור מעבד : 300 שקל גג לקירור אוויר בלבד או הtuniq או V1 או משהו נחמד אחר שישמור על המעבד קריר בקיץ הישראלי .
צורב : DVD מה שמומלץ samsung 203B?
מערכת הפעלה: יש כאן התלבטות קטנה יש לי רשיון של XP ממחשב מושבת (לוח RDRAM חסר זכרונות וfiller ) אז אני לא יודע אם כדאי לקנות vista64 רק בגלל שהיא זולה יותר עם קנית מחשב חדש. מה גם שאני לא יודע אם כל המשחקים הישנים שלי יעבדו עליה...
מקלדת עכבר: צריך המלצה קריטי לקנות ביחד עם המחשב.
הרכבה: לא חובה יכול גם לבד אבל יהיה נחמד אם מישהו אחר יעשה את זה (אם הוא לא יעשה פאשלות) ואני אטפל בסידור כבלים אם צריך
הנה מפרטים שבניתי בנתיים (אני יודע שזה ארוך כרגע אני אקצץ כשאני אגיע למפרט סופי):
9600GT SLI
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.66GHz Q9450 : "SLAWR" - BOX ¤1664
לוח אם:
ASUS P5N-D ¤788
כרטיס מסך:
TWINTECH PCI-EX 2.0 GeForce 9600GT 512MB DDR3 - RETAIL X2 - SLI ¤1472
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.11 500GB 32MB SATA2 NCQ - ST3500320AS ¤461
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S203B x20 SATA BLACK ¤154
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤419
מארז:
COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU ¤427
ספק כוח:
THERMALTAKE THOUGHPOWER 600W - W0103RI ¤467
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤231
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤33
כמות:2
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤0
מחיר סופי: ¤6149
9800GTX +DS3R אפשרות לרדת ל 8800GTS שעולה פחות ומראה ביצועים דומים
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3R ¤576
כרטיס מסך:
TWINTECH PCI-EX 2.0 GeForce 9800GTX 512MB DDR3 - RETAIL ¤1526
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
קרור למארז:
כמות:2
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤5991
מכיוון שהמסך שלך הוא CRT עתיק אולי כדאי שבתקציב תוסיף מסך כי לא 9600SLI ולא 9800GTX ינוצלו כמו שצריך במסך הזה
למשחקים 8400 עדיף על מרובע ליבות לא לקנות משהו שבעתיד אולי יהיה עדיף לקנות משהו שבהווה נהנים ממנו
Intel Core 2 Duo E8400 3GHz 1333MHz 6MB + OCZ OCZ Vendetta CPU Cooler
¤1020
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1125
Abit IP35 Chipset P35 Socket 775
¤565
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=102
G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ 2GX2 CL5
¤419
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=965
Twintech nVidia GeForce 8800GTS G92 512MB PCIe
¤1240
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=968
Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤380
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=211
צורב פנימי DVD+\-RW X 20 תוצרת SAMSUNG דגם 203B SATA
¤149
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1081
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case
¤429
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=920
SeaSonic S12II-500 500W PSU
¤480
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=701
מסך מחשב Samsung 226BW LCD 22'' Wide 2ms
¤1480
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=941
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6162
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
לא עושה OC אין צורך בקרור מפלצי הקרור הזה מצוין דיו לחום הישראלי בנוסף 4 גיגה זכרון +8800GTS + ספק מצוין ומסך 22
מה הרזולציה המקסבימלית של המסך? 1280על1024? אם כן אין לך טעם בSLI וגם 8800GT יספיק מעל ומעבר.
אם הוא מהאיכותיים יותר בעלי רזולציות גבוהות אז אז גם SLI של 9600GT יתן לך ביצועים מעולים.
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON 3870X2 1GB GDDR3 HDMI - RETAIL ¤2147
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.10 320GB 16MB SATA2 NCQ - ST3320620AS ¤374
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-215DBK X18 SATA ¤151
זיכרון:
GEIL BLACK DRAGON 4096MB DDR2 (2048X2) CL 5-5-5-15 : GB24GB6400C5DC ¤452
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
THERMALTAKE V1 FOR AMD&INTEL S462/478/754/775/939/AM2 : CL-P0401 ¤268
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤43
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤6569
או 8800GT SLI
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.66GHz Q9450 + Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
¤1890
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1151
Twintech - Asus SLI Bundel 8800GT 512MB X2 + P5N-D 750I SLI
¤2655
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1131
Geil DDR2 4096MB 800MHZ CL5 Black Dragon Dual Channel Kit
¤451
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=17
¤380
PIONEER DVR-212BK SATA
¤179
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=691
NZXT Tempest "AirFlow King" No PSU
¤510
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1096
CORSAIR HX 520W PSU
¤550
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=715
הרכבה של מחשב חדש מעל 6000 שקל - ‏Assembly - New Computer more than 6000nis‎
¤0
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=940
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6615
המסך שלי עובד עד 1600X1200 שזה בערך כמו LCD של 22" .ואני אוהב להשתמש ברזולוציה גבוהה...
- אני לא הולך לקחת כפול ליבה זה יהיה quad ואין לי כלכך התלבטות בנושא אני מריץ מלא תוכניות במקביל ולהריץ כמה כבדות יהיה נחמד
- כרטיס מסך אני יותר מתלבט בין הכרטיס אחד לSLI . מי תנור יותר גדול? אני יודע שעם 2X9600GT אני תקוע עם לוח אם ויותר גמיש במארז וההיפך עם ה9800GTX/8800GTS .
- אתה אולי צודק הIP35 של ABIT יותר טוב בגלל להקירור לגשר הצפוני והוא די זול בfoxpc
הנה בדברים שאני צריך:
- SLI או לא ולבחור לוח אם+ספק בהתאם
-לבחור קירור למעבד
- vista64 או לא
- מארז אני חושב שאני אלך על ה690 אומרים שה chakra מכניס המון אבק לתוך המחשב. פעם נדלקתי על ה900 אבל הוא יקר יותר והCM690 יותר טוב (לא רוצה חלון). עדיין כל מארז עם חיבורים מלמעלה יתקבלו בברכה.
cowpoxe נתת שינוי מעניין של 3870X2 שמגמיש את עניין לוחות האם ועדיין אני לא כלכך מעוניין בתנור הזה הוא גם יקר יותר. המארז nzxt tempest מעניין ואני אצתרך לבדוק אותו. ה SLI של ה8800 בחריגה של כ400 שקל שזה גם אופציה . בגדול שדרגת לי את הכרטיס מסך ברמה אחת לא יודע אם אני צריך את זה.
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.66GHz Q9450 : "SLAWR" - BOX ¤1740
לוח אם:
ABIT IP35-E ¤453
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce 8800GT OC 512MB GDDR3 - RETAIL ¤1133
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA ES2 500GB 32MB 7200RPM SATA2 NCQ - ST3500320NS ¤640
צורב DVD:
LG DVDRW GH-62N X18 - BLACK - SATA ¤155
זיכרון:
מארז:
ANTEC P182-B w/o PSU ¤742
מערכות הפעלה:
WINDOWS VISTA HOME BASIC - 32 BIT - ENG/HEB ¤424
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX : CMPSU-520HXEU ¤630
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤110
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤6446
מורן תמיד יש לזכור כי מערך SLI הוא בזבזני, כלומר היחס עלות תועלת שלו נמוכה ביותר.
יש להשקיע בספק חזק הרבה יותר, בלוח אם תואם שברוב המקרים עולה סביב ה750-800 ש"ח. מכיוון שהבחור
מוכן להשקיע סכום נכבד במחשב הציע לו מערך SLI למרות הבזבניות שלו, בשונה מהמלצות הרגילות שלי.
אין טעם לשים Q9450 במעבד הוא לא נותן שיפור משמעותי בביצועים בטח לא כזה ששווה הפרש של 400 ש"ח מQ9300.
המפרט הזה לדעתי הכי טוב לך:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.5GHz Q9300 : "SLAWE" - BOX ¤1385
לוח אם:
ASUS P5N-D ¤788
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤494
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H55NB X20 - BLACK ¤155
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL5D-4GBPK ¤521
כונן DVD:
ASUS DVD-E818AT - SATA - RETAIL ¤135
מארז:
NZXT APOLLO w/o PS -BLACK ¤407
ספק כוח:
קרור למעבד:
קרור למארז:
ZALMAN 120mm : ZM-F3 ¤46
כמות:2
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤6310
מעבד ארבע ליבות חזק.
מערך SLI 9600GT יספק טונה ביצועים.
4GB זכרון איכותי.
ספק+מארז+קירורים: יספקו לך שקט מקסימלי.
דיסק של חצי טרה בית.
לוח תומך SLI, נותרו שני חריצים להרחבת הזכרון אם תצטרך בעתיד.
הנה מה שהבנתי על SLI :
יתרונות:
- בין 20 ל30% ביצועים יותר מGTX9800 אחד
- משחקים שלא תמוכים גם ככה לא צריכים אותו
- כרטיסים קטנים לא חוסמים את כל המארז ופותח אפשרות לכמה מארזים ולא תמיד חוסמים סלוטים של הרחבה
- אם אחד ימות לי אני לא אהיה מושבת
- יותר זיכרון
חסרונות:
- תקוע עם הלוח P5N-D שיש לו 4 חיבורי SATA והאלטרנטיבה היחידה היא במרחק של 500 שקל
אז אולי כדאי באמת לעשות SLI קטן...
בקשר למפרטים שראיתי עד עכשיו:
מעבד : אני די תקוע על הq9450 - הפסקנו להזמין פיצות אז אני מעביר חלק מתקציב הפיצות שלי אליו.
כרטיסי מסך : אני חושב שאני אקח את הגרסה הרגילה של ה9600GT
מארזים : הP182 והapollo לא מתאימים לי כי החיבורים שלהם לא למעלה. אז יש לי כרגע לבחור בי cm690 שהוא כרגע מומלץ על ידי כולם . יש את הuber chakra או אולי אחד רגיל אבל כנראה שאני סתם מתלהב ממנו מישהו אמר שהוא טוב בלהכניס אבק למחשב. יש גם את הtempest שיש לו הרבה מקום לדיסקים קשיחים רק שלא יהיה לי לאן לחבר אותם. וגם יש לו חלון ואני לא צריך אותו כי זה לא מעניין אותי מה יש בתוך המחשב כשהוא סגור . במידה ואני לוקח את ה cm690 אני אצתרך עזרה עם המאוררים .
דיסק קשיח: שוקו המליץ על אחד ES2 שיקר באיזה180 שקל ואני לא בטוח אם יש לו איזה יתרון גדול על הדגם הרגיל של seagate . וראיתי גם WD שאומרים שהוא פחות טוב מseagate . יש לWD זמן seek יותר מהיר (לא שזה משנה כי הseek הוא לרוב נצח בשני המקרים)?
צורב DVD - ראיתי כמה את samsung 203b את הasus וגם LG איזה הכי כדאי?. אולי כדאי לקחת אחד IDE כדי לחסוך חיבורי SATA?
קירור למעבד: אני מעוניין בV1 יש לו חסרונות? מישהו אמר שהמאוורר נתקע לו בפורום תמיכה זו בעיה נפוצה? אם לא v1 אז אולי את הtuniq הרכבה קצת יותר קשה , גוף מפלצתי אבל עושה את העבודה חוץ מזה גם יותר קל לתקן מאוורר (ואני יודע שמאווררים מתקלקלים).
ספק : אני כנראה שאלך על הtough power 600W זול יחסית להספק שלו אבל לא מודולרי. הוא כנראה יהיה למטה בכל מקרה אז אני כבר אסתדר עם הכבלים.
זה כנראה קרוב למה שאני אקנה אם שינויים קלים שהזכרתי למעלה:
מעבד:
לוח אם:
ASUS P5N-D ¤788
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
קרור למארז:
כמות:2
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤6390
אתה סתם מוצא טונה כסבף על מעבד שלא שווה אותו, כך Q9300
אוקי ירדתי מהSLI . בiqpc טוענים שהיו להם קריסות עם הP5N-D וחלק מהאנשים היו צריכים לשדרג לP5N-T . הם טוענים שזה קשור לזה שאחד הפורטים של הSLI הוא 2.0 והשני הוא ישן . אני כנראה אקח את ה 9800GTX במקום לוח אולי ep35-ds3r . הם אמרו לי שה 24פין של הספק TT TP 600 בעיתי והוא גם לא מודולרי. אני לא רוצה כלכך מודולרי עדיף לסדר את הכבלים במארז מאשר להשאיר אותם בחוץ ולאבד אותם (יש לי בבית אוסף גדול של כבלים).
וכמובון מעבד אני חותך. הייתי צריך משהו יקר בשביל לחתוך כי כשאמרתי לאשתי את המחיר היא אמרה תוריד 1000 שקל . הכנראה שאני ארד לq6600 או q9300 . יש יתרונות גדולים על ה Q9300 שמצדיקים 250-300 שקל תוספת?
ירדתי מהזיכרונות 4-4-4-12 יתן לי משהו? אם אני אקח את ה9300 אז אולי אני אצתרך אותם בשביל OC
המאווררים של זלמן נגמרו אולי יגיעו מחר אני רוצה לסגור את הקניה וזהו בסוף אשתי תשנה את דעתה
עוד עדכון:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 : "SLACR" - BOX ¤1108
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP35-DS3R ¤579
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S203B x20 SATA BLACK ¤147
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
קרור למארז:
ARCTIC COOLING 120mm AF12025 ¤45
כמות:2
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤5492
