נייד עדיף להשאיר דלוק או לכבות?
המחשב הנייח שלי דלוק 24\7 ובעיקרון חוץ מלהחליף מאורר פעם בשנתיים לא נגרם לו שום נזק.
השאלה אם לנייד זה מזיק יותר? אפילו אני אחדד יותר, אני משתמש במחשב במהלך היום ואין לי כח להדליק ולכבות כל פעם אז אני משאיר אותו דלוק ביום בלילה אין בעיה לכבות, ה"שנאי" אן איך שנקרא החלק הזה שבין בשקע לנייד ממש מתחמם, המחשב מתחמם קצת לא רציני.. האם עדיף לכבות כל פעם אני הולך מהמחשב?
אם יש אנשים שמשאירים את המחשב שלהם דלוק להרבה זמן ויש להם אותו כבר הרזה זמן אשמחח לתגובות מה קורה איתו.
נ.ב
להחליף מאורר בנייד זה סיפור או שזה שטויות כמו בנייח?
אני משאיר אותו דלוק כמעט כל היום ולא קורה לו כלום.
אבל לרוב כשאני הולך אני מעדיף להכניס אותו למצב המתנה ואז הוא נדלק בתוך שנייה...
שאתה זז מהמחשב להרבה זמן, פשוט סגור את המכסה ושהמחשב יכנס למצב שינה. זה מה שאני עושה.
המחשבים של היום עם מעבדי ה C2D הקרירים בקושי מפעילים את המאוורר (בניגוד לפעם שהיה LOW RPM ו HIGH RPM בהתאם לטמפרטורה, היום יש גם מצב OFF)
אצלי למשל שאני בשימוש קל (אינטרנט, סרטוני יוטוב, מסמכי טקסט וכו') המאוורר בכלל לא פועל. רק שאני עושה שימוש כבד יותר הוא מתחיל לזוז, ורק במשחקים כבדים כמו קרייסיס או פעולה מאסיבית של המעבד (דחיסה של קובץ וידאו לא דחוס ל H.264 וכדומה) הוא פועל על מקס'.
